Barnkudde som passar next gen i bak?
hybris
Inlägg av hybris »
Några tips på krockkudde för barn som passar i next gen säten bak? Mina nuvarande kuddar har för bred bas. Behöver en som passar mellan next gen "utbuktningarna". Alltså en vanlig barnkudde för typ 7-8 åring. Inte någon avancerad stol utan bara kudde typ...
Herr X
Re: Barnkudde som passar next gen i bak?
Inlägg av Herr X »
Min dotter sitter på en mörkgrå/svart kudde från Biltema. Passar utmärkt mellan utbuktningarna.
Däremot visade det sig vara svårt med andra typer av barnstolar och kuddar - utbuktningarna tar emot, så man kan inte köra med vilka barnstolar som helst om man har nextgen bak.
Men vad ska du med det till - ligger inte din bil på botten av Östersjön vid det här laget? Följde du inte homeopatens råd? :)
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
hybris
Inlägg av hybris »
Kan jag lita på en homeopat? Får åka och titta på Biltema. Har de fler kuddar eller finns det bar en? Du har ingen länk till den du har?
Sonen kan ju sitta i bagaget också men för dagligt bruk är det smidigare att sitta i baksätet.
hybris
Inlägg av hybris »
Herr X
Inlägg av Herr X »
Nummer 2 - men vår är helt svart/mörkgrå och ser lite bättre ut. Men det är den iallafall.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
dstr
Inlägg av dstr »
Vi har 3st Brio http://www.findit.fi/finImg/96908ee6cbe ... f0f207.jpg i baksätet, fungerar bra.
hybris
Inlägg av hybris »
Köpte nummer 2. Den är något mörkare i verkligheten. 119 spänn var billigt. Den passar på ytterplatserna. I mitten är det lite på gränsen om man kollar båda sidorna samtidigt.
