Sida 1 av 2
Uppdaterad med bild: trigonometriproblem!
Postat: 27 okt 2018 10:16
av Jerker
Det vimlar ju av bildade människor på det här forumet så jag undrar om det är någon som kan hjälpa mig med detta problem. Jag ska rita upp en så perfekt cirkelsektor som möjligt och har dessa förutsättningar: h och l är kända. Hur räknar man då fram r?
Re: Hjälp med ett trigonometriproblem!
Postat: 27 okt 2018 10:33
av Crappy
30 år sedan jag läste matte så jag kommer inte klara den.
Men lite kul att fundera över under dagen. Dock B=1 H=?
Postat: 27 okt 2018 10:38
av Bjelke
Lite fusk med en skärmdump men jag sitter ju å jobbar idag lixom
Postat: 27 okt 2018 10:40
av mati
Det här var roligt. Jag ska bygga en grind och har
exakt samma problem. Har inte kommit fram till en bra lösning än, men nu är det lite extra kul att fundera på det.
Bjelke var snabbare.
av Bjelke
Det här var fanimig det bästa jag visste för länge sedan (och jobbade lite som lärare inom det också) men sen kom programmering
in i livet...
Fast det är fortfarande kul att hålla på med, tur att man är ingenjör iaf
Postat: 27 okt 2018 11:36
av Niklas Z
Nu har Bjelke redan klistrat in en formel, men dra en vertikal linje från punkten där vinkeln v finns upp till den nedre streckade linjen. Då får du en rätvinklig triangel och kan teckna pythagoras sats. Den ena kateten blir l/2, den andra blir (r-h) och hypotenusan blir r. Då kan man lösa ut r och få sambandet r= l^2/(8h)+h/2
Postat: 27 okt 2018 11:37
av Jerker
Bjelke skrev:Lite fusk med en skärmdump men jag sitter ju å jobbar idag lixom
Haha! Jag visste väl att jag skulle få hjälp här!
Stort tack!
Det är till vindskivor. Återkommer med bild när de är på plats!
Postat: 27 okt 2018 11:39
av Jerker
Ser nu att h föll bort och inte kom med i bilden, men ni fattade ändå!
Edit: Det ser tydligen olika ut i Tapatalk och på datorn. Inget fel på bilden.
Postat: 27 okt 2018 11:47
av Henrik Torphammar
Jerker skrev:Det vimlar ju av bildade människor på det här forumet så jag undrar om det är någon som kan hjälpa mig med detta problem. Jag ska rita upp en så perfekt cirkelsektor som möjligt och har dessa förutsättningar: h och l är kända. Hur räknar man då fram r?
För mig är frågan om du behöver formeln eller svaret. Jag hade ritat upp allt i CAD om det nu var hårdvara jag skulle såga till och inte ett matteproblem att härleda. Gillar CAD, finns många gratisprogram.
Postat: 27 okt 2018 11:52
av Jerker
Henrik Torphammar skrev:Jerker skrev:Det vimlar ju av bildade människor på det här forumet så jag undrar om det är någon som kan hjälpa mig med detta problem. Jag ska rita upp en så perfekt cirkelsektor som möjligt och har dessa förutsättningar: h och l är kända. Hur räknar man då fram r?
Eftersom jag ska föra över det flera ggr till en planka så tänker jag använda en penna i ett snöre med längden r. Dessutom behöver jag anpassa måttet l efter gavel resp. långsida, så en formel är bäst! Antalet cirkelsektorer ska alltså gå jämt upp på en sträcka och ska vara i närheten av 50 cm
Postat: 27 okt 2018 11:58
av Leo
Prova dig fram! Kan ibland gå fortare och bättre. Dessutom lär ändå plankorna variera +-1mm samt att när de torkar kan de skilja ännu mer.
Postat: 27 okt 2018 12:21
Jerker skrev:Henrik Torphammar skrev:Jerker skrev:Det vimlar ju av bildade människor på det här forumet så jag undrar om det är någon som kan hjälpa mig med detta problem. Jag ska rita upp en så perfekt cirkelsektor som möjligt och har dessa förutsättningar: h och l är kända. Hur räknar man då fram r?
Exakt! Jag hade ritat i CAD och fått alla mått på 5min
Postat: 27 okt 2018 13:05
av frippan
Fusion 360 från Autodesk är lösningen på alla ens CAD/CAM problem.
