Radiofrågor - lämna på och undvika sänkt volym?
Postat: 08 maj 2015 07:57
av dstr
När jag hoppar ur bilen för att lämna barnet på dagis så tystnar radion helt. Kan man få den att fortsätta vara på för den som sitter kvar i bilen och väntar?
Om jag poppar på så vill jag fortsätta njuta av musiken, även när jag öppnar dörren men då sänks volymen rejält.
Finns det några lösningar på mina i-landsproblem?
Re: Radiofrågor - lämna på och undvika sänkt volym?
Postat: 08 maj 2015 08:12
dstr skrev:När jag hoppar ur bilen för att lämna barnet på dagis så tystnar radion helt. Kan man få den att fortsätta vara på för den som sitter kvar i bilen och väntar?
Læmna nyckeln i bilen? annars kan du stænga dørren med en minimal glipa, då slipper du också att den låser sig nær du går ivæg med nyckeln i fickan.
Postat: 08 maj 2015 08:54
av danni
Jag tror du kan lämna bilen i neutral, inte park, och slå på handbromsen via touchscreenen, så ska det funka.
Postat: 08 maj 2015 08:57
av dstr
HelectriC skrev:dstr skrev:När jag hoppar ur bilen för att lämna barnet på dagis så tystnar radion helt. Kan man få den att fortsätta vara på för den som sitter kvar i bilen och väntar?
Nej, det hjälper inte.
Postat: 08 maj 2015 08:58
av dstr
danni skrev:Jag tror du kan lämna bilen i neutral, inte park, och slå på handbromsen via touchscreenen, så ska det funka.
Ska provas.
Postat: 08 maj 2015 10:10
dstr skrev:HelectriC skrev:dstr skrev:När jag hoppar ur bilen för att lämna barnet på dagis så tystnar radion helt. Kan man få den att fortsätta vara på för den som sitter kvar i bilen och väntar?
funkar det inte att læmna dørren med en glipa? det funkar på min. då fortsætter radion spela, klimatanlæggningen ær på och de som stannar i bilen har det bra.
Postat: 08 maj 2015 14:27
av kontakten2
be dom i bilen trycka en gång på skærmen så den håller sig igång
Postat: 08 maj 2015 16:49
av Jojo
Jag har också undrat över detta och vid något tillfälle, när jag öppnade dörren ljudnivån sänktes, skruvade jag bara upp den igen ...och sedan har ljudet inte sänkts igen i samband med att dörren öppnas. Prova det!
Postat: 09 maj 2015 07:29
av Nicklas
Jojo skrev:Jag har också undrat över detta och vid något tillfälle, när jag öppnade dörren ljudnivån sänktes, skruvade jag bara upp den igen ...och sedan har ljudet inte sänkts igen i samband med att dörren öppnas. Prova det!
Bra tanke... Fungerade dock inte för mig.
