Hur lossa laddkontakten från bilen?
Elof
Inlägg av Elof »
På min 3:a går det inte att få loss laddkontakten (medföljande UMC, kör på enfas för tillfället) utan att först öppna en dörr eller låsa loss kontakten med appen. Det räcker alltså inte att trycka på knappen på handtaget, med telefonen i fickan. Har senaste uppdateringen, den med 5% effektökning. AWD, ej P. Är det något fel på min bil?
akeller
Re: Hur lossa laddkontakten från bilen?
Inlägg av akeller »
Du måste låsa upp först, annars kan vem som helst knycka din UMC.
Model x performance Raven 2019
Model 3 LR svart med vit inredning
Elof
Inlägg av Elof »
Men då kan väl vem som helst öppna min bil också?
JonasH
Inlägg av JonasH »
Du måste låsa upp bilen. Vem som helst kan inte låsa upp bilen.
TMS LR UltraRed, FSD
Elof
Inlägg av Elof »
Jag låser ju upp bilen genom att gå fram till den med telefonen i fickan och öppna dörren. Borde väl fungera att gå fram med telefonen i fickan och trycka på knappen på laddhandtaget också?
JonasH
Inlägg av JonasH »
Vet inte hur 3:an funkar men för mig räcker det att gå fram till bilen med fob i fickan så kan jag lossa sladden om bilen inte laddar.
Sedan typ ett år så går det inte att stoppa laddningen med knappen. Gick tidigare men slutade fungera med någon uppdatering.
pefreli
Inlägg av pefreli »
Med Teslas egna laddare ska det väl funka att trycka på knappen på handtaget?
TM3 P svart/svart -24
TM3 P vit/vit -23, såld
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
Alx
Inlägg av Alx »
Min S går det inte att trycka bara på knappen utan bilen behöver låsas upp först innan den vill släppa kabeln.
AndreasA
Inlägg av AndreasA »
I appen på mobilen finns det en "disconnect"/lås upp/koppla loss, den kan du använda för låsa upp.
Model 3 reserverad 2016-04-01.
Model 3 LR AWD Röd med vit inredning, EAP+FSD, 18" beställd 2018-12-06, levererad 2019-03-26
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Inlägg av Syncronauten »
Jag kan lossa kontakten med knappen och det har fungerat även innan senaste uppdateringen. Har telefonen som nyckel till min model 3 och behöver oftast inte öppna någon dörr först.
Inlägg av Teslaspolen »
Det fungerar för mig. Aldrig hört någon tidigare som inte kan stoppa laddningen med knappen, så det är nog ett fel för just dig.
kler
Inlägg av kler »
Jag kan också stoppa laddning med knapp, förutsatt att bilen är upplåst.
Model 3 [Beställt mars 2020]
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
Kommer man bakifrån så kan det hända att bilen inte uppfattar telefonen eller keyfobben och därför inte släpper handsken med knappen
Håll gärna knappen intryckt
shasselg
Inlägg av shasselg »
Jag är också förvirrad mht funktionen. Verkar fungera lite olika beroende på vilken sladd man har inkopplad också. Ibland måste jag stoppa laddningen och ta ut sladden först ur laddaren för att kunna frigöra kabeln i bilen......så det blir en massa varianter beroende på laddare, sladd och hur bilens release då fungerar.
armin
Inlägg av armin »
Jo då ska fungera fortfarande, men du måste hålla knappen intryckt i ett par sekunder.
Öppnar luckan med knappen ?
Det kan vara fel på den...
Även om den inte låser upp ska lampor vid laddporten lysa när man trycker in knappen
Fluffy
Referralkod: ts.la/jan50293
Inlägg av Fluffy »
På min wallcharger så får jag inte loss kabeln på min nya model3 genom att göra ”unlock charge port” i appen.
Jag hör en klick och symbolen blir ljusblå.
Jag får loss den genom att låsa upp bilen och trycka ned knappen i laddkabeln och sedan ta loss den. Jag måste dock hålla knappen nedtryckt hela tiden, annars sitter den fast.
Är det normalt? Vågar inte ens försöka med en kabel utan knapp.
Lonsan
Inlägg av Lonsan »
Jag fick med en blå monsterkabel till att ladda på publika ställen. Den kabeln har ingen knapp...måste alltid använda appen för att låsa upp. Känns dåligt om jag skulle få telefonhaveri...hur gör man då? Varför ingen knapp på den medlevererade typ2-typ2-sladden??
Finns ett mekaniskt nödreglage via trunken vet jag...
MSLR24 M3LR21
Tryck på knappen på skärmen..?
Det borde vara en knapp på kabeln, eller ännu hellre vid laddporten (då kan man enkelt stoppa laddning och lossa precis alla typer av kablar). Liten miss av Tesla (på en annars ganska genomtänkt bil, speciellt på laddningssidan).
metchristian
Inlägg av metchristian »
Lås upp i vid skärmen i menyn laddning
Monark1954
Inlägg av Monark1954 »
Efter uppgradering 2020.48.30 släppte inte laddkabeln från Tesla snabbladdaren på min Model 3.
Tesla support fick hjälpa till.
Behöver inte bero på uppgraderingen, får se vid nästa laddning.
Stark Varg el enduro
