Sida 1 av 13
Sentry mode
Postat: 20 mar 2019 14:02
av Pontus
Hej, jag läste att en del fått 19.8.2. Jag fick den för ett par dagar sedan och där med Sentry mode.
Jag ser att den startar när man kommer nära och sedan efter att titta på USB minnet så kan jag se att den har filmat. Men fler att filerna är väldigt små eller 0 samt att namnet på dem har jag inte riktigt begripit än. Vet inte ens om detta är släppt i Sverige men om så är det någon som har koll på hur detta fungerar?
Det är ett gäng med mappar som är döpta efter datum och tid enligt följande:
2019-03-19_12-36-19
2019-03-19_13-20-23
2019-03-19_15-23-11
Så dessa är logiska men går jag in i sista har jag fäljande:
Nu ser ju till och med filnamnen ut att vara logiska, men att right_repeater verkar ha problem att spara filerna. Så frågan blir väl nu om någon annan har det problemet?
Re: Sentry mode
Postat: 20 mar 2019 14:07
av UrbanL
Nu har jag själv inte sentry mode ännu, men jag märkte med TeslaCam att det blev noll-filer och korrupta filer.
Sedan föpte jag ett större, och framför allt snabbare USB-minne, och problemet försvann.
Kan det vara ditt problem också?
Re: Sentry mode
Postat: 20 mar 2019 14:42
av OlleBack
Om man tar ut minnet medans den spelar in så blir det korrupt iaf. Fick stoppa in i datorn och formatera om. Fast då visade ikonen nått annat än den röda spela in ikonen. Kanske inte samma problem :)
Re: Sentry mode
Postat: 20 mar 2019 16:43
av AndreasA
Formaterade du om med FAT32? (windows 10 klarar exvis inte av att formatera med FAT32, äldre versioner av Windows klarar det, sen finns det säkert tredjepartsprogram som klarar det.)
Re: Sentry mode
Postat: 20 mar 2019 16:50
av Pontus
Dashcam har ju fungerat i flera månader nu så det var bara nu när inspelningarna från Sentry tillkom som det vart problem. Läste dock på TMC att det finns andra som har samma problem. Kanske ska prova med ett annat USB minne.
Re: Sentry mode
Postat: 20 mar 2019 18:56
av TeslaTissel
- Fäljer utvecklingen.
Vi har ju fått över 1000 Model 3 så det är förstås viktigt om det fungerar ta reda på filerna också.
Man tar sitt eget USB-minne och kopplar in det.
Vill minnas jag såg en annan variant där man kan få ned det på minnes-kort, med adapter, men nu är ju USB-minnen så pass stora att det inte är något problem.
Re: Sentry mode
Postat: 21 mar 2019 12:34
av Raoulen
Borde inte Sentry mode vara olagligt i Sverige med tanke på att övervakning med kamera på allmän plats kräver tillstånd?
Re: Sentry mode
Postat: 21 mar 2019 12:42
av Xmag
Det är ju olagligt att vandalisera och stjäla också och hade det problemet inte funnits hade man inte behövt nån övervakning... skämt åsido så vore det intressant att se de juridiska aspekterna runt sentry mode.
Personligen tror jag att lagarna runt kameraövervakning måste förändras mycket snart när tekniken går frammåt och det finns kameror över allt, i bilar, mobiler, drönare mm
Re: Sentry mode
Postat: 21 mar 2019 12:51
av akeller
En dum fråga, var kopplar man in USB-minnet, går det med vilket USB-uttag som helst?
Re: Sentry mode
Postat: 21 mar 2019 12:54
av Grovsnus
Höger sida fram!
Re: Sentry mode
Postat: 21 mar 2019 15:23
av fredi
Det kräver inte tillstånd längre. Däremot får man kanske problem med dataskyddsförordningen om man inte hanterar filmat material rätt.
Re: Sentry mode
Postat: 21 mar 2019 18:05
av Raoulen
Ok. Där ser man, förr fick man t ex inte använda material från en dashcam som bevismaterial vid olyckor etc. Är det ok nu?
Re: Sentry mode
Postat: 21 mar 2019 18:57
av uone
VA? vi har väl fri bevisprövning i det här landet. Varför skulle man inte få använda dashcamfilmer som bevis? Största problemet jag har haft var att polisen hade svårt att ta emot filmer rent tekniskt.
Re: Sentry mode
Postat: 21 mar 2019 18:59
av Remuz
Den där myten dör aldrig. I Sverige kan alla bevis användas även såna som kommit fram på felaktigt sätt. Dock kan den som tar fram bevis på fel sätt åtalas.
I USA får man däremot inte använda den typen av bevis. Antar att det är därför alla tror att det är så i Sverige.
Re: Sentry mode
Postat: 22 mar 2019 18:54
av Raoulen
Du verkar ha helt rätt :)
Hittade en artikel från oktober 2016 https://teknikensvarld.se/kamera-i-vind ... ge-337163/
Verkar som att högsta domstolen ändrade på synen av att en dashcam räknades som en fast monterad övervakningskamera.
Re: Sentry mode
Postat: 26 mar 2019 00:32
av Breeze
Funkar bra med updaten som kom för 2,5 timma sen :D 2019.8.3
Re: Sentry mode
Postat: 26 mar 2019 12:43
av boreno
I 2019.8.3 finns Sentry Mode, men jag får det inte att fungera i M3. Det verkar som att inställningen sätts till off av sig själv.
Re: Sentry mode
Postat: 26 mar 2019 13:19
av UrbanL
Den återställs när man kört bilen, så smidigast är ju att dra på den från appen.
Antagligen för att Sentry Mode drar en del energi aktiverad. Den stängs även av vid 20% laddning.
Re: Sentry mode
Postat: 26 mar 2019 19:43
av Crappy
Minnet som man måste ha till sentrymode, det skulle vara formaterat till fat38, vilket inte går längre?
Om man nu får tag på ett, hur stort måste det vara, och var sätter man det, i ena uttaget för laddning av telefoner?
(Dogmode var inte med i denna uppdatering?)
Re: Sentry mode
Postat: 26 mar 2019 19:54
av Marcus88
Jag köpte ett USB-minne igår, Sandisk 32GB med USB3-stöd. Stod att det skulle klara hög hastighet. Provade Dashcam samt Sentry Mode idag när uppdateringen(2019.8.3). Alla filer sparades korrekt på minnet utan något korrupt.
(Minnet var formaterat till Fat32 från början så behövde inte formatera om)
Re: Sentry mode
Postat: 26 mar 2019 20:41
av Castro90
Hur stort minne rekommenderas av er?
Re: Sentry mode
Postat: 26 mar 2019 21:16
av Syncronauten
Jag köpte ett snabbt 256gb med tanke på att film tar mycket plats och det är 3 kameror som skall spara film. Tänkte att den skulle ha mer plats att spara filmerna innan den skriver över men det verkar skrivas över efter en timmes körning iallafall.
Minnet har fyllts med 6Gb på ett par dagar så jag tog nog i lite mycket :)
Kör man mycket sentry mode och det rör sig folk i närheten av bilen så går det ju åt mer minne.
Re: Sentry mode
Postat: 26 mar 2019 23:50
av electricfeel
Dashcam blev lagligt i Sverige 2016. Man kan ju i princip säga att sentry mode är en slags inbyggd 360 dashcam som aktiveras vid vandalisering.
Re: Sentry mode
Postat: 27 mar 2019 09:07
av bylund
Domen som fastställde att dashcam är lagligt byggde på att den manövrerades från platsen, så man måste nog minst sitta i bilen för att det ska räknas. Men i augusti 2018 kom kamerabevakningslagen, och enligt den är det inte ok att kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde, så i ett privat garage lär det vara ok, men kanske inte ute på stan. Jag tror inte att den har prövats i högsta instans än.
Re: Sentry mode
Postat: 27 mar 2019 10:31
av kler
Generellt handlar det väl om att man ska ha "kontroll" när man spelar in - typ att det är ok att spela in sådant som är "ämnat för dina öron och ögon".
Så jag tror inte att du måste sitta i bilen, utan det räcker nog att man är "på plats". Jag skulle gissa att det är ok att stå utanför bilen och ha sentry mode på. Eller t.o.m. befinna sig "i närheten" av bilen.
