Hur lossa laddkontakten från bilen?
Postat: 26 mar 2019 21:45
av Elof
På min 3:a går det inte att få loss laddkontakten (medföljande UMC, kör på enfas för tillfället) utan att först öppna en dörr eller låsa loss kontakten med appen. Det räcker alltså inte att trycka på knappen på handtaget, med telefonen i fickan. Har senaste uppdateringen, den med 5% effektökning. AWD, ej P. Är det något fel på min bil?
Re: Hur lossa laddkontakten från bilen?
Postat: 26 mar 2019 21:48
av akeller
Du måste låsa upp först, annars kan vem som helst knycka din UMC.
Postat: 26 mar 2019 21:49
av Elof
akeller skrev:Du måste låsa upp först, annars kan vem som helst knycka din UMC.
Men då kan väl vem som helst öppna min bil också?
Postat: 26 mar 2019 21:51
av JonasH
Du måste låsa upp bilen. Vem som helst kan inte låsa upp bilen.
Postat: 26 mar 2019 21:53
av Elof
JonasH skrev:Du måste låsa upp bilen. Vem som helst kan inte låsa upp bilen.
Jag låser ju upp bilen genom att gå fram till den med telefonen i fickan och öppna dörren. Borde väl fungera att gå fram med telefonen i fickan och trycka på knappen på laddhandtaget också?
Postat: 26 mar 2019 22:23
av JonasH
Vet inte hur 3:an funkar men för mig räcker det att gå fram till bilen med fob i fickan så kan jag lossa sladden om bilen inte laddar.
Sedan typ ett år så går det inte att stoppa laddningen med knappen. Gick tidigare men slutade fungera med någon uppdatering.
Postat: 26 mar 2019 22:57
av pefreli
Med Teslas egna laddare ska det väl funka att trycka på knappen på handtaget?
Postat: 26 mar 2019 23:00
av Alx
Min S går det inte att trycka bara på knappen utan bilen behöver låsas upp först innan den vill släppa kabeln.
Postat: 26 mar 2019 23:06
av AndreasA
I appen på mobilen finns det en "disconnect"/lås upp/koppla loss, den kan du använda för låsa upp.
Postat: 26 mar 2019 23:34
av Syncronauten
Jag kan lossa kontakten med knappen och det har fungerat även innan senaste uppdateringen. Har telefonen som nyckel till min model 3 och behöver oftast inte öppna någon dörr först.
Postat: 27 mar 2019 00:04
JonasH skrev:Vet inte hur 3:an funkar men för mig räcker det att gå fram till bilen med fob i fickan så kan jag lossa sladden om bilen inte laddar.
Det fungerar för mig. Aldrig hört någon tidigare som inte kan stoppa laddningen med knappen, så det är nog ett fel för just dig.
Postat: 27 mar 2019 02:44
av kler
Teslaspolen skrev:JonasH skrev:Vet inte hur 3:an funkar men för mig räcker det att gå fram till bilen med fob i fickan så kan jag lossa sladden om bilen inte laddar.
Jag kan också stoppa laddning med knapp, förutsatt att bilen är upplåst.
Postat: 27 mar 2019 03:47
Kommer man bakifrån så kan det hända att bilen inte uppfattar telefonen eller keyfobben och därför inte släpper handsken med knappen
Håll gärna knappen intryckt
Postat: 27 mar 2019 07:15
av shasselg
Jag är också förvirrad mht funktionen. Verkar fungera lite olika beroende på vilken sladd man har inkopplad också. Ibland måste jag stoppa laddningen och ta ut sladden först ur laddaren för att kunna frigöra kabeln i bilen......så det blir en massa varianter beroende på laddare, sladd och hur bilens release då fungerar.
Postat: 28 mar 2019 21:46
av armin
Jo då ska fungera fortfarande, men du måste hålla knappen intryckt i ett par sekunder.
Postat: 28 mar 2019 22:32
armin skrev:JonasH skrev:Vet inte hur 3:an funkar men för mig räcker det att gå fram till bilen med fob i fickan så kan jag lossa sladden om bilen inte laddar.
Öppnar luckan med knappen ?
Det kan vara fel på den...
Även om den inte låser upp ska lampor vid laddporten lysa när man trycker in knappen
Postat: 11 dec 2020 15:09
av Fluffy
På min wallcharger så får jag inte loss kabeln på min nya model3 genom att göra ”unlock charge port” i appen.
Jag hör en klick och symbolen blir ljusblå.
Jag får loss den genom att låsa upp bilen och trycka ned knappen i laddkabeln och sedan ta loss den. Jag måste dock hålla knappen nedtryckt hela tiden, annars sitter den fast.
Är det normalt? Vågar inte ens försöka med en kabel utan knapp.
Postat: 14 jan 2021 22:14
av Lonsan
Jag fick med en blå monsterkabel till att ladda på publika ställen. Den kabeln har ingen knapp...måste alltid använda appen för att låsa upp. Känns dåligt om jag skulle få telefonhaveri...hur gör man då? Varför ingen knapp på den medlevererade typ2-typ2-sladden??
Finns ett mekaniskt nödreglage via trunken vet jag...
Postat: 14 jan 2021 22:16
Lonsan skrev:Jag fick med en blå monsterkabel till att ladda på publika ställen. Den kabeln har ingen knapp...måste alltid använda appen för att låsa upp. Känns dåligt om jag skulle få telefonhaveri...hur gör man då? Varför ingen knapp på den medlevererade typ2-typ2-sladden??
Tryck på knappen på skärmen..?
Postat: 14 jan 2021 22:18
Det borde vara en knapp på kabeln, eller ännu hellre vid laddporten (då kan man enkelt stoppa laddning och lossa precis alla typer av kablar). Liten miss av Tesla (på en annars ganska genomtänkt bil, speciellt på laddningssidan).
Postat: 14 jan 2021 22:22
av metchristian
Lås upp i vid skärmen i menyn laddning
Postat: 15 jan 2021 08:36
av Monark1954
Efter uppgradering 2020.48.30 släppte inte laddkabeln från Tesla snabbladdaren på min Model 3.
Tesla support fick hjälpa till.
Behöver inte bero på uppgraderingen, får se vid nästa laddning.
