Hata blinkers
Hata blinkers
Jag älskar min Model 3 bortsett från en liten sak: blinkersspaken.
Den funkar bara inte. Eller den är inte kompatibel med mig iaf.
Man börjar blinka, man svänger, sen efter svängen så slutar den blinka. Ibland. Men ibland fortsätter den iaf. Att man då ska dra spaken åt samma håll för att sluta blinka är emot all sund förnuft.
Men roligaste är när man drar i spaken precis samma sekund automatiken ändå stänger av blinkersen. För då börjar det blinka - som man inte kan stänga av med en kort blink åt samma håll, nej då ska man dra spaken åt andra hållet! Grrr! :x :roll:
För att inte tala om j*vla byta fil med autopiloten. Man drar i spaken och inget händer... och inget händer... och inget händer... och seeen äntligen skulle bilen börja byta fil men då är det redan för sent i Stockholmstrafiken, då har någon annan redan tagit den filen. Orkar man inte vänta utan drar i ratten för att vingla över till andra filen, autopiloten slås ju av med ett jävla ryck får man inte tyst på blinkerjäveln utan den bara fortsätter blinka. :x
Man börjar fatta varför BMW förare, som har samma idiotiska system på blinkersspaken efter ett tag bara ger upp och slutar blinka öht. :roll:
Phuh, det känns bättre nu. Hittat pillerburken också under tiden ;)
Nån mer som känner liknande?
HenrikM76
Re: Hata blinkers
Inlägg av HenrikM76 »
Håller med om att det är störigt att autopiloten går ur när man tar över själv för att byta fil lite hastigare än den sega inbyggda funktionen.......det var bättre på Volvo V90:n jag hade innan, låg jag i en fil med Pilot Assist aktiverat och bytte fil lite snabbt själv så fångade PA upp mig i nya filen och fortsatte vara aktiverat......helt klart en funktion jag hoppas kommer i en uppdatering....
Men måste du slå på blinkersen helt på Model 3 Tibor? Går det inte som på Model S bara nudda spaken och den ger ett "3-blink" och byter fil eller korsning m.m....
Re: Hata blinkers
Jo, nudda ger tre blink. Men när man ska svänga runt hörn räcker inte tre blink.
HenrikM76
Re: Hata blinkers
Beror på hur fort man svänger! ;) Nä, förstår hur du menar.....
ovelundkvist
Re: Hata blinkers
Inlägg av ovelundkvist »
Äntligen en tråd om detta! :D Bytte från Model S till Model 3 i måndags och fattar fortfarande inte hur blinkersen funkar?!? De flesta blinkningar slutar med att jag blinkar åt andra hållet efter att svängen är genomförd...
themax
Re: Hata blinkers
Inlägg av themax »
Har inga som helst problem med blinkersen. Den sköter sig precis som förväntat och när den krånglar och inte går tillbaka räcker det med ett lätt tryck åt "fel" håll så slutar det. Men så är jag ju också en notorisk blinkersmänniska som nyttjat den på alla mina tidigare bilar. Det liksom sitter i ryggmärgen ;-)
Autopiloten må vara lite långsam, men ger man den lite tid så klarar den av det också. Fast sällan i Stockholmstrafiken. Där måste vi nog vänta på "Mad Max"-inställning för att få den att fungera...
Re: Hata blinkers
Jag är också notorisk blinkersmänniska det är därför det är så frustrerande. Fattar inte varför de övergav S och X trevliga blinkersspak mot det här?! :?
Re: Hata blinkers
Tror den automatiska blinkerfunktionen är på gång och då bara FSD. Med en dålig funktion nu så finns det fler som ser nyttan med FSD :D
Re: Hata blinkers
Slå på påskägget med Fart Mode på blinkers så får i allafall ungarna roligt :)
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Re: Hata blinkers
Inlägg av Syncronauten »
Har samma problem med blinkersen på Teslan och då kommer jag från bmw med liknande system. Har varit en udda bmw människa som gillar att visa vart jag skall. Försöker nu sluta att stänga av åt samma håll och lära om att alltid stänga av åt motsatt håll istället vilket jag fått för mig skall funka.
