Skrapande ljud från vänster framhjul
PeppeBjork
Inlägg av PeppeBjork »
Fick plötsligt ikväll ett skrapande missljud från vänster framhjul vid högersväng. Ser inget när man tittat in. Vad fanken kan de vara?
Re: Skrapande ljud från vänster framhjul
Hjullager?
Toja
Inlägg av Toja »
Om det är när du backar och svänger så är det däcket som tar i hjulhuset.
S P85D -15 | röd |
S 100D -18 | röd |
3 LR- 19 | vit |
MYP -22 | MIB | svart/svart |
MYP -26 | Stealth Grey
NinjaNiklas
Inlägg av NinjaNiklas »
Låter det metalliskt så är det en sten innanför broms å skjöld.
Bilen måste då lyftas och tribblas med av sc eller om du ids plocka isär lite saker.
Hade ett identiskt problem i december.
Daf
Inlägg av Daf »
Kolla också mellan hjulspindeln och fälgen upptill. Sätt bilen i Very High så når man med handen. Ett gruskorn kan lägga sig där och kommer sedan ingenstans, spindeln ligger bara några mm från fälgen. Det låter oftast hela tiden, inte bara vid sväng. Bara lyft bort gruset så är det fixat.
Xxux11
Inlägg av Xxux11 »
Jag har en MS och fick exakt samma problem ( några dagar sen ), jag ringde road assistans och dagen därefter fick jag besök av en bärgare.. han konstaterade att det hade fastnat
en sten nånstans (ganska vanligt sa han). Han sa till mig att gasa på ganska ordentligt och bromsa hårt och plöstligt var problemet löst!
Lucidor
Inlägg av Lucidor »
Jag noterade ett skrapande ljud vid fullt rattutslag efter att jag hämtat ut bilen från service för en vecka sedan. Det visade sig att SC hade monterat bakhjulen framtill och vice versa. Bakhjulen är som bekant bredare och tog därför i hjulhuset.
selfish
Inlägg av selfish »
Min polare fick 4 bakdäck till sin X. Strulade som fasen innan han förstod vad som hänt och kunde åka till SC och byta. Sä är det med staggered...
P3D | Shareholder
Skapligt klantigt :lol:
