Kostnad för installation av Wallcharger?
Postat: 16 aug 2019 22:06
av El-vis
Jag fick precis en offert på installation av Wallcharger+jordfelbrytare typ B på 12 000 kronor (ex. själva laddaren) känns inte det lite galet? Laddaren ska installeras bredvid husets inkommande elcentral där 400v 3-fas är framdraget...
Vad kan vara en rimlig kostnad?
Re: Kostnad för installation av Wallcharger?
Postat: 16 aug 2019 22:26
av patohr
Här har du ett utdrag av offerten jag fick. (Priserna är ink. moms)
Installation
I våra nyckelfärdiga installationer ingår alltid:
✓ Installation av laddstation och anslutning till el central inklusive 5 meter kabel mellan laddstation och elcentral
✓ Montering av laddstation på vägg ✓ Test med testutrustning
✓ Avstädning av platsen
Jordfelsbrytare typ A tillkommer eller måste finnas på plats.
Pris vid installation: 4 995kr per laddstation + 249kr per monterad meter kabel mellan elcentral och laddstation utöver de 5 meter som ingår i installationspriset. Priset förutsätter att det finns plats i elcentralen.
- Grävning och återställande av mark ingår ej i ovan priser
Postat: 16 aug 2019 23:23
av Tellus
Fick pris på 8700kr inkl moms med jfb b.
Teslas rekommenderade installatör i Örebro området, datelab.
Postat: 16 aug 2019 23:52
av Bruno
3875 kr inkl moms Norrköping
De största posterna ex moms:
Arbetstid 3h, 1410kr
Restid 4 (vet inte vad det står för) 280kr
5m kabel 345kr
Jordfelsbrytare 655kr
Automatsäkring 298kr
Installerat i bef elskåp
Har inte tagit bort ngn skattereduktion/ROT
Installerade en Tesla WC
Har sedan fått bidrag från Naturvårdsverket
Postat: 17 aug 2019 00:17
av evilirish
Bad elektrikern göra ingreppet medans jag hade annat på gång. Hade en svart WC sen referral-programmet, en Chint typB som jag köpte för 1600:-. Tog typ en halvtimme á 450:-/h +moms -rot.
Edit: orkar inte ens bemöda mig att söka bidrag..
Postat: 17 aug 2019 00:25
av Jeppe_E
Bruno skrev:3875 kr inkl moms Norrköping
5m kabel 345kr
Ummmm... jordfelsbrytare 655kr??? Är det inte en B?
Postat: 17 aug 2019 10:24
av Bruno
Jeppe_E skrev:Bruno skrev:3875 kr inkl moms Norrköping
5m kabel 345kr
Kan inget inget om el, vad menar du med B?
Postat: 17 aug 2019 10:40
av evilirish
Bruno skrev:Jeppe_E skrev:Bruno skrev:3875 kr inkl moms Norrköping
5m kabel 345kr
Standard jordfelsbrytare som sitter i de flesta villor är typ A. Men den ska inte användas till laddning av elbil, där ska typ B användas: Har man otur och bilen läcker likström så slår den ut en jordfelsbrytare av typ A så den inte längre fungerar, den slår alltså inte av om jordfel uppstår.
Postat: 17 aug 2019 16:23
av Bruno
evilirish skrev:Bruno skrev:Jeppe_E skrev:Bruno skrev:3875 kr inkl moms Norrköping
5m kabel 345kr
5m kabel 345kr
Han installerade den i skåpet, hur ser man att det är en A eller B? Men den är 4-polig, 25A, 30mA...
Postat: 17 aug 2019 16:36
av nek0
Bruno skrev:evilirish skrev:Bruno skrev:Jeppe_E skrev:Bruno skrev:3875 kr inkl moms Norrköping
5m kabel 345kr
5m kabel 345kr
På bilden är ju en dvärgbrytare ?
Postat: 17 aug 2019 16:40
av evilirish
Bruno skrev:Han installerade den i skåpet, hur ser man att det är en A eller B? Men den är 4-polig, 25A, 30mA...
Det är en vanlig strömbrytare, inte en jordfelsbrytare.
Postat: 17 aug 2019 22:03
av Bruno
evilirish skrev:Bruno skrev:Han installerade den i skåpet, hur ser man att det är en A eller B? Men den är 4-polig, 25A, 30mA...
Japp, jag kan inget... tog visst bara en bild på automatsäkringarna. Kanske inte en strömbrytare som du skriver, de är väl istället för en porslinssäkring.
Tar en bild imorrn...
Postat: 18 aug 2019 13:04
av Bruno
Ummmm... jordfelsbrytare 655kr??? Är det inte en B?[/quote]
Kan inget inget om el, vad menar du med B?[/quote]Standard jordfelsbrytare som sitter i de flesta villor är typ A. Men den ska inte användas till laddning av elbil, där ska typ B användas: Har man otur och bilen läcker likström så slår den ut en jordfelsbrytare av typ A så den inte längre fungerar, den slår alltså inte av om jordfel uppstår.[/quote]
5m kabel 345kr
Han installerade den i skåpet, hur ser man att det är en A eller B? Men den är 4-polig, 25A, 30mA...[/quote]
På bilden är ju en dvärgbrytare ?[/quote]
Till höger om huvudbrytaren? Betyder A:t att det inte är B?
Postat: 18 aug 2019 13:20
av evilirish
Det är en typA, som står precis över "vågorna" vilket avbildar växelström
Postat: 18 aug 2019 13:23
av evilirish
Här är den jag har, står iofs explicit "type B" på den, men förutom vågorna så har det även rektangel med streck i sig:
Postat: 18 aug 2019 15:19
av BigDaddyT
När gjorde installationen @Bruno ?
Om det är inom senaste 1-2 åren så hade jag nog funderat en och två gånger på att anlita den elfirman igen. De bör absolut veta att man sätter en Typ-B.
Postat: 18 aug 2019 22:25
av Bruno
BigDaddyT skrev:När gjorde installationen @Bruno ?
Jag ska fråga dem imorgon, vet inte varför de tabbat sig...
