Sida 1 av 2
Bilen tar ej emot laddning via trefas
Postat: 25 dec 2018 20:29
av Johnalm
Nånting har ballar ur sedan senaste mjukvaran, 2018.48.12.1.
Bilen har alltid varit inställd på att ladda hemma över natten med 10 A trefas, inga problem.
Sedan en tid tillbaka (tror det var i samband med uppdatering) så är strömstyrkan nedsänkt och idag ser det ut så här i appen. Någon som har varit med om liknande eller har en gissning på vad som kan vara galet? Tips mottages tacksamt, ska iväg på långresa imorgon och vill gärna ha fulladdat då... Tack på förhand!
Re: Bilen tar ej emot laddning via trefas
Postat: 25 dec 2018 20:34
av westerlund
Hur ser det ut i bilen? Kan du få den att starta om du trycker upp och ned antalet ampere? Har du provat en omstart av bilen?
Postat: 25 dec 2018 20:36
av Johnalm
westerlund skrev:Hur ser det ut i bilen? Kan du få den att starta om du trycker upp och ned antalet ampere? Har du provat en omstart av bilen?
Får nog dra mig ut för att prova, legat i feber i 4 dagar och svinkallt ute. Tack för tipsen!
Postat: 25 dec 2018 20:42
av mati
Alltså det där ser precis ut som när min laddare var trasig. Hände mig två gånger. Bilen laddar då bara på två faser, men det visas ändå den lilla trean, fast amperetalet ser ut att vara 2/3 av det inställda.
Har inget med mjukvara att göra. Laddaren måste bytas. Hör med SC.
av Tars
Johnalm skrev:westerlund skrev:Hur ser det ut i bilen? Kan du få den att starta om du trycker upp och ned antalet ampere? Har du provat en omstart av bilen?
Ligg och vila!
Gör inte som jag! Jag var sjuk totalt 3,5 veckor.
Finns det andra i familjen som kan hjälpa?
Postat: 25 dec 2018 20:43
av bylund
Står bilen kallt, och har inte laddat så länge än? I så fall tinar den nog batteriet, och har därför kanske inte kommit igång med själva laddningen än.
Postat: 25 dec 2018 20:44
av Johnalm
Jäkligt skumt, i bilen stod det fortfarande inställt på 10 A, men strömstyrkan stryps till 6 A enligt ovan. När jag plussade på reglaget över laddstyrka till 16 A "hängde det andra värdet med" till faktiska 10 A när strömstyrkan var inställd på max (16 A).
Postat: 25 dec 2018 20:45
av mati
Johnalm skrev:Jäkligt skumt, i bilen stod det fortfarande inställt på 10 A, men strömstyrkan stryps till 6 A enligt ovan. När jag plussade på reglaget över laddstyrka till 16 A "hängde det andra värdet med" till faktiska 10 A när strömstyrkan var inställd på max (16 A).
Exakt så var det i min bil också. Trasig laddare.
Postat: 25 dec 2018 20:47
av Bjelke
Det skulle jag också vilja gissa på...
Postat: 25 dec 2018 20:49
av mati
Bjelke skrev:Det skulle jag också vilja gissa på...
Som sagt, jag har varit med om det två gånger. Exakt samma symptom. Ena fasen i bilens laddare är trasig. Då blir det såhär konstigt.
Postat: 25 dec 2018 20:56
av Monark1954
Vi hade samma problem i vår X, trefas laddning fungerade inte.
Fungerade efter omstart av bilen med frånkopplad laddning.
Broms+bägge tummhjulen tills skärmen startar upp igen.
Postat: 25 dec 2018 21:10
av Johnalm
Nu har jag talat med Tesla i Frankrike, de ser också att något är fel men inte vad. Fick i uppdrag att kolla igen om ett par timmar om strömstyrkan och laddhastigheten ökat, kunde vara pga låg temperatur på batteriet. Men efter en stunds (trevlig) konversation släppte han det argumentet
Nu laddar bilen via min WC (som helt plötsligt fick liv igen) med 5 km/h med 6 A trefas. Hoppas morgondagens besök på SuC bjuder på högre hastighet, annars blir det en tuff resa med familjen... Ärende startat och loggar nedladdade till Tesla vilket som.
