Skrapande ljud från vänster framhjul
Postat: 19 feb 2019 20:26
av PeppeBjork
Fick plötsligt ikväll ett skrapande missljud från vänster framhjul vid högersväng. Ser inget när man tittat in. Vad fanken kan de vara?
Re: Skrapande ljud från vänster framhjul
Postat: 19 feb 2019 20:46
av taliz
Hjullager?
Postat: 19 feb 2019 21:09
av Toja
Om det är när du backar och svänger så är det däcket som tar i hjulhuset.
Postat: 21 feb 2019 14:51
av NinjaNiklas
Låter det metalliskt så är det en sten innanför broms å skjöld.
Bilen måste då lyftas och tribblas med av sc eller om du ids plocka isär lite saker.
Hade ett identiskt problem i december.
Postat: 21 feb 2019 15:33
av Daf
Kolla också mellan hjulspindeln och fälgen upptill. Sätt bilen i Very High så når man med handen. Ett gruskorn kan lägga sig där och kommer sedan ingenstans, spindeln ligger bara några mm från fälgen. Det låter oftast hela tiden, inte bara vid sväng. Bara lyft bort gruset så är det fixat.
Postat: 22 feb 2019 00:01
av Xxux11
Jag har en MS och fick exakt samma problem ( några dagar sen ), jag ringde road assistans och dagen därefter fick jag besök av en bärgare.. han konstaterade att det hade fastnat
en sten nånstans (ganska vanligt sa han). Han sa till mig att gasa på ganska ordentligt och bromsa hårt och plöstligt var problemet löst!
Postat: 03 mar 2019 15:39
av Lucidor
Jag noterade ett skrapande ljud vid fullt rattutslag efter att jag hämtat ut bilen från service för en vecka sedan. Det visade sig att SC hade monterat bakhjulen framtill och vice versa. Bakhjulen är som bekant bredare och tog därför i hjulhuset.
Postat: 03 mar 2019 16:36
av selfish
Min polare fick 4 bakdäck till sin X. Strulade som fasen innan han förstod vad som hänt och kunde åka till SC och byta. Sä är det med staggered...
Postat: 03 mar 2019 16:48
av Bjelke
Skapligt klantigt :lol:
