Hej. Igen.
Måste ställa en ny fråga angående laddning vid SuC.
Vid flertalet tillfällen, dock inte alla, har bilen efter ha laddat 40-50% börjat låta. Det låter rejält både inne i kupén och utanför. Det påminner om en fläkt som går igång på högvarv - nästan lite som en turbin . . . . . Ljudet verkar komma ifrån riktning mellan skärmen och främre motorn.
Är detta som det ska vara?
Mvh,
Thomas
Ljud vid laddning
NEO
Re: Ljud vid laddning
Helt normalt, det är för att kyla batteriet och fläktarna låter ja. Det kommer inte i början av laddcykeln men senare när man fått in en god del ström och batteriet kommit upp i 40-50°C.Delta1 skrev:Hej. Igen.
Mvh,
Thomas
Vänta bara till på sommarn när bilen står vid 30 grader i gassande solsken och superladdar. Första gången blev jag riktigt rädd och trodde att den skulle gå sönder eller än värre. Det väsnas som en hel flygflottilj och det kommer het luft från undersidan av bilen. Tämligen skrämmande när man inte vet att det är normalt.
Delta1
Ja, har man en Model X med vingarna uppe så tror man att det är dags för en flygtur!mati skrev:Vänta bara till på sommarn när bilen står vid 30 grader i gassande solsken och superladdar. Första gången blev jag riktigt rädd och trodde att den skulle gå sönder eller än värre. Det väsnas som en hel flygflottilj och det kommer het luft från undersidan av bilen. Tämligen skrämmande när man inte vet att det är normalt.