Byta fil med autopiloten funkar bara på glest trafikerade motorvägar.
ovelundkvist
Re: Hata blinkers
Även jag är notorisk blinkersmänniska, det är därför detta är så frustrerande. Som det är nu åker jag runt och blinkar åt olika håll utan att svänga. Ska man alltså dra den åt ”fel håll” för att den ska stängas av?!?
Limmet
Re: Hata blinkers
Inlägg av Limmet »
Delar dina åsikter :)
Har börjat få vett o fason på bli blinkersen men ibland tror nog övriga medtrafikanternas är helt eftervliven när jag blinkar fram o tillbaka bara för att försöka få av blinkersen med ap på...
Filbytet borde de kunna skynda på. Rätt drygt när man ska svänga undan för någon som kommer snabbt bakifrån att den ska vänta 5 sek även om det är helt tomt.
Walker
Re: Hata blinkers
Inlägg av Walker »
Fler än jag som inte saknar AP? :lol:
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Re: Hata blinkers
Menar du att Teslas system är ännu värre än BMWs?
Re: Hata blinkers
Jag följer den här tråden med stigande häpnad. Jag har haft svårt att acceptera att bilen jag har nu (och många andra nyare bilar) alltid ger minst 3 blink så fort man råkar nudda blinkersspaken och att jag därför ibland ofrivilligt blinkar alldeles för mycket åt fel håll och har sett fram emot att få köpa en Kia e-Niro där man själv kan ställa antalet blink mellan (om jag minns rätt) 1 och 5, och skulle omedelbart ställa ner det till 1.
Teslas variant låter ju totalt koko!
wector
Re: Hata blinkers
Inlägg av wector »
Jag har verkligen noll problem med blinkers.. går den inte tillbaka till nollläge så är det bara att dutta den åt vilket håll som helst så slutar den. En lätt dutt ger tre blinkningar och ett längre drag ger konstant blinkningar. Förstår inte hur svårt det kan vara Till och med päronen och brorsan som provkörde en gång fixade det på första försöket och då kör dom Skoda hela bunten..
Re: Hata blinkers
Ett ord: nej
Oftast gör den det. Men inte alltid. Och det är just det som gör en galen.
ovelundkvist
Re: Hata blinkers
Så är det för mig också. Jämfört med de två Model S jag kört sammanlagt 14.000 mil med så fungerar att stänga av en aktiverad permanent blinkning väldigt inkonsekvent. Duttet för bara tre blink fungerar på samma sätt som tidigare.
selfish
Re: Hata blinkers
Inlägg av selfish »
Finns BMW att beställa med blinkerspaket? Har aldrig sett någon BMW blinka tror jag... ;)
P3D | Shareholder
Re: Hata blinkers
Vad är det som skiljer sig mellan blinkersen på Model 3 och andra bilar? Jag har aldrig provat en Model 3. Är de annorlunda? Har Tesla återigen försökt att lösa ett problem som inte fanns? Ungefär som med regnsensorn?
Re: Hata blinkers
Model 3 är ju byggd för självkörning så blinkersspaken ska inte fysiskt låsa sig i något läge som Model S och X dvs Mercedes blinkersspaken gör.
Re: Hata blinkers
Trycker du på spaken för att börja blinka stannar den inte kvar utan återgår på en gång till mittenläget.
Re: Hata blinkers
Vid självkörning kommer bilen ändå blinka själv så hur blinkersspaken fungerar påverkar inte det.
helix
Re: Hata blinkers
Inlägg av helix »
En ganska stark rubriksättning :lol:
Själv tycker jag logiken med blinkers i Model 3 funkar klockrent och detta då efter att ha kört Model S i nästan tre år tidigare. Har haft noll problem hittills och om något tycker jag spaken är bättre ergonomiskt utformad i 3:an och gillar det mjukare motståndet i spaken. I min bok är lösningen i 3:an den rätta och med all sannolikhet får nästa generation X/S samma uppgradering.
ovelundkvist
Re: Hata blinkers
Så kan det säkert vara, och då är det bara att fortsätta träna bort S/X-beteendet tills jag upptäcker hur fantastisk den är... :D
Men flera har skrivit i tråden att man tydligen ska trycka spaken ytterligare en gång åt samma håll för att den ska sluta blinka, men det gör inte min.
