Vattentät IP44 uttag?
Postat: 21 apr 2018 22:32
av mgorgis
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/CEE-in ... 000018411/ nr 44473
Någon som använt detta 3-fas uttag från Biltema utomhus? det är IP44 klassat men det ser inte ut att kunna skydda mot regn, enligt IP klassificering
https://glamox.com/se/ip-klasser
Re: Vattentät IP44 uttag?
Postat: 22 apr 2018 15:23
Har inte exakt det uttaget men det ser ut som ett vanligt CEE-uttag som sitter på alla ladugårdar, typ. Om du inte monterar det uppochner så borde det funka.
Postat: 22 apr 2018 15:55
Har ett par själv, de är ju inte vattentäta men det ska de inte heller vara. Vädertäta är de dock och de är ju till för att sättas utomhus men som sagt var skall man inte sätta de upp och ner och sedan är det viktigt att kabeln in är skyddad också så att vattnet inte rinner in där.
Postat: 22 apr 2018 22:08
av mgorgis
Så ser den ut, men det kommer ändå in vatten om det regnar och jag hoppas att det då rinner igenom isf
Postat: 22 apr 2018 22:23
av bonath
Jag gjorde ett "väderskydd" över trefas-kontakten. Fungerar bra.
Postat: 22 apr 2018 22:29
av mgorgis
Ser bra ut! har själv funderat på en sån faktiskt
Postat: 23 apr 2018 08:04
av Tjell
Jag tror det faktiskt SKA vara ett tak över ett utomhus monterat CEE 3-fasuttag. Jag har själv kvar att göra just det - även om uttaget kanske klarar regn och snö så blir det ju praktiskt krångel när snö blir till is.
