Hjälp!
SolnaGnagarn
Hjälp!
Inlägg av SolnaGnagarn »
Sitter på väg hem från Kungsberget och skärmarna har slocknat efter det att jag försökte reseta dom med scrollknapparna. Nån som har nåt tips? Vore nice med värme och batteristatus
Re: Hjälp!
Ring Tesla.
Re: Hjälp!
Ibland kan det ta flera minuter innan systemet hoppar igång, och ibland får man upp den där lilla rutan i instrumentklustret där det står typ
systems powering up, press brake when this message disaperars, eller nåt i den stilen, bara det att det lilla meddelandet inte försvinner nån gång
och när man trycker på bromsen ändå efter typ en halv evighet så startar systemet upp...
Låsa och låsa upp bilen med fobben kan funka också...
Om båda skärmarna har slocknat så borde det inte vara MCU:n som har dött helt iaf :)
SolnaGnagarn
Re: Hjälp!
Tack för råden!
Jag följde LarsL:s råd och ringde Tesla. Medan jag satt i telefonkö så vaknade skärmarna igen efter ca 20min i mörker. Försökte reseta flera gånger under tiden. Den lilla skärmen vaknade till i några sekunder för att sedan slockna igen.
Det hela började med att grabben skulle scrolla i Spotify. Men då det ”laggade” hela tiden så brann han av och jag resetade skärmarna på dom två scrollhjulen.
Efter att skärmarna vaknade igen så funkade dom som vanligt igen.
miksch
Re: Hjälp!
Inlägg av miksch »
Neste gang du får en sort skjerm kan du prøve å resette begge systemene med scrollhjulene samt knappene, og SAMTIDIG trykker du på bremspedalen. Så venter du lenge nok (5-10 min).