Postat: 27 okt 2018 14:19
av Jerker
Henrik Torphammar skrev:Jerker skrev:Henrik Torphammar skrev:Jerker skrev:Det vimlar ju av bildade människor på det här forumet så jag undrar om det är någon som kan hjälpa mig med detta problem. Jag ska rita upp en så perfekt cirkelsektor som möjligt och har dessa förutsättningar: h och l är kända. Hur räknar man då fram r?
Jo, men nu har jag aldrig jobbat med ett CAD-program (även om jag gärna vill lära mig) och därför skulle det ta alldeles för lång just nu.
Postat: 27 okt 2018 17:36
av Pontus
Niklas Z skrev:Nu har Bjelke redan klistrat in en formel, men dra en vertikal linje från punkten där vinkeln v finns upp till den nedre streckade linjen. Då får du en rätvinklig triangel och kan teckna pythagoras sats. Den ena kateten blir l/2, den andra blir (r-h) och hypotenusan blir r. Då kan man lösa ut r och få sambandet r= l^2/(8h)+h/2
Hade gjort precis likadant. Kul.men tyvärr är jag några timmar efter er
Mer sådana här frågor är välkomna.
Postat: 27 okt 2018 22:11
av Jerker
Så! Nu har jag sågat ut den första vindskivan. Det funkade bra när jag väl fått ordning på formeln i Excel. Hoppas jag får upp vindskivan i morgon så får ni se hur det blev.
Postat: 28 okt 2018 07:47
av Bjelke
Det ser jag fram emot!
(jag gillar både att snickra och trigonometri så... plus fyrtioelva andra saker oxo iofs)
Postat: 28 okt 2018 08:14
av Jerker
Bjelke skrev:Det ser jag fram emot!
Haha! Som jag då! Men just trigonometri och matte i allmänhet lyckades jag aldrig bli bra på, trots att jag egentligen gillade det. Men på gamla dar har jag gjort Excel till ett av mina viktigaste verktyg. Hade jag startat om min karriär idag hade jag blivit programmerare. Och finsnickare. Och släktforskare. Och arkeolog. Och...
Postat: 28 okt 2018 16:21
av Jerker
Så där ja! Det blev ju bra!
Re: Uppdaterad med bild: trigonometriproblem!
Postat: 28 okt 2018 17:23
av mati
Snyggt Jerker.
Lite extra utmanande att hålla på utomhus i den här kylan som råder just nu. Jag stod och renoverade ett gammalt fönster i eftermiddags, fram tills händerna föll av. Typ.
Postat: 28 okt 2018 17:34
av Jerker
mati skrev:Snyggt Jerker.
Jag har jobbat mot klockan. Detta är sommarens projekt som nu lider mot sitt fullbordande. Bara vindskivor och takplåt kvar, sen kan jag fylla förrådet och flytta ut en massa som nu står inne i bostadshuset.
Precis när jag målat vindskivorna började det snöa…
Postat: 28 okt 2018 17:45
av mati
Jag har inte lyckats avsluta mitt sommarprojekt, som innebar målning av hela kåken samt renovering av alla fönster och tapetsering. För två veckor sedan kom det tyvärr ett något oplanerat altanbygge emellan som inte heller är riktigt klart än. Jag hoppas att vintern dröjer, då kan jag åtminstone börja med altanräcket, klart blir det dock inte i år. Två fönster och vindskivorna på ena gaveln har jag inte heller hunnit måla. De står sig nog några månader till. Och man behöver ju lite projekt till våren också.
Du anar inte hur omständligt det är att skaffa en massa virke när man inte kan använda sitt bilsläp. Tur att man har grannar som kan ställa upp.
Postat: 28 okt 2018 18:10
av Walker
Jerker skrev:Så där ja! Det blev ju bra!
Tjusigt!
Mvh Walkers Fastighetsvård
Postat: 28 okt 2018 18:12
av Walker
Jerker skrev:mati skrev:Snyggt Jerker.
Du vet att det helst inte ska vara under +10° när man målar....
Är det vatten i färgen ska det i alla fall inte vara kallare än +5°.
Postat: 28 okt 2018 19:40
av Jerker
Walker skrev:Jerker skrev:mati skrev:Snyggt Jerker.
Självklart är det inte vatten i färgen! Jag målar endast med linoljefärg!
Visserligen ska man inte måla under +5 grader med den heller, men det beror inte på nåt annat än att den blir så trögflytande att det blir svårt att stryka ut den och åtgången ökar dramatiskt. Men jag prioriterar att få en strykning före vintern.
Mvh Rolanders Byggnadsvård.
