Kineserna kommer med 900kW snabbladdning
Idag i Sverige kan man snabbladda sin elbil med Tesla, CCS och Chademo.
Alla 3 kommer med 350-400kW snabbladdare i år.
Men blir de frånåkta av Kineserna?
De kommer med 900kW.
I teorin skulle man med 900kW snabbladdning kunna ladda min
Tesla S75D med 75kWh batteri fullt på ca 5 minuter.
"China Is Developing New GB/T Fast Charging Standard At 900 kW"
According to the State Grid Corporation of China’s (SGCC) presentation, cited by the CHAdeMO General Assembly, China is developing a new version of GB/T fast charging standard.
The envisioned spec indicates power output beyond anything we’ve seen thus far – 900 kW at 1,500 V and 600 A!
https://insideevs.com/china-new-gb-t-fa ... rd-900-kw/
Geni87
Re: Kineserna kommer med 900kW snabbladdning
Inlägg av Geni87 »
Att CCS stödjer 350 kW vid 800V är ju känt och där finns det till och med några byggda laddstationer redan. Men att SuC och Chademo ska stödja 350-400 kW i år var nytt för mig. Vart har du läst det?
900 kW laddning låter dessutom som något för väldigt stora batterier, förmodligen för tunga fordon typ bussar och lastbilar. Du dödar ett 70-100 kWh batteri om du ska ladda det med 900 kW....
helix
Inlägg av helix »
Kom någon blänkare häromdagen att. CHAdeMO skulle komma med ett 400kW-protocol:
https://electrek.co/2018/06/15/chademo- ... -protocol/
Vad gäller Teslas SuC så har ju Elon kommunicerat att v3 superchargers är på G innan årets slut. Hastighet och detaljer dock frågetecken:
https://electrek.co/2018/06/06/tesla-pu ... ies-solar/
Geni87
Inlägg av Geni87 »
Jo, men att de skulle stå färdiga i år känns inte helt spikat? :) Men visst, på G är de.
helix
Inlägg av helix »
Blir väl lite hönan och ägget. Det som är helt klart är att det under året inte kommer kunna vara några bilar som kan ladda på dessa högre hastigheter oavsett CCS, CHAdeMO eller Tesla.
Just nu handlar det väl mest om specifikationer mer än att det är något som kan användas i praktiken :)
Under frågestunden på aktiemötet så fick Elon frågan om alla bilar skulle kunna utnyttja den högre effekten som kommer med SuperCharger V3 och Elons svar var att de inte gällde bilar från 2012. Kan det vara så att kemin som kommit med 90 och 100 kWh batterierna klara betydligt högre effekt? Vi får vänta och se men kanske krävs det inte en helt ny bil för att dra nytta av den högre effekten?
Batterikemin som kom med 90kWh batteripack 2016 stödjer nog inte högre laddeffekt, den är ju begränsad redan idag jämfört med andra batteripack.
Inlägg av Verdi »
Alla är ju begränsade, till och med 100 kWh-batteriet. Det laddar ju inte max vad SuC kan ge rakt över hela SOC-linjen... :)
Ja 90kWh batteriet begränsas väl dessutom ner till 95kW laddeffekt efter x antal laddcykler. Vår norska vän Tesla Björn har ju råkat du för detta och pratat en hel del om de.
Men vi får väl se, jag tror V3 kommer utnytjas mest av nya roadstern med dess feta batteri men kanske kan nytjas av andra modeller men gissningsvis bara under optimala förhållande en kort stund.
Största fördelen blir kanske att de där med att dela laddare inte blir så stor nackdel längre om de nu fortsätter med den designen.
Inlägg av Verdi »
95 kW är ju ungefär vad man får som max på en 75D.
I vilket fall. Tiden den laddar över 95 kW är ändå så pass kort att det inte gör så stor skillnad. Gör garanterat mindre än 5 minuter på en 0-100 laddning. (Men ändå hoppas jag såklart att jag inte råkar ut för en sån begränsning på min bil. :))
Kulingen
Inlägg av Kulingen »
Jag har en fusk 75D med ett mjukvaru strypt 85kWh batteri så jag ligger på 116kW ett bra tag
Inlägg av Verdi »
Det finns ju grafer över detta i abetterrouteplanner-tråden.
Edit: Found 'em! :)
https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/2542587/
https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/2477995/
Liknande grafer för de flesta även om det också finns klara skillnader. 100-batteriet är klart bäst. Skillnaden mellan 85- och 90-packen är att 85 startar nära max och sjunker under 100 kW vid ~40% men 90 startar något lägre men håller sig över 100 kW till runt 55% istället.
Edit: Found 'em! :)
Men poängen här är väl att troligen kommer man inte spara jättemycket tid på mer effekt även om man säkert kan skapa en högra puckel i början på laddningen. Någon som är bra på detta kanske kan räkna på de, kurvan ser ju ganska linjär ut med ett tak för begränsningen i dagens laddare. Blir ju säkert inte hela sanningen men kanske någon slags teoretisk bild av vad som är möjligt.
Kulingen
Edit: Found 'em! :)
Japp jag var fört att ge honom min data på hur en laddning såg ut med ett varmt batteri ensam på SuC från 1% till 100% 8-)
Inlägg av Verdi »
chaffis75 skrev:
Edit: Found 'em! :)
Exakt. Därav min kommentar om att alla Tesla-batterier i praktiken är begränsade sett till vad SuC kan leverera. "SuC-max" ligger väl dessutom över de ~116 kW som verkar vara max för dagens bilar?
Geni87
Inlägg av Geni87 »
Verdi skrev:
chaffis75 skrev:
Edit: Found 'em! :)
Ja SuC max är väl 145 kW.
85-batteriet laddar dessutom som mest när det är nära 0%, medan 90-batteriet är nästintill stendött under 10%. Högst laddhastighet får man mellan 10 och 50%. Totalt sett laddade min gamla P85:a snabbare, med som mest 116kW ungefär, min nuvarande S90D kommer aldrig över 109kW. För någon sekund har jag vid nåt tillfälle sett 110kW, men mer går absolut inte.
Det känns inte som att den skulle klara av en högre hastighet även med en v3 SuC, för då hade den väl laddat betydligt snabbare redan nu.
Beror på version av SuperCharger men 145 kW är väl max på SuperCharger och 120 kW är max för vad bilen kan laddas i vilket ger minst 25 kW, oftast mer till bil nummer 2 för samma laddpar.
Min har ju ett 75 kWh batteri men den ligger på 117 kW upp till någo stans mellan 50% - 60%. Vem vet den kanske klarar mer i början med v3?
