Har ett underligt problem. Fick ny telefon för nån vecka sedan, Samsung S10, och allt funkade utan problem. Kopplade upp sig mot bilen både för samtal och media. Så igår helt plötsligt så funkar inte längre samtal, enbart media. I blutoothprofilen på telefonen, så ser jag att ”samtal” inte är aktiv, försöker aktivera men slidern hoppar bara tillbaks. Inte heller i bilen kan jag aktivera koppling för samtal. Så idag hoppar allt ur, mobilen vill inte ens koppla till bilen. Trycker jag på telefonen i listan i bilen, så söker den en lång stund utan framgång. I telefonen kommer bilen som oftast inte upp och gör den det så går det inte att koppla ändå. Några gånger så kommer koden upp som ska stämma överens mellan telefon och bil, jag trycker ok på telefonen (får dock inte upp någon ruta med kod i bilen, som det brukar), men det ger inget resultat det heller.
Har startat om både telefon och bilens skärm, utan resultat.
Någon som har haft samma problem och funnit en lösning?
Problem med att koppla mobilen via bluetooth
snowtroll
- Referralkod: ts.la/peter15233
Re: Problem med att koppla mobilen via bluetooth
jag skulle prova att ta bort mobilen från synk i bilen och sedan registrera den igen. Kan hända att nått som inte är i ordning blir det efter en sådan manöver.
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
Alx
Jag har haft andra bilar där jag stött på detta. Tipset är ta bort bilen i telefonen.
Ta bort telefonen i bilen.
Håll in scrollhjulen och starta om bilen.
Starta om telefonen.
Det är enkla varianten. Svårare varianten är stegen ovan + återställ telefonen.
Har testat att ta bort i bilen, i telefonen och att starta om bilen och mobilen. Inget verkar funka
Verkar som det har nåt med kombinationen bil, telefon och smartklocka att göra. Stängde av klockan och då klarade telefonen och bilen att koppla ihop sig igen. Konstigt när allt har funkat klanderfritt tidigare
