Sensor borta...
Jojo
Sensor borta...
En av de främre ultraljudpluttarna råkade trilla ur sitt hål och befinner sig numera bakom 'stötfångaren'.
Har någon av Er varit med om sådant och kan tipsa om hur man kan/ska/få rätta till det på det smidigaste möjliga sättet? Tack på förhand!
ovelundkvist
Re: Sensor borta...
Lossnade den helt av sig självt?? När är bilen byggd undrar iaf jag isf (låter som något som kan drabba fler isf)...
Lessmog
Re: Sensor borta...
En av mina bakre började nyligen larma i onödan. Den ser lite intryckt ut men just nu är den lugn och fin.
Berätta gärna om din erfarenhet när du vet hur det gått!
Jojo
Re: Sensor borta...
Tack för svaren! Kontaktade Teslas Servicecenter och fick veta att man gärna tittar på det, förmodligen handlar sig om en liten sak bara, tider först kommande vecka (!!!). Synd, eftersom jag behöver använda bilen innan dess. Givetvis går det köra med en icke fungerande sensor, om man bortser från alla felmeddelanden, mm.
Bilen är en tidig '15 och den lossnade förmodligen i samband med en biltvätt. Personalen på bilvårdsfirman lyckades pilla fram den, men det verkar vara omöjligt att få den på plats utifrån utan man måste nog demontera några delar för att komma åt den. Någon här som har gjort det?
Jojo
Re: Sensor borta...
Sådär, nu är sensorn på plats igen. Den är fastlimmad på insidan 'stötfångaren' eller hur man nu vill kalla den där plastkåpan, men hade på något sätt lossnat. Jag tog av noskonen, lossnade plastkåporna runt trunken och även övre delen stötfångaren, så att jag med nöd och näppe kunde sticka min arm under strålkastaren och nå sensorn. Sedan tog jag hjälp av min dotter som gjorde samma sak medans jag lyckades stryka tvåkomponentslim på sensorns monteringsbricka (genom hålet den brukar sitta i). Så satt vi den på plats igen och monterade tillbaka allting. Nu fungerar allt som det ska.
Hela kalaset tog ca en timme, men man skulle klara jobbet på ca en halvtimme. Vi passade även på att laga några lackskador/stenskott samtidigt och fick vänta tills lacken hade torkat. Innan jag började hade jag letat på nätet efter videoclips och bilder om hur man monterar bort hela stötfångaren och visste alltså hur det ser ut bakom den och hur sensorerna ska sitta.
Egentligen är jobbet inte så komplicerad, men det vore nog bättre om man hade gjort sig hela besväret att plocka ner allting ordentligt. Men nu håller det och vid nästa servicen får Teslas mekaniker kolla upp det.
Lessmog
Re: Sensor borta...
Ah. Får väl vänta tills dottern kommer tillbaka från Karibien då. Hoppas hon har övat duktigt på vighet, typ Limbo.Jojo skrev:Sådär, nu är sensorn på plats igen. Den är fastlimmad på insidan 'stötfångaren' eller hur man nu vill kalla den där plastkåpan, men hade på något sätt lossnat. Jag tog av noskonen, lossnade plastkåporna runt trunken och även övre delen stötfångaren, så att jag med nöd och näppe kunde sticka min arm under strålkastaren och nå sensorn. Sedan tog jag hjälp av min dotter som gjorde samma sak medans jag lyckades stryka tvåkomponentslim på sensorns monteringsbricka (genom hålet den brukar sitta i). Så satt vi den på plats igen och monterade tillbaka allting. Nu fungerar allt som det ska.
