Kommer ej åt laddningsluckan
- GreenMachine
Menyn ”Laddning” ifrån skärmen i bilen startar inte. Har hittills inte varit något jätteproblem då den går att komma åt ifrån appen men idag, i ett garage utan mobilteckning så ställde det till det för mig eftersom jag inte kunde få upp laddningsluckan från vare sig bilen eller appen.
För mig så betydde det bara att jag inte kunde påbörja laddningen, men för en annan X-ägare bredvid så var det värre eftersom hen inte kunde avsluta laddningen pg av exakt samma problem.
Eftersom vi två hade exakt samma problem dvs att inget hände när man trycker på ”Laddning” på menyn så gissar jag att det kan vara något som fler har problem med. Haft så både på v9 och nu på v10 efter uppgradering.
Re: Kommer ej åt laddningsluckan
På min kommer det upp en tom ruta. Stäng den och tryck på blixten igen så får du upp laddmenyn, iaf på min
Btw, tryck länge på bagaget på foben så öppnas den också
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
Om bilen är olåst ska den öppnas om du trycker på luckan. Fungerar så på model S med motoriserad lucka så antar samma för X.
MangeT
2025 Model Y Uniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
2025 Model Y Uniper
Japp. Tryck till lite lätt i bakkant på luckan så går den upp. Bakkant = nära baklyset.MangeT skrev:Om bilen är olåst ska den öppnas om du trycker på luckan. Fungerar så på model S med motoriserad lucka så antar samma för X.
- GreenMachine
Löser kanske det problemet jag hade men om som den andra personen ska avsluta laddningen så blir det ju lite mer meck.[JM] skrev:Japp. Tryck till lite lätt i bakkant på luckan så går den upp. Bakkant = nära baklyset.MangeT skrev:Om bilen är olåst ska den öppnas om du trycker på luckan. Fungerar så på model S med motoriserad lucka så antar samma för X.
Testade lite och det verkar som om man har D i så hoppar menyn upp, men inte med P?? Ok rätt opraktiskt problem ...
Skumt. Borde vara tvärtom.
MangeT
2025 Model Y Uniper
2025 Model Y Uniper
- Gustafsson
Har inte X en vanlig FOB som till MS ? (Jag vet, jag är en okunnig stackare...)
Precis, long-press på "bakluckan" på FOBen både öppnar uttaget (om den är stängd) och avslutar/låser upp laddkabeln (om laddkabeln sitter i).
- GreenMachine
.. och då är det ju förj-vla bra med ett forum som detta med folk som kan mer än man själv.evilirish skrev:Precis, long-press på "bakluckan" på FOBen både öppnar uttaget (om den är stängd) och avslutar/låser upp laddkabeln (om laddkabeln sitter i).
Testar såklart
