Däck - 265 eller 275?
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Inlägg av EnTraktor »
Jag måste börja med att erkänna att jag kan inget om däck och fälgar så låt gärna bli att idiotförklara mig.
Jag har en uppsättning fina fälgar men med gamla sommardäck som jag tänkte uppgradera med nya vinterdäck och sätta på en X som jag ska få levererad snart.
Dom slitna sommardäcken som sitter på nu är 255/45R20 samt 275/45R20.
Men när jag söker på https://www.dack365.se så föreslår den att jag ska köpa 255/45R20 samt 265/45R20.
Är det bara dålig matchning hos däck365 eller vad är det för däck jag ska köpa, 265 eller 275? Vad är skillnaden? Bredden?
Finns det några skillnader mellan olika X modeller så att det finns risk att dessa fälgar inte kommer passa på min nya bil?
Nån som kan rekommendera några bra däck? Vill helst ha lågt däckljud.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
Jeppe_E
Re: Däck - 265 eller 275?
Inlägg av Jeppe_E »
Det beror på fälgbredden, men rent generellt så är ett 275/45R20 75,5 cm högt och ett 265/45R20 74,6 cm.
Egentligen borde du haft en annan profil bak, för att kompensera för den extra bredden jämfört med framhjulet. Detta är nämligen bara 73,7cm högt. Så det är mer rätt med 265/45R20 bak.
Du bör ha så smala däck som möjligt vintertid.
275 är bredden på slitbanan
45 är profilen, alltså höjden på däckssidan, mätt i % av slitbanan (275*0,45=123,7 mm)
Det som är viktigt är att du får däck som klarar av tyngden på din X.
Inlägg av Verdi »
Här kan du utbilda dig själv.
https://www.willtheyfit.com/
12man
Inlägg av 12man »
Inlägg av Verdi »
Och på svenska. Http://www.rullomkrets.se
Monark1954
Inlägg av Monark1954 »
Vi har samma däckdimention på sommardäcken som du har.
Viktigt att du på dina vinterdäck få däck som klarar bilens vikt och prestanda.
Fram skall ha bärighet minst 105Y och
bak 110Y.
255/45R20 105Y samt 275/45R20 110Y.
Bokstaven är hastighetsprestanda minst Y, vi har W på våra nya sommardäck.
Normalt kör man inte så fort på vinterdäck så våra vinterdäck har 110T. Dock kör vi på 19" fälg till vintterdäck och inte 20" som orginal sommardäck.
Stark Varg el enduro
Amard
Inlägg av Amard »
