USB och 12 volts uttag.
Postat: 04 sep 2019 14:55
av LeifSundsvall
Om jag förstår rätt så finns ingen spänning på varken usb uttagen eller 12volts uttaget när bilen är avstängd.
Hur löser ni laddning av en gsm router till bilens wifi uppkoppling ?
Re: USB och 12 volts uttag.
Postat: 04 sep 2019 14:56
av dstr
ODB är populärt.
Postat: 04 sep 2019 14:59
av LeifSundsvall
dstr skrev:
ODB är populärt.
Utvecklar du lite vet inte vad du menar gogglade men blev inte klokare.
Postat: 04 sep 2019 15:46
av Trean
Tror att dstr menade att man kan få ut 12 V från OBD-porten. Det finns ju även routrar man kan plugga in direkt i OBD, ex Telia Sense som dock inte fungerar till Tesla.
Måste routern vara igång när bilen är avstängd? I så fall är nog det enklaste att slå på Sentry mode. Då tror jag att 12 V och USB hålls igång.
Postat: 04 sep 2019 16:07
av Remuz
Jag drog 12V från OBD-porten. Ganska enkelt. Finns dessutom färdiga kontakter att köpa om man önskar slippa löda själv...
Postat: 04 sep 2019 16:31
av fth
På X kan du använda brake controller-uttaget bakom filten vid vänsterfoten, men på S är man (väl?) förvisad till OBD-kontakten enligt ovan för konstant 12V.
OBS! att 12V via OBD-kontakten endast är uppsäkrad med 5A, så kontrollera förbrukningen på dina pryttlar innen du kopplar in.
Postat: 04 sep 2019 17:03
av OfarligTesla
Min USB har alltid varit igång när bilen är av iaf så jag använder det.
Postat: 04 sep 2019 17:17
av e5m1r
Har varit fram och tillbaka med detta
Har för mig att bara den ena är/var igång
Postat: 04 sep 2019 17:31
av OfarligTesla
Jag har till och med använt de där bak utan problem med en router :p.
Postat: 04 sep 2019 19:49
av LeifSundsvall
Tack för hjälpen.
