VW elbilar
VW elbilar
Nu kommer mer info om kommande VW elbilar.
VW ID
"Den elektriska kompaktbilen, utanför om dimensionerna av golfen (men 15 centimeter kortare), är hjulbasen dock en bra 13 tums större. Därför bör ID enligt VW inuti vara lika rymligt som en Passat. Motorn (170 hk) sitter för första gången på över 40 år i en VW igen. Självklart kör han också bakaxeln. Tack vare balanserad viktfördelning och dynamisk axellastfördelning under acceleration (0 till 100 km / h på mindre än 8 sekunder), bör dragningen också vara tillräcklig för våt asfalt. Maxhastigheten är VW vid 160 km / h."
VW ID Crozz
"Den andra MEB-bilen är antingen en crossover eller SUV i kupform med stubstång, med en bra 4,60 meter ungefär lika länge som en BMW X4. Mer än 2,70 meter hjulbas och därmed rymlig, bör stammen rymma mer än 500 liter.
ID Crozz använder permanent fyrhjulsdrift med två elmotorer och en systemutgång på 306 hk. Litiumjonbatteriet i konceptbilen ska ha 83 kWh, laddas av 150 kW (DC) laddstation på cirka 30 minuter till 80 procent och ge ett totalt intervall på 500 kilometer - förmodligen endast om du har en maximal hastighet på 180 km / h använder inte för ofta."
VW ID Buzz
"Utformningen av buzz påminner om den legendariska VW Bus T1. Kanske var därför showbilen särskilt väl mottagen av publiken i USA. Därför vill VW varumärkeschef Herbert Diess påskynda seriens start. Produktionsbilen blir lite mindre, medan konceptbilen på den elektriska Bulli är ca 5 meter lång och nästan 2 meter hög är en riktig hummer. Det hade också två-motorns fyrhjulsdrift. I buzz förväntas systemets prestanda dock vara 374 hk, vilket är det högsta av alla ID-studier som hittills visats."
VW ID Aero
"Från den här medelklassen sedan med ca 4,80 längd och överklassen utrymme förväntas för Genève Motor Show, en konceptbil. men produktionsversionen av "Tesla Fighters" är definitivt först efter surr, men Volkswagen chef Diess undersöker uttryckligen konkurrensen med Tesla och amerikanerna introducerades med Tesla (Model S) av denna modell på marknaden. Men MEB-produktionschef Christian Senger tror också på sedan-elbilar eftersom bilar med variabelt förhållande i grunden möjliggör bättre cd-värden, vilket hjälper sortimentet."
VW ID Lounge
Den största bilen i den elektriska familjen kommer till slutet, förmodligen 2024. Loungen är proportionerna mer av en klassisk snittad SUV, cirka 5 meter lång, som den största MQB SUV, VW Atlas . Och även om 7-sitsatlasen är enormt rymlig - inne i loungen bör tydligt överträffa sina Vebrenner-kollegor och hedra hans namn: Utrymmet ska snarare likna en full-size SUV som Cadillac Escalade.
https://www.auto-motor-und-sport.de/new ... ite-preis/
Henrik Torphammar
Re: VW elbilar
Inlägg av Henrik Torphammar »
Vi får inte glömma bort e-UP som enligt utsago skall komma med större batteri och lägre pris. Även i Skoda/Seat-kläder. Under €20.000, 270km WLTP enligt utsago.
Intressant med en mindre relativt snål bil till lägre prislapp. 50kW CCS och 3.7kW AC blir ju hyfsat snabbt om bilen bara drar 1.17kWh/mil.
https://insideevs.com/volkswagen-e-up-n ... 0-cheaper/
Franz
Referralkod: ts.la/franz9414
Re: VW elbilar
Inlägg av Franz »
VW ID
Jag är nog lite skeptisk till att den motsvarar rymligheten hos en Passat...
Driver sajten Car.info
Re: VW elbilar
Ser inte ut som produktionsfärdiga bilar utan mer som designconcept.
Walker
Re: VW elbilar
Inlägg av Walker »
Exakt sa bull.
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Re: VW elbilar
Man ska ha klart för sig att VW är rädda för Tesla 3.
De gör allt för att försöka säga att man ska vänta lite på en VW istället.
Men Tesla 3 kommer med volymer 2019 i Europa, vilket inte VW gör.
Surfaren
Re: VW elbilar
Inlägg av Surfaren »
Har hört så mycket olika och i vissa delar motstridiga uppgifter nu så fan vet vad det egentligen blir i slutändan. Den som lever får se. Jag tänker dock inte hålla andan. VW får gärna öka på takten av faktiska bilar lite grann.
Jerka
Re: VW elbilar
Inlägg av Jerka »
Fantastiska konceptbilar. Designen kan man alltid ha åsikter om men personligen tycker jag de har träffat helt rätt i avvägningen mellan futurism och normal bildesign. Bygg dem!
Problemet för VW är att när de här fina, moderna bilarna når marknaden så lär fossilbilsförsäljningen kollapsa helt. De kommer behöva rea ut de sista dieslarna och sen står de med stora fabriker som bara kan göra bilar ingen vill ha.
