Alla hästar hemma?
Anders1
Alla hästar hemma?
Inlägg av Anders1 »
Finns det någon vidimerad uppgift över de senaste (raven-)modellernas hästkrafter? :)
Tesla Model S "Raven" Long range FSD 2019
Re: Alla hästar hemma?
Svårt att räkna hk på en elbil
0-100 tiderna stämmer Bild
Teslared
Inlägg av Teslared »
Transportstyrelsens uppgifter på min MX LR Raven är 562 hk.
Anders1
Inlägg av Anders1 »
Märkligt; jag kan inte hitta hästkrafter på min bil på transportstyrelsen... :?
Teslared
Du frågade efter hk, på transportstyrelsen står det 413 kW vilket avrundad motsvarar 562 hk
Simon
Inlägg av Simon »
Du kan ju titta på hur högt kW-mätaren på skärmen går och multiplicera detta med 1,34.
Hertsh
Inlägg av Hertsh »
Min MX LR raven har enligt transportstyrelsen ingen effekt alls, men enligt car.info har den 423 hk (311kw).
Anders1
Inlägg av Anders1 »
Felpost
yps
Inlägg av yps »
Ser man effektuttaget i siffror någonstans? Missat helt isåfal.
GreenMachine
Inlägg av GreenMachine »
MX LR har ju bättre klipp än en Audi SQ7 med 436 hk så att den tyngre X-en skulle klara det med färre hästkrafter känns ju tveksamt.
Wilson
Inlägg av Wilson »
Kör med 1,36 i stället. Med 1,34 får du jänkehästar ;)
Anders1
Inlägg av Anders1 »
Så detta gäller för min Raven model S Long range 2019?
Hertsh
Alla hästar hemma?
Inlägg av Hertsh »
Tror inte det. Har aldrig tidigare sett de siffrorna för LR / 100D. Fel eller en P som åsyftas?
Performance bör ha lite mer enligt Transportstyrelsen. Min gamla Model X P90D utan Ludicrous har 772 Hk enligt Transportstyrelsen....
Min S75D har väl 420hk?
[JM]
Inlägg av [JM] »
När det gäller effektangivelser på Tesla så finns det tre olika varianter cirkulerande på webben.
1* Addera ihop maxeffekt från motorerna.
Detta blir fel då motorerna inte levererar max effekt samtidigt.
2* Ange systemeffekten från de båda motorerna.
Detta ger korrekt kombinerad maxeffekt från motorerna OM batteriet kan leverera begärt effekt.
Denna blandas ofta ihop med 3*
3* DIN effekt. Medeleffekten från systemet UNDER 30 minuters maximalt effektuttag.
Det är här som det är "fel" i alla regbevis och hos transportstyrelsen mm.
Ett uttag på 100kWh under 30min ger max medeleffekt på 200kW = ca 270hk
Sen kan man diskutera om det är fel eller ej eftersom transportstyrelsen tillåter olika typer av angivelser av motoreffekt pga alla gamla bilar så kan det vara DIN kW, DIN Hk, bhp och säkert något mer som jag inte minns för tillfället.
Med reservation för felskrivningar och att klockan är halv två på natten samt en och annan förfriskning. 8-)
dstr
Inlägg av dstr »
Helt rätt, men trams rakt av.
Hästkrafter ska mätas på hjulnaven, eftersom det är vad du får ut i praktiken. Resten har ingen betydelse, varken för upplevelsen eller hur försäkringsbolagen borde beräkna risker.
Har du laddat till 100%?
Vilken laddhastighet har du vid 99%?
Har du motorbroms om du laddat till 100%?
Hittade själv att den laddar 12kW vid 100%, det måste väl vara bättre än förut.
Är Ravens batteri egentligen på 105kWh?
worldcitizen
Inlägg av worldcitizen »
Min raven mx performance utan Luda ... har 611HK enligt car.info :)
2014 Model S85d
2019 Model X Performance
2024 Model Y Performance, quicksilver.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Kan inte annat än hålla med.
Kilowatt
Inlägg av Kilowatt »
Den här videon är inte så dum. En tidig 2019 P100D körs i dyno. Hk i all ära (tror det var typ 560 på hjulen) - men vridmomentet på ca 1250Nm!!!
https://youtu.be/jdVocojgvNQ
Anders1
Inlägg av Anders1 »
Rena djungeln! Det måste väl finnas några officiellt fastställda uppgifter? :shock:
Varje uppgift är väl korrekt från sina förutsättningar men mest fel och intetsägande är väl de uppgifter Transportstyrelsen registrerar.
Anders1
Inlägg av Anders1 »
Brevet från Transportstyrelsen kom idag: 213 kW vilket ger 562 hästar. Eller?
[Revidering] Jag skrev fel: 413 ska det vara... :oops:
Snarare 290 hk. En hk är ungefär 735 W.
