10 vs 16 amp med 1 fas.
Tjosansa
Inlägg av Tjosansa »
En fas på 10 amp ger ca. 2300watt
Vad ger en fas på 16 amp?
För det är väl det den stödjer. Laddaren man får med Model 3..
Re: 10 vs 16 amp med 1 fas.
Laddare i bilen stödjer trefas 16A dvs ca11kW men laddboxen som följer med stödjer bara endast 16A. För att ta fram effekten multiplicerar man antal faser, strömstyrka och spänning. För en fas på 16A i våra 230V- nät så blir det alltså 1*16*230=3,7kW.
evilirish
Inlägg av evilirish »
Formeln lyder P=U*I
230*10=2300
Så 230*16=3680
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
13A är max med UMCn. Ladda med så hög effekt gör man bara om man har ett ordentligt uttag. Behöver du såpass mycket, så skaffa en riktig box
Jjonas
Inlägg av Jjonas »
På schuko ja, men den går väl på 16a med blå cee?
Japp :)
