Vampire drain Model 3
La Liberte
Inlägg av La Liberte »
tänkte dela med mig lite erfarenhet av vampire darin från min Model 3.
Bilen har varit oanvänd mellan 1/5 och 12/5 dvs 11 dygn har den inte
används alls. Den har stått ute. Uppdatering 2019 12.1.2 laddades ner.
Startades via mobilappen. 411 km 1/5 mot 383 km 12/5. dvs 28 km.
Alltså ca 2,5 km/dygn vilket jag upplever som mindre än vad som
försvann ur min Model S från 2016.
Har ni andra samma erfarenhet eller?
Model 3 LR Röd
Model S 85 Såld
kallekula
Re: Degenerering Model 3
Inlägg av kallekula »
Du tänker nog på vampire drain. För sätter du i sladden antar jag du kan ladda upp batteriet igen? ;)
La Liberte
Re: Vampire drain Model 3
Tack Kalle kula.
Model 3 LR Röd
Model S 85 Såld
Har samma erfarenhet. Betydligt mindre drain på 3an än på vår S samt forna X.
Crappy
Inlägg av Crappy »
Hur mycket är normalt att det försvinner?
Inatt hade jag ändå sleep på TeslaFI och blev av med 18km på 8 timmar
Nu var det kallar i natt, så det påverkade säkert också
Det försvann 15 km nu på dagen under 10 timmar, men då var seantry också på.
Vad "drar" era?
