Release 2019.20.4.3 kom nu i morse
Postat: 05 jul 2019 12:07
av snowtroll
Och därmed försvann felet med sensorn i laddluckan
Tacksamt med uppdateringar, verkar som dom snickrat på avåkning också... Tyckte bilen inte var med riktigt för att stoppa avåkning väggen innan uppdatering. Ska testa om det funkar bättre senare.
Re: Release 2019.20.4.3 kom nu i morse
Postat: 05 jul 2019 12:09
av snowtroll
Postat: 05 jul 2019 14:26
av slugger75
Ok!
Jag är fortfarande kvar på version 2019.16.3.2.
Är alla ni andra Model 3-ägare på någon version av 2019.20?
Postat: 05 jul 2019 15:03
av uppsalatesla
Intressant!
Jag kör 2019.20.2.1 och får väl se vad som händer ikväll när man rullar in bilen i garaget och kopplar upp mot wifi.
Postat: 05 jul 2019 15:19
av snowtroll
slugger75 skrev:Ok!
Kan kanske bero på att du kan behöva wifi som når till bilen och att du förstås loggar in på det nätet.
Om du inte har eget wifi men annars i t ex Telia så ingår det Teliawifi, på bra flesta offentliga ställen Norden runt ink Baltics, där du lätt får igång uppdatering... Dock sköter bilen själv handskakning mot Tesla för detta vad jag förstår och kan ej forseras. Gissar att dom rullar ut successivt för att inte lasta ner distributionsservrarna.
Ja sedan har ju Max, och en massa andra ställen också sk mer lokala hotspots som kan användas.
Och förstås som tidigare nämnts här i någon tråd, om du har en slit och släng mobil. Skicka in ett SIM kort med surf på och aktivera tethering/wifi share/Internet share och lämna den mobilen i bilen(dåld) ... Rätt som det är så lär uppdatering kicka in ska du se
Postat: 05 jul 2019 15:39
av slugger75
snowtroll skrev:slugger75 skrev:Ok!
Tack. Jag har fri surf på mobilen, tankade ner kartuppdatering för någon vecka sedan genom att lämna mobilen i bilen över natten när jag delat wifi till bilen från den.
Men jag har anslutit bilen till mobilens nät flera gånger sedan dess. Det kanske är något med att det inte räcker men en mobil hotspot, utan att det måste vara "riktigt" wifi?
Ska testa något fritt wifi annars.
Postat: 05 jul 2019 15:47
av uppsalatesla
Ser att du bor i Uppsala. Du har ju fritt wifi tre timmar i de centrala delarna av stan. Bara koppla upp och köra
http://www.uppsalawifi.se/
Postat: 05 jul 2019 15:56
av NEO
Hämtade bil i lördags 29/6 med 2019.7.107 och fick 2019.20.4.2 dagen efter när jag kopplade upp mot wifi.
Postat: 05 jul 2019 16:26
av slugger75
uppsalatesla skrev:Ser att du bor i Uppsala. Du har ju fritt wifi tre timmar i de centrala delarna av stan. Bara koppla upp och köra
Ja det stämmer! Men, bilen är i stugan nu...
Edit: Eller ja, inte I stugan direkt...
Postat: 07 jul 2019 09:10
av Jjonas
slugger75 skrev:snowtroll skrev:slugger75 skrev:Ok!
Ska fungera, bilen vet inte att det är en wifihotspot.
Postat: 07 jul 2019 12:27
av dhanjel
Nja, tror det skickas med om det är en metered connection eller ej. Dock inte helt hundra
Postat: 08 jul 2019 09:47
av Melkin
Jag trodde jag hade hittat det perfekta stället att ladda ner kartuppdateringen när jag hyrde en stuga i Norge förra veckan. Bilen kopplade upp sig mot stugans wifi utan problem och jag lät det stå på under 3 nätter i rad. Ingenting laddades dock ned, utan det stod bara att uppdateringen var tillgänglig. Är det för att jag är utomlands? Det hade varit bra att få uppdateringen då det är många nyligen ombyggda vägar häromkring och navigeringen ger konstiga instruktioner ibland.
Postat: 08 jul 2019 11:21
av Hedman
Lite off topic, men vart kan man kolla vilken kartversion man har i bilen?
Postat: 08 jul 2019 11:32
av snowtroll
Jag har fattat det som att det är den siffran som visas raden under programversionen. Navigation, alltså under raden v9.0 när du i menyn trycker på Programvara.
