Laddkontaktsupport, så din kabel inte slits
kontakten2
Inlägg av kontakten2 »
Har gjort en enkel support till laddkabeln (schukokontakten) så den inte böjs varje gång man använder den i hängande laddboxar.
Den är väldigt högupplöst (stl fil) därav det något högre styckepriset och mängden plast.
köps här http://shpws.me/Ib7D
Fredriksv
Re: Laddkontaktsupport, så din kabel inte slits
Inlägg av Fredriksv »
Lurigt till teslas umc då man åker på att vända kontakten beroende på jordanslutningen...
kontakten2
Tänker du om kontaktens pinnar är vertikala eller om du ex har en dansk jordad kontakt?
Inte beroende på jorden, utan på vilken av de två pinnarna som är aktiv och vilken som är nollan.
kontakten2
Det problemet har jag aldrig varit med om. Är det vanligt i sverige? Hade för mig det aldrig var ett problem med stabdard it nät med växelström.
Martinen
Inlägg av Martinen »
Det spelar ingen roll vad det är för nät.
De allra flesta enfas-laster bryr sig inte om man växlar fas och nolla, men det kan finnas vissa prylar som inte fungerar eller fungerar sämre om man vänder fas och nolla. I många länder är uttagen formade så att det inte går att växla. Har testat med teslas laddkabel, men det borde ju inte spela någon roll. Då har dom gjort ett dåligt jobb i konstruktionen.
TeslaMartin
Inlägg av TeslaMartin »
För Teslas laddare spelar det roll.. Ger rött sken om man råkar sätta kontakten "åt fel håll", då får man vända kontakten och vips så fungerar det (alltså fas/nolla-känslig!)
Nej, IT-nät som man har i Norge t ex har ingen nolla, så där spelar det nog ingen roll. I TN-nät som vi har i Sverige spelar det dock roll för Teslas UMC.
Den UMC som levereras i Sverige har även problem med norska IT-nätet.
Martinen
Hmm då har jag lyckats träffa rätt varje gång. Får testa att vända den och se om jag får varning.
Bjorn
Referralkod: ts.la/bjrn381
Inlägg av Bjorn »
Ett intressant experiment, för du har väl ganska ny laddkabel, laddare (och bil), Martinen. Det kan ju vara så att de ändrat så att laddaren / kabeln inte är lika noga med vad som är nolla längre. Norge fick väl nån fixad version av laddare eller kabel för länge som. Det har sen rapporterats om problem med att använda den svenska i Norge.
Model S LR -19
Model S 85D - 15 såld
Bod
Inlägg av Bod »
Jag har problem om jag har kontakten fel på Arlanda/Beta. Laddar bara in jag sätter i kontakten rätt.
TeslaMartin
Ja, testa gärna!
Min bil hämtades ut 27/4, men såklart kan ju laddkabeln vara äldre. Min är i alla fall känslig för vilket håll 230/schuko-kontakten sätts i. Blir rött ljus på laddklumpen vid fel håll.
kontakten2
Har du fått provat? När jag laddar i sverige (norsk kladd) är det utan problem
Martinen
Japp, som många andra redan påpekat så blir den arg om man växlar fas och nolla.
Känns ju lite ovanligt att den inte reder ut detta, men det är ju enkelt åtgärdat genom att snurra ett halvt varv.
Jag har inte använt den så många gånger, men men jag har alltså lyckats få den på rätt håll varje gång. :D
Den norska är nog av en mer förlåtande variant för att klara IT-nätet.
Herr X
Inlägg av Herr X »
Den norska UMC:n är speciell för Norge för att klara IT-nätet, detta har diskuterats flera gånger tidigare. Sannolikt har Tesla satt jordkontrollen ur spel eller gjort en betydligt enklare variant i de norska UMC:erna. Den upplevda skillnaden för oss konsumenter är att den Norska UMC:n fungerar perfekt i alla typer av nät och kan vändas hur som helst i TN-nät, medan den svenska UMC:n inte fungerar i norska IT-nät och dessutom måste vändas åt rätt håll i svenska stickkontakter. En Norsk UMC är alltså "the shit" ur konsumentperspektiv.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
kanylbullen
Inlägg av kanylbullen »
dock kan det ju vara så att den svenska är bättre ur ett elsäkerhetsperspektiv.
_____________________________
Vit Model Y Performance
Midnight Silver Model X Raven
Midnight Silver Model 3 LR AWD
Obsidian Black Model X 75D
Multicoat Red Model S 85D
kontakten2
Kan de va så enkelt den har en fasväxlare?
apkungen
Inlägg av apkungen »
Bra grej. Enkel lösning på ett problem som många har! Snyggt!
Min är uttagen i augusti och definitivt polkänslig = Rött ljus om man vänder shukon fel...f.ö. den enda grej jag har som inte funkar oavsett hur kontakten stoppas i... Toyota Prius "plugin-klumpen" var inte känslig för det trots samma laddeffekt från shukokontakt.
kontakten2
Här kommer en betaversion utan strips
Är det någon från sverige som försökt köpa laddboxen från norge ?
Johnalm
Inlägg av Johnalm »
Jag fick en ny laddare på SC Infra i onsdags och den blinkar rött när jag sätter den i 220V-uttaget åt fel håll...
Porsche Taycan 4S+ 2021
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
har du rund knapp eller "platta" på handtaget? den som används för att öppna laddluckan?
Martinen
UMCn är beroende av att Fas och nolla sitter rätt (åtminstone den svenska UMC)
Johnalm
Inlägg av Johnalm »
Jag har en platta, samma som på min förra/inbytta laddare.
Tidigare ägare av:
M3 LR -19
MX P90D -16
MS 85 -14
