Ny färg i batteriikonen
Postat: 29 mar 2019 07:06
Nån som sett detta förut?
Det blåa är så mycket batteri som du har om batteriet inte varit kallt. Det är alltså energi som kommer tillbaka bara genom att uppnå normal temperatur igen.bullen skrev:Nån som sett detta förut?
Och det röda i botten betyder att du har för lite laddning totaltippii skrev:Det blåa är så mycket batteri som du har om batteriet inte varit kallt. Det är alltså energi som kommer tillbaka bara genom att uppnå normal temperatur igen.
Brukar ligga på 65-69 km/h. 16A 3-fas.anna__ skrev:Vad bör laddningshastigheten vara på 16A?
Hm jag har 20 km / h timmeippii skrev:Brukar ligga på 65-69 km/h. 16A 3-fas.anna__ skrev:Vad bör laddningshastigheten vara på 16A?
Låter som du laddar med enfas isf. Typ 2 kan vara både en eller tre faser. Kolla om du ser en inringad trea vid spänningen på laddningsskärmen, då är det trefas, annars enfas.anna__ skrev:Hm jag har 20 km / h timmeippii skrev:Brukar ligga på 65-69 km/h. 16A 3-fas.anna__ skrev:Vad bör laddningshastigheten vara på 16A?
Visst är det medföljande blå kabel typ2?
Står bara så, brukar laddningsikonen vid uttaget på bilen blinka hela tiden eller den slutar efter ett tag?MaLund13 skrev:Låter som du laddar med enfas isf. Typ 2 kan vara både en eller tre faser. Kolla om du ser en inringad trea vid spänningen på laddningsskärmen, då är det trefas, annars enfas.anna__ skrev:Hm jag har 20 km / h timmeippii skrev:Brukar ligga på 65-69 km/h. 16A 3-fas.anna__ skrev:Vad bör laddningshastigheten vara på 16A?
Den laddboxen är 230V 16A på en fas (1N), då är 20 km/h helt normalt.anna__ skrev:Står bara så, brukar laddningsikonen vid uttaget på bilen blinka hela tiden eller den slutar efter ett tag?MaLund13 skrev:Låter som du laddar med enfas isf. Typ 2 kan vara både en eller tre faser. Kolla om du ser en inringad trea vid spänningen på laddningsskärmen, då är det trefas, annars enfas.anna__ skrev:Hm jag har 20 km / h timmeippii skrev:Brukar ligga på 65-69 km/h. 16A 3-fas.anna__ skrev:Vad bör laddningshastigheten vara på 16A?
