Specialbeställd i längden 3 meter då det är onödigt krångligt med längre kabel då man har laddboxen 1-2 meter ifrån kontakten på bilen.
Prisidé: 1500 kr
Detta är leverantörens produktbild. Kabeln ser ut så där, svart med vita handtag. Lock till kontakterna sitter fast i stroppar i båda ändarna av kabeln. Tyvärr ingen knapp för att öppna Teslans laddlucka.
Typ 2-kabel, 16A, 3-fas, 3m (såld)
Re: Typ 2-kabel, 16A, 3-fas, 3m
I brist på bud så bjuder jag 1000kr. Skulle vara skönt att slippa lång och tjock kabel
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
Jag har en VW type 2 kabel som ska klara 16A om jag minns rätt. När jag testade i en type 2 laddstolpe så funkade inte denna kabeln. Funkar med Tesla’s type 2 kabel i samma stolpe. Är det bara att sälja denna kabeln eller går det att använda en sådan kabel med en Tesla?
Min kabel som kom med ZOE fungerar i Teslan också.Richardk skrev:Jag har en VW type 2 kabel som ska klara 16A om jag minns rätt. När jag testade i en type 2 laddstolpe så funkade inte denna kabeln. Funkar med Tesla’s type 2 kabel i samma stolpe. Är det bara att sälja denna kabeln eller går det att använda en sådan kabel med en Tesla?
Den klara dock 32A
Om den inte fungerar verkar det ju inte så hyggligt att sälja den.Richardk skrev:Jag har en VW type 2 kabel som ska klara 16A om jag minns rätt. När jag testade i en type 2 laddstolpe så funkade inte denna kabeln. Funkar med Tesla’s type 2 kabel i samma stolpe. Är det bara att sälja denna kabeln eller går det att använda en sådan kabel med en Tesla?
Det ska gå att använda klenare kabel. Man får alltså långsammast laddning av vad stolpen, bilen, och kabeln klarar av (eller är inställda att begränsa till).
VW-kabeln är bara 1-fas 16A original. Kollar du in i kontakten så är det två av fem hål som inte har någon metall i sig.
Så antagligen inget fel på den men därför det inte funkade till Teslan.
Renault R5, Seat Mii, Tesla Roadster.
Ditt bud är noterat, men jag avvaktar lite och hoppas någon vill bjuda mer än så.Remuz skrev:I brist på bud så bjuder jag 1000kr. Skulle vara skönt att slippa lång och tjock kabel
Det är fantastiskt skönt att slippa krångla med Teslas 7,5-meterskabel. Laddar man från Typ 2-uttag någorlunda ofta så tycker iaf jag att det är värt att köpa en kortare kabel (därför jag gjorde det, men nu har jag ingen Tesla att ladda längre).
Hej jag kan ge 1250:- pistoler
TM3 LR 2019, Kona Electric 64kWh 2020 (med batteriknaset tydligen)
Tack för det budet.Mojje skrev:Hej jag kan ge 1250:- pistoler
Någon annan, innan denna eminenta kabel går under klubban? Första, andra....
Edit: och tredje! Mojje vann med 1250.
