Montera tillbaka extra barnsäten
Postat: 27 maj 2018 07:08
av TeslaBSL
Har precis köpt en P85D med de extra barnsätena i bagaget. De var inte monterade när jag köpte bilen och jag fick med 2 skruv. Misstänker att jag saknar någon del. Kan någon ta ett foto hur infästningen ser ut (de två fästena i bagagebaljan)?
Re: Montera tillbaka extra barnsäten
Postat: 27 maj 2018 10:39
av fimpen
Från ena sidan...
Postat: 27 maj 2018 10:42
av fimpen
Och ovanifrån med sätet nedfällt...
Lycka till med montaget. Sedan måste du behöver ett solskydd för att barnen ska trivas därbak sommartid...
Postat: 27 maj 2018 10:44
av fimpen
Så, nu kom bilden med också..
Postat: 27 maj 2018 11:19
av jpetters
Det finns en risk att "muttrarna" som sitter på baksidan har ramlat ner och då behövs en lite större instats för att montera tillbaka dem. Men det kan SC hjälpa till med eller med det som eventuellt saknas.
Mer info:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... val.63125/
Postat: 27 maj 2018 14:05
av TeslaBSL
Tack för tipset och länken! Plockade ner klädsel och såg att jag saknade Barrel Nut. Det finns ett större hål till höger om hålet för skruven, där kan man även sätta in Barrel Nut i en skena. Den verkade inte ligga kvar så mycket jag kunde känna med fingret och ett gem. Blir att beställa 2st från SC imorgon.
Postat: 28 maj 2018 22:41
av TeslaBSL
SC hade de på lager och nu är sätena på plats. Nu till nästa problem, lite glappkontakt i bagageluckeknappen (piper endast utan att luckan stängs) som sitter vid extrasätena. Ska man endast kunna stänga innifrån eller även kunna öppna? Hur funkar barnsäkra låsinställning på bakluckan?
Postat: 28 maj 2018 22:52
av Tars
Knappen, fungerar den inte alls vid stängning/öppning?
Den ska gå att stänga och öppna.
Vet ej hur det är med barnlåset. Provade aldrig.
Funkar väl bara på bakre fönstrena vad jag vet.
Postat: 29 maj 2018 08:21
av TeslaBSL
Provade och barnsäkra bakdörrar inkluderar även bakluckan!
