Problem med ljud/högtalarna i Model 3
Max79
Hämtade ut min Model 3 ifrån Malmö idag och började färden hemåt. Tog inte lång tid innan ljudet ifrån Spotify (och högtalarna generellt) började bete sig kontigt. Det klickade till och sedan försvann alla bas och klarhet i ljudet och det lät som man lyssnade på en gammal transistorradio. En kort stund senare så kom ljudet tillbaka korrekt igen.... bara för att försvinna lika snabbt igen.
Jag ringde Tesla såklart och skapade ett supportärende men tänkte kolla om det är någon som annan som varit med om detta?
Jag hoppas och tror att det går att lösa med en mjukvaru-uppdatering men i värsta fall så är det något med hårdvaran, och jag har en ganska lång väg till närmsta service center :O
Kör Model 3 LR AWD+, 19" Sport-fälgar, Pearlwhite med vit interiör, EAP + FSD.
themax
Re: Problem med ljud/högtalarna i Model 3
Jag har inte ens fått Spotify att fungera med eget konto så buggigheten med Spotify tycks gå i arv bland Teslas modeller...
4900
Att ljudet inte funkar bra har jag aldrig läst om tidigare, däremot känner jag ju igen det här med problem med Spotify. Men Spotify via mobil/bluetooth måste väl funka iaf.
esaiasmaximus
Max79
Det är dessvärre problem med all typ av ljud, upplever jag det som.
Talar jag t ex i telefon så blir ljudet sämre också, men det märks såklart inte lika tydligt som när man lyssnar på musik.
Jag hörde t ex att navigationsrösten också lät dåligt under min färd hemåt och påverkades av samma "ljudfel" om vi ska kalla det så.
Jag ska testa med Spotify via telefonen men man får väl se det som en teståtgärd, då jag såklart helst hoppas kunna använda den "inbyggda".
Tack för svar
Tack för svar
Timpa
Problemet med ljud som försvinner eller låter "platt" har diskuterats i den amerikanska motsvarigheten till TCS, Model3 Owners Club, bl.a. här: https://model3ownersclub.com/threads/pr ... stem.8424/ och här: https://model3ownersclub.com/threads/bu ... ost-208049
I det första fallet var det glapp i en kontakt, vilket fixades av servicecentret. I det andra fallet verkar problemet vara mjukvarurelaterat och lösningen så här långt var att växla mellan att streama musiken från telefonen och från bilens egna uppkoppling. Problemet verkar dock inte vara direkt kopplat till vilken version av mjukvaran du har, så det är inte helt lätt att sätta fingret på vad det beror på. Ska bli intressant att se vad Tesla kommer fram till i era fall....
sinvida
Tror exakt samma hände mig en gång... återkommer om det händer igen!Max79 skrev:Hämtade ut min Model 3 ifrån Malmö idag och började färden hemåt. Tog inte lång tid innan ljudet ifrån Spotify (och högtalarna generellt) började bete sig kontigt. Det klickade till och sedan försvann alla bas och klarhet i ljudet och det lät som man lyssnade på en gammal transistorradio. En kort stund senare så kom ljudet tillbaka korrekt igen.... bara för att försvinna lika snabbt igen.
Solid Black Model 3 P
mrjrn
Upplevde det idag. Löste det genom att reboota datorn (hålla inne höger och vänster knapp på ratten några sekunder)Max79 skrev:Hämtade ut min Model 3 ifrån Malmö idag och började färden hemåt. Tog inte lång tid innan ljudet ifrån Spotify (och högtalarna generellt) började bete sig kontigt. Det klickade till och sedan försvann alla bas och klarhet i ljudet och det lät som man lyssnade på en gammal transistorradio. En kort stund senare så kom ljudet tillbaka korrekt igen.... bara för att försvinna lika snabbt igen.
Max79
Körde hela eftermiddagen och såklart så hände det inte igen (tack och lov, kanske?
I vilket fall så tackar jag för länken till forumtråden och för tipsen om att starta om datorn och byta mellan streaming och telefon. Jag uppdaterar såklart här med status på mitt ärende och om det händer igen.
Gadget
Har haft samma sak en gång efter 1 veckas ägande. Även för mig löste det sig genom "omstart". Hände dagen efter uppgradering, men det kan naturligtvis vara en slump.
Eliard
wector
Eliard
Grovsnus
Inget ljud i högtalarna bakom säterna! Samt inget mic i bil heller!
Tesla Model 3 röd med svart inredning -2024!
Nissan leaf 30 kWh vit -2017
Bebopin
Oj, verkar vara ett vanligt problem.
Det ”problem” jag upplevt är att musiken helt plötsligt fade:ar ner, och efter bara nån sekund eller två så kommer ljudet tillbaka igen. Känns nästan som om att det är bilen som gör det av en anledning men vilken?
Minns inte om jag lyssnat på radio eller Spotify via bilen när detta hänt.
bjelkeman
Hade samma, men efter omstart så blev det bra. Sen uppgraderades jag till 2019.8.3 och problemet har inte kommit tillbaka (kanske en slump).Bebopin skrev:Oj, verkar vara ett vanligt problem.
Max79
Och jag har faktiskt inte upplevt mitt ursprungliga problem sedan jag fick uppdateringen 2019.8.3
Eliard
Jag fick totalt haveri kort efter denna updateMax79 skrev:Och jag har faktiskt inte upplevt mitt ursprungliga problem sedan jag fick uppdateringen 2019.8.3
PamNym
Model 3. Har precis fått ett klickande ljud ihop med att det att ljudet fungerar/fungerar inte varannan sekund. Men bara på de bakre högtalarna. Har testat omstart utan framgång. Någon som haft liknande problem?
Monark1954
Jag kör på eget Spotify konto i bilen, men även Teslas fungerade innan jag bytte till mitt Spotify.themax skrev:Jag har inte ens fått Spotify att fungera med eget konto så buggigheten med Spotify tycks gå i arv bland Teslas modeller...
Stark Varg el enduro
Tars
Jag hade det och det försvann i samband med en uppdatering.PamNym skrev:Model 3. Har precis fått ett klickande ljud ihop med att det att ljudet fungerar/fungerar inte varannan sekund. Men bara på de bakre högtalarna. Har testat omstart utan framgång. Någon som haft liknande problem?
Prova att fixa en wi-fi anslutning till bilen för att uppdatera snabbare och hoppas att det löser sig.
perre
Och för mig blev det tvärtom igår. Plötsligt utan förvarning åkte volymen upp till max. Skrämde skiten ur både mig och grabben. Trodde att jag kommit åt volymkontrollen av misstag när jag backade in på parkering.
Men sen hände det fyra fem gånger till på vägen hem och till slut höll jag inne bägge styrhjulen i trettio sekunder för en omstart. Därefter gick det bra och får väl hoppas det inte återkommer.
2019.12.1.2
Nån annan som upplevt nåt liknande?
2019.12.1.2
Model 3 LR AWD
Crappy
Mitt funkade kanon tills i fredags, nu är det helt kass. En låt sedan lägger det avMonark1954 skrev:Jag kör på eget Spotify konto i bilen, men även Teslas fungerade innan jag bytte till mitt Spotify.themax skrev:Jag har inte ens fått Spotify att fungera med eget konto så buggigheten med Spotify tycks gå i arv bland Teslas modeller...
