Missljud i framvagnen
svalkein
Inlägg av svalkein »
Äger en Model S60 12/2014 med 78 tkm på mätaren. Bilen har börjat ha oljud särskilt då man kör på motorvägen.
Har två år gamla helt okej ContiSportContact 5 däck med ca 7 mm yta och bytte faktiskt ikväll vinterdäcken dit fram (Conti friktionsdäck) men samma oljud kvarstår.
Ylandet börjar vid ca 90 km/h och efter 110 är den rentav infernalisk. Det låter som att däcken ylar men kan det eventuellt vara framhjuslagret som har ljud?
Model S75 2016
Re: Missljud i framvagnen
Kolla om det ylar mer / mindre vid vänster resp höger sväng
Hur påverkas ljudet om du bromsar ( med broms ej regen)
Lyft upp bilen och kolla efter glapp och snurra framhjulen och hör efter
Om det är varmt så kan det tom vara en fläkt som
frirullar när spjällen är öppna...
Då får man ett lite skrikande ljud typ...
svalkein
Bra tips e5m1r, tack. Ska prova lyfta upp bilen.
Bjelke: noterade också själv först idag spjällen i kofångaren då jag undersökte bilen närmare, vad har dom för funktion? Dom öppnas då det är varmt och kyler batteriet eller? Kanske det är i så fall orsaken till oljudet, vem vet?
Model S75 2016
Jo spjällen sitter framför kylare som i sin tur har fläktar (såklart) och i vissa lägen öppnas spjällen men utan att fläkten går och då kan den frirulla vilket kan låta en hel del (Inte när på ny bil om den är ok men efter nåt år eller så kanske)...
