USB och 12 volts uttag.
LeifSundsvall
Inlägg av LeifSundsvall »
Om jag förstår rätt så finns ingen spänning på varken usb uttagen eller 12volts uttaget när bilen är avstängd.
Hur löser ni laddning av en gsm router till bilens wifi uppkoppling ?
dstr
Re: USB och 12 volts uttag.
Inlägg av dstr »
ODB är populärt.
LeifSundsvall
dstr skrev:
ODB är populärt.
Utvecklar du lite vet inte vad du menar gogglade men blev inte klokare.
Trean
Referralkod: ts.la/tony98579
Inlägg av Trean »
Tror att dstr menade att man kan få ut 12 V från OBD-porten. Det finns ju även routrar man kan plugga in direkt i OBD, ex Telia Sense som dock inte fungerar till Tesla.
Måste routern vara igång när bilen är avstängd? I så fall är nog det enklaste att slå på Sentry mode. Då tror jag att 12 V och USB hålls igång.
Inlägg av Remuz »
Jag drog 12V från OBD-porten. Ganska enkelt. Finns dessutom färdiga kontakter att köpa om man önskar slippa löda själv...
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
På X kan du använda brake controller-uttaget bakom filten vid vänsterfoten, men på S är man (väl?) förvisad till OBD-kontakten enligt ovan för konstant 12V.
OBS! att 12V via OBD-kontakten endast är uppsäkrad med 5A, så kontrollera förbrukningen på dina pryttlar innen du kopplar in.
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Min USB har alltid varit igång när bilen är av iaf så jag använder det.
Har varit fram och tillbaka med detta
Har för mig att bara den ena är/var igång
OfarligTesla
Jag har till och med använt de där bak utan problem med en router :p.
LeifSundsvall
Tack för hjälpen.
