Flispanna 60kW värme 20kW el 90k EUR
AGCF
https://www.seegen.at/uploads/media/18_ ... assner.pdf
Intressant flispanna som ger rejält med både värme och el. Räcker till flera hus. Investering ca 90 000 EUR. Ihop med batteri och solceller borde man kunna gå off grid.
Re: Flispanna 60kW värme 20kW el 90k EUR
Gillar detta mycket men det är lite väl mycket effekt egentligen. En tredjedel lär ju räcka även ifall man tänker på att det är maxeffekten som anges.
Mojje
En sådan anläggning med 5000l ackumulatortank (med 30 graders skillnad mellan max min ger 175 kWh värmelager, eller med 60 graders skillnad 210kWh)
Då får man (om värmeproduktionsdelen är 60% effektiv) en ladd tid på strax under fem respektive sex timmar.
På fem timmar produceras ungefär 100kWh el och på sex timmar ungefär 120kwh som då kan puttas in i ett batterilager.
Det innebär att jag gå offgrid med denna lösning och med solceller på sommarhalvåret är det möjligt (om man har flis att elda och även i plånboken då förstås.)
Elen kommer att räcka i genomsnitt fem dagar och värmen i två dagar. Det innebär att jag behöver cirka 10 - 15 kubik flis för ett årsbehov med denna setup.
Ja det kan vara nåt..
TM3 LR 2019, Kona Electric 64kWh 2020 (med batteriknaset tydligen)
Smutt
Ingen expert men 15 kubik flis kan inte stämma 150 kanske?Mojje skrev:En sådan anläggning med 5000l ackumulatortank (med 30 graders skillnad mellan max min ger 175 kWh värmelager, eller med 60 graders skillnad 210kWh)
15 kubik flis är väl ca 10 000 kWh. Borde räcka till uppvärmning för en normal villa, särskilt när det finns solceller till sommaren.Smutt skrev:
Här är manualen till pannan:
http://howard.services/onewebmedia/Harg ... l-V015.pdf
Själv skulle jag nog fundera skarpt på en sådan lösning när väl bergvärmepannan pajar här. Utrymme för flis, panna och ackumulatortank är inga problem. Stor investeringskostnad men ved har jag tillgång till, gäller bara att få den flisad.
Smutt
Flis och träpulver är dom sämsta bränslena från skog pga den höga halten fukt hittade bara den här tabellen
På den sidan så motsvarar 10 kubik flis 10 000 kWh vilket borde räcka till uppvärmning för en normal villa. Visst tar det 10 gånger så stor plats som olja men flis från min egna skog kostar bra mycket mindre, har transporterats bra kortare sträcka och något som jag kan fixa på egen hand (även ifall jag kan ha problem med själva flisningen). Alla har visserligen inte tillgång till egen ved eller har inte ett utrymme på 10 kubik. Man behöver dock inte ha ett årslager hemma och det går att få flis levererad hem på flera platser.
Mojje
Jag använder 4 ton pellets 4.6 kwh per kg ger 18.600 kwh
Flis 250 kg per kubik 3.7 kwh / kg ger faktiskt 20 kubik för mitt behov. Inte 15 kubik sorry tog siffror från pdfen först..
Fördelen är att jag kan med anläggningen värma alla hus på gården med samma anläggning. Ja jag har gigantiska lador för lagring
Mojje
Vid nybygge kan det vara värt det om man
1 har egen skog
2 kan torka flis brandsäkert
3 slipper anslutningsavgift till elnät
4 har flistugg
5 har en stora eller flera hus på fastigheten.
Vill pyssla är väl en självklarhet
1 har egen skog
4 har flistugg
Mojje
Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen)
Avgift (belopp exklusive moms)
0 – 200 meter
22.100 kr
200 – 600 meter
22.100 kr + 189 kr/meter
600 – 1200 meter
97.700 kr + 404 kr/meter
1200 meter – 1800 meter
340.100 kr + 240 kr/meter
0 – 200 meter
22.100 kr
200 – 600 meter
600 – 1200 meter
AGCF
Ännu bättre om man är 10 småhus så man kan ha två parallella pannor. Om en måste stå still av någon anledning har man alltid den andra. Eftersom jag har en flispanna på gården intill så vet jag att de kan stanna om det blir stopp i skruven.
Grämer mig att jag själv har så långt mellan hyrestorpen. För stor förlust i kulvertar för den här lösningen. Men har en lite plan att stycka 6-7 tomter vid vattnet och de skulle kunna ha en sådan gemensam lösning. Där finns nämligen inte el framdraget. Hittar jag tomtspekulanter som vill vara off grid?
Jerka
Vad är vitsen med att vara off grid? Har aldrig fattat det. Man måste eller vill ju ändå vara ansluten till vatten, avlopp, bredband... varför detta fokus på att klippa sladden till just elen? Det är ju jättesmidigt och kostar inte många hundralappar i månaden så länge man inte värmer upp huset med den.
kangru
Hur mycket drar en flistugg för så stora mängder, antar att den får drivas ifrån solpaneler på sommaren.Mojje skrev:Vid nybygge kan det vara värt det om man
1 har egen skog
4 har flistugg
Mojje
Det har att göra med att inte behöva vara beroende av en extern källa till energi, ha en låg operativ kostnad och vara lite oberoend i största allmänhet.Jerka skrev:Vad är vitsen med att vara off grid? Har aldrig fattat det. Man måste eller vill ju ändå vara ansluten till vatten, avlopp, bredband... varför detta fokus på att klippa sladden till just elen? Det är ju jättesmidigt och kostar inte många hundralappar i månaden så länge man inte värmer upp huset med den.
I tätort är det halt meningslöst men ute på landsbygden med lång till grannar och osäkrare elförsörjning kan det vara ett alternativ.
Mojje
En flistugg en sån här texkangru skrev:Hur mycket drar en flistugg för så stora mängder, antar att den får drivas ifrån solpaneler på sommaren.Mojje skrev:Vid nybygge kan det vara värt det om man
1 har egen skog
4 har flistugg
sen lär dra 8-10l diesel i timmen
