Hantering av USB minne för dashcam
lukas_zajac
Inlägg av lukas_zajac »
Jag läste Tibors artikel om det rätta USB minnet för dashcam och köpte en microSDXC på 256gb. Därefter upptäckte jag problem med förberedelse av kortet.
Tesla stödjer varken exFAT eller NTFS. FAT32 kan inte användas eftersom den klarar max 32gb. Funderar nu på att formatera kortet i ext4 men hittar inte några program som tillåter mig att skapa, kopiera och radera innehållet (har Win10). Har ni några förslag? Helst gratis program :P För formatering tänker använda MiniTool partition Wizard.
leiflodde
Re: Hantering av USB minne för dashcam
Inlägg av leiflodde »
Är ingen dataexpert men laddade hem "AOMEI Partiation Assistant Standard Edition" och lyckades formatera en WD Elements Portable USB 3.0 2TB som jag köpte på Kjell o Company.
Funkar bra och tar några månders inspelning.
lukas_zajac
Tack för era svar. Att formatera var det dock inget problem. Jag behöver hjälp med att hitta program som låter mig skapa mappen "TeslaCam", se innehåll och radera inspelningar.
andersjo
Inlägg av andersjo »
Det går visst att formatera FAT32 på partitioner större än 32GB, bara inte med Windows egna GUI-verktyg. På länken du redan fått står hur man gör det med t.ex. Windows kommandoprompt.
Model 3, LR-AWD, röd, 18", svart interiör, EAP (uppgraderad till FSD), Nokian R3 18".
Bor i Linköping, hyresrätt i innerstaden.
Stolpskott
Inlägg av Stolpskott »
Det är väl bara att öppna stickan via Utforskaren, högerklicka, Nytt --> Mapp och döpa den till TeslaCam?
lukas_zajac
Windows kommandoprompt fungerade inte, misslyckade vid ca 17%.
Tog AOMEI Partiation Assistant Standard Edition och formaterade kortet utan problem i ext4 system.
Eftersom Windows stödjer inte ext4 får man inte komma åt kortet i utforskaren, det går inte att "högerklicka, Nytt --> Mapp och döpa den till TeslaCam".
Hittade DiskGenius. Läser och skriver även på partitioner med ext4. Skapade utan problem mappen TeslaCam. Teslan hittade mappen direkt och slagit på DashCam. Subjektivt fungerade det snabbare än i tidigare USB stickor som var formaterade i FAT32. Vi får se hur det kommer att fungera när jag ska behöva titta på några inspelningar.
perbjork
Inlägg av perbjork »
Någon som vet hur man gör med en MAC?
Model S 100 P Raven 2019
Öppna skivverktyg välj fat
Öppna sedan stickan och skapa mapp TeslaCam
perbjork
Tusen tack :D
MarkusL
Inlägg av MarkusL »
Någon som vet hur man formaterar USB minnet i bilen? Finns en knapp för det men den är utgråad, har stängt av inspelningen och tagit ur och satt i minnet men inget hjälper.
macksie
Inlägg av macksie »
Tryck på den iallafall, om jag kommer ihåg det hela rätt
MYP
X90d
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
Fat32 döp sedan en map till Teslacam så borde det fungera
MarkusL
Inlägg av MarkusL »
Har redan döpt mappen till tealasashcam med ändå grå
NiklasTesla
Viktigt att det är rätt namn på katalogen vad jag förstått. Sedan om minnet är för litet säger bilen till efter tidigare uppdatering.
Hoppas denna video hjälper dig:
GreenMachine
Inlägg av GreenMachine »
Låter som samma problem jag haft senaste tiden. Mina USB adaptrar (har USB med 256 gb micro SD adapter) har efter de senaste uppdateringarna lagt av helt. Bilen hittar det inte minnet. SD-kortet har fungerat som vanligt men själva adaptern verkar balla ur? Går inte ens att plugga in i vanlig dator efter uppdatering numera. Flyttat minnet till ny adapter har löst det varje gång så testa med en annan USB än den du haft.
När min adapter ballade ur i somras så blev symptomet att hela minnet var skrivskyddat, skitskumt... Det var
exakt lika på datorn och även om jag bytte själva minnet.
MarkusL
Inlägg av MarkusL »
Alltså minnet fungerar bra men jag vill formatera för att bli av med allt gammalt skit utan att behöva radera en film i taget eller att flytta till en dator. Har ett sd kort i en USB adapter.
GreenMachine
Sedan ”formatera” funktionen kom så ska det bara vara att tycka på knappen och det klart. Något annat sätt vet inte vad jag känner till. I samband med uppdaterade förändringar av dash-cam så verkar flera (ink mig själv) fått problem med att bilen inte hittar USB enheter som jag skrev tidigare så testa att flytta minnet från till en annan adapter.
Bitman
Inlägg av Bitman »
Kolla att endast ett minneskort är inkopplat. Om du har också t ex ett med musik, ta ut detta, annars vet bilen inte vilket kort skall formateras.
2017 (november) Model S 100D, röd MC, krämfärgad interiör med kolfiber, soltak, AP2.5
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Sätt minnet i en dator först och partionera det med FAT32 (den kanske har NTFS eller något Linuxformat nu).
Bokat Cybertruck
holden
Inlägg av holden »
Jag tänkte prova dashcam och köpte ett Verbatim SSD 240Gb, formaterat det till FAT32 och lagt en tom mapp TeslaCam på roten - hittas öht inte av bilen.
MY LR AWD -26 beställd
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
Ser bilen den kan du formatera från bilen ?
Prova annan port?
Ser du att disken går igång ( tänker att kanske strömmen ej räcker )
holden
Inlägg av holden »
Prova annan port?
Formateringssymbolen på bilens skärm är utgråad, ledlampan på SSDn lyser så den får ström via USB-uttaget.
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
holden skrev:
Prova annan port?
Att den är utgråad är inte bra den känner inte igen disken av någon anledning
Kolla igen så det verkligen blev rätt med partitions tabell och fat 32