Laban
Re: VW elbilar
Inlägg av Laban »
Det är nog endast utrymmena i framsäte, baksäte man pratar om. Inte helt orimligt med tanke på att man ofta har förhållandevis långt axelavstånd samt kort huv på moderna elbilar.
Cybertruck AWD beställd
Model Y LR AWD beställd
Laban
Re: VW elbilar
Inlägg av Laban »
Jag gillar också designen. Moderna, futuristiska men ändå "vanliga" bilar. Och inga grillar så långt ögat når, stort plus i kanten. Börja producera..
Re: VW elbilar
...därför kommer VW inte masstillverka fantastiska elbilar heller.
Stefan T
Re: VW elbilar
Inlägg av Stefan T »
VW ID
har ni läst detta detta är ju hel knäpp svenska
har google varit framme och översätt knäppt
tuppel
Re: VW elbilar
Inlägg av tuppel »
Det är nog trådstartaren som använt Google Translate då han länkar till tyska Auto, motor & sport i första inlägget.
Re: VW elbilar
Stefan T skrev:
VW ID
Bättre att låta Google översätta till engelska och läsa det, för det blir nästan korrekt och de flesta begriper det:
The electric compact car, outside about the dimensions of the Golf (but 15 centimeters shorter), the wheelbase is, however, a good 13 inches larger. Therefore, the I.D. VW says it's as spacious inside as a Passat. The engine (170 hp) sits for the first time in over 40 years in a VW back again. Of course he also drives the rear axle. Thanks to balanced weight distribution and the dynamic axle load distribution during acceleration (0 to 100 km / h in less than 8 seconds), the traction should also be sufficient for wet asphalt. The maximum speed is VW at 160 km / h.
Niklas Z
Re: VW elbilar
Inlägg av Niklas Z »
Det verkar vara den här tyska texten som är ursprunget:
"Der elektrische Kompaktwagen, außen etwa mit den Abmessungen des Golf (aber 15 Zentimeter kürzer), der Radstand ist hingegen gut 13 Zentimeter größer. Daher soll der I.D. laut VW innen so geräumig sein wie ein Passat. "
Så skillnaden i axelavstånd är inte 13 tum utan 13 centimeter (hade varit märkligt med en tysk källa som använder tum i detta sammanhang). Och det handlar alltså om jämförelse av kupéutrymmet.
Re: VW elbilar
Det är lite roligt att Google helt obekymrat översätter centimeter till inch utan att också räkna om talet! :lol:
Swede1
Re: VW elbilar
Inlägg av Swede1 »
VW har tittat mycket på fem år gamla Bmw i3 när de designade ID. Bra. Men var och när kan man provköra den? Pris? Bmw i3 kan du köpa idag om du vill för ca 240 ’.
Niklas Z
Re: VW elbilar
Ja, visst är det. Kanske någon sorts artificiell intelligens.
Re: VW elbilar
Artificiell ointelligens eller AO, och Å och O är ju allt,
har jag hört... :lol:
Geni87
Re: VW elbilar
Inlägg av Geni87 »
Fast en fabrik är knappast låst till att tillverka en bil med en viss drivlina? VW har fullt upp med att bygga om produktionslinorna i flera av sina fabriker för att tillverka nästa generations elbilar. Visst, ett antal komponentfabriker för delar till förbränningsmotorer kan säkert bli överflödiga men å andra sidan finns det inget som säger att de inte kan tillverka komponenter till de elektriska drivlinorna istället. Kapacitet inom gjutning, härdning, svarvning, fräsning och montering behövs fortfarande. :)
Niklas Z
Re: VW elbilar
Visst är det så och sådana saker som karosser, inredning, bromssystem, infotainmentsystem, hjulupphängningar, krockskyddskomponenter m m behövs ju även på elbilar.
Re: VW elbilar
Fast en optimerad fabrik för batteribilar och en för avgasbilar ser nog lite annorlunda ut. Sen ska man ju inte glömma att själva avgasgeneratorn ofta byggs i en helt separat del precis som batterierna gör och dessa delar är inte alls samma.
Walker
Re: VW elbilar
Inlägg av Walker »
Kan vara bra att komma ihåg att VW snart lanserar sin Golf8 som de plöjt ner miljarder i. De vill nog sälja ett och annat exemplar av den bilen de närmaste åren....
Saxat ut AMS i början av året. Inlägget andas inte någon snabb, explosiv övergång till el, direkt.... :roll:
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Re: VW elbilar
Och Golf 8 var inte anpassad för eldrift?
Det här är så klassiskt när man tittar på varför paradigmskiften innebär döden för de gamla företagen, även nör de ”vet” vad som ska hända.
Geni87
Re: VW elbilar
Inlägg av Geni87 »
Nja inte nödvändigtvis, vissa delar behöver självklart modifieras, främst förmonteringspaletten där drivlina och chassi placeras innan giftet med karossen, men det är inga fundamentala skillnader i flödet och processen. Batteripacket byggs med fördel ihop i en förmonteringsdel i samma fabrik som bilen monteras. Motorfabriken kan tillverka elmotorer och transmissioner för elmotorerna, till stor del samma typ av maskiner och processer förutom lindningen av stator och/eller rotor.