Postat: 25 dec 2018 21:16
av bylund
Jag jämkar min gissning och säger att det kan vara fel på laddaren, i kombination med kylan här. Den har nu tinat batteriet och laddar långsamt, men att det kan saknas en fas också.
Postat: 25 dec 2018 21:20
av mati
Men på skärmdumpen laddar den ju bara enfas. Eller är bilden inte relaterad till det du skrev?
Postat: 25 dec 2018 21:26
av Johnalm
mati skrev:Men på skärmdumpen laddar den ju bara enfas. Eller är bilden inte relaterad till det du skrev?
Snåljåpen som byggde huset tyckte det var för dyrt med riktig kabel ut till carporten, så det begränsar maximala strömstyrkan till 10 A, men det är fortfarande trefas. Förvisso med 230 V
Postat: 25 dec 2018 21:28
av Johnalm
Så här ser det ut i appen, trefas 6 A. Nu har hastigheten ökat något, hoppas A-styrkan hänger med uppåt under natten.
Postat: 25 dec 2018 21:35
av Remuz
På bilden från bilen är det 230V 10A enfas
På bilden från appen så är det 230V 6A trefas
Verkar ju stämma med farten också
Postat: 25 dec 2018 21:38
av Johnalm
Det kan nog stämma som Remuz skriver, säkringen gick när jag försökte öka styrkan och där/då var det säkert enfas. Observant, kära forumvänner
Postat: 25 dec 2018 23:00
av Bjelke
mati skrev:Bjelke skrev:Det skulle jag också vilja gissa på...
Kan ju stämma men vi får ju hoppas på det andra
Postat: 26 dec 2018 09:34
av Johnalm
Tur att dagens långresa går via ett par SuC, då de inte använder sig av bilens ombordladdare (om det är den det är fel på).
Laddningen har tuggat på med 6 A fram till "topping" från 90-100% soc, då den gick ner till 4 A.
Postat: 26 dec 2018 10:20
av DR-EL
Kanske en dum fråga men har du kollat säkringarna till laddaren/3-fas uttaget.? När jag haft problem med laddningen och den visat t.ex 6A när den är inställd på 10A så laddar den på två faser, skulle det vara fasen som driver laddaren som är borta funkar det inte alls.
Postat: 26 dec 2018 11:32
av Johnalm
DR-EL skrev:Kanske en dum fråga men har du kollat säkringarna till laddaren/3-fas uttaget.? När jag haft problem med laddningen och den visat t.ex 6A när den är inställd på 10A så laddar den på två faser, skulle det vara fasen som driver laddaren som är borta funkar det inte alls.
Alla säkringar ser bra ut.
Postat: 26 dec 2018 11:37
av 12man
Johnalm skrev:DR-EL skrev:Kanske en dum fråga men har du kollat säkringarna till laddaren/3-fas uttaget.? När jag haft problem med laddningen och den visat t.ex 6A när den är inställd på 10A så laddar den på två faser, skulle det vara fasen som driver laddaren som är borta funkar det inte alls.
Porslins eller moderna, porslinsuschlingarna kan se hela ut trots att de har gått hädan, mät eller ta ut och skaka lite
Postat: 26 dec 2018 11:41
av Ampera
Åker du förbi en publik Typ2 11/22kw laddare kan det var värt att testa där. Om laddningen ser fel ut som hemma är det nog en säkring i ombord laddaren som är är sönder.
Postat: 26 dec 2018 12:35
av ICEGrinder
Har exakt samma fel på min bil, finns beskrivet i någon tråd här. Tyvärr har jag väntat i flera månader på att få det åtgärdat, SC har beställt reservdelar men kan inte säga när de kommer dyka upp. Hoppas det går bättre för dig.
