Tesla WC till andra bilar?
Här diskuterar vi Teslas destinationsladdare
Scirocco
Inlägg av Scirocco »
Vilken laddare monterar jag lämpligast på min arbetsplats för att ladda min (kommande) Tesla och mina kunders elbilar (etron bl.a)?
Funkar Teslas Wall Connector till dom flesta elbilar?
Finns det någon laddare med lås så inte alla byns elbilar står där och laddar?
-19 Tesla Model X LR
-75 Scirocco TS
ChristerSjo
Re: Tesla WC till andra bilar?
Inlägg av ChristerSjo »
Svar:
Typ 2
Ja.
Ja.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Scirocco
Ja, ibland behöver inte svaren var så uttömmande :)
Tack för svar.
-75 Scirocco TS
Trean
Referralkod: ts.la/tony98579
Inlägg av Trean »
Det kan vara värt att nämna att Teslas WC i originalkonfiguration endast laddar Tesla. Om man vill att den också ska kunna ladda andra bilar måste man ändra på en switch inuti WC vid installationen.
loftux
Referralkod: ts.la/peter18116
Inlägg av loftux »
Finns det någon nackdel för Tesla:n när man gör det? Dvs varför finns det ett "Tesla- läge"?
Nissan Leaf Tekna 2013
Tesla läget är till för de Wallchargers som de gav/ger bort till verksamheter som lovar att bjuda Tesla ägare på elen.
Scirocco
Är er uppfattning att Teslas laddare är den som man ska satsa på, finns det någon finess med andra laddare som Teslas inte har?
-75 Scirocco TS
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
Har enbart laddat icke-Teslor på WC, och på mig verkar den lite basic. Själv har jag Tibber Easee, många roliga funktioner man kan grotta sig ner i. WC har ”Teslaknapp” på laddsladden, men det kan man köpa till 3e part sladd som också har och fästa på easee.
https://laddstoppet.se/laddkablar/tesla ... knapp-11kw
Tibber erbjuder också lastbalans och laddning när elen är som billigast om natten, men kanske inte så intressant för dig som ska använda boxen på kommersiell fastighet?
Johlei
Referralkod: ts.la/john713130
Inlägg av Johlei »
Teslas WC kan enkelt installeras i upp till fyra stycken bredvid varandra som sedan kan lastbalansera sinsemellan och alltså dela på den ström som du konfat ska vara tillgänglig, upp till 3 fas 32A. Så om man laddar ensam så kan man få allt men om fyra WC laddar parallellt så får de dela på 32A.
Vissa andra modeller har motsvarande funktion.
Teslas WC saknar jordfelsbrytare typ B och har inte heller inbyggd separat elmätare. Vad jag vet kan man inte fjärrstyra Tesla WC (utan man fjärrstyr Tesla-bilen istället).
Det finns lösningar från andra fabrikat där man kan koppla betalningslösningar till laddaren och koppla upp till laddaren via webbtjänster m.m.
Så det är långt ifrån självklart att välja WC, speciellt om den ska sitta på publikt tillgänglig plats (typ företagsparkering).
Med det sagt så köpte jag omedelbart en Tesla WC att ha hemma på uppfarten. Jag kopplade den till en separat elcentral med egen elmätare och jordfelsbrytare typ B och snabbsäkringar. Är jättenöjd med den lösningen för mina behov.
Beroende på din affärsverksamhet och geografiska läge där laddaren ska sitta kan som sagts ovan Tesla gå med på att leverera en WC gratis till dig - om du erbjuder den som Tesla Destination Charger.
Tesla Model Y AWD Long Range 2023
Tesla Model 3 AWD Long Range 2019
dhogborg
Inlägg av dhogborg »
Nej, denna myt hörs jämt.
Teslas box finns i två varianter:
- Låst, går ej att låsa upp. Annat produktnummer jämfört med övriga boxar. Tesla skänker bort dessa till näringsidkare.
- Olåst, alla bilar kan ladda*, detta är den man köper.
*Teslas box pratar med ett protokoll som vissa märken inte fixar (men andra går ok). Man kan stänga av det med en switch i boxen, då kan även te.x. Kia ladda.
Model Y, eldriven.
https://offpeak.se , tibber-referal
gnutten
Inlägg av gnutten »
Till en arbetsplats skulle jag välja en laddbox som förutom att lastbalansera mellan flera boxar även kan mäta fastighetens förbrukning och begränsa effektuttaget mot huvudsäkringarna. Det beror ju på förutsättningarna men tänk att det är betydligt fler elbilar om några år.
Snubblaren
Inlägg av Snubblaren »
Hur fungerar den kommunikationen mellan bil och laddare? Går det att haxa? 8-)
kvaliteten på Teslas WC är ganska dålig. Hos mig har 2 gått sönder på 4 år och då står dom under tak och är inte utsatt för regn. När de väl går sönder så tar det låååååång tid att få hjälp/produkten utbytt. Nu senast väntade jag i över 6 månader för att bara få svar från WC-avdelningen, men har fortfarande inte fått någon ny.
Tesla WC är billigast, Tibbers Easee kostar en extra sladd á 2000kr. Har man Tesla går det att styra den direkt med Tibber appen utan box. Köper man till Watty (slut i butik nu) så kan Easee styras mot övrig förbrukning i huset. Det finns ett sådant DIY kit för Tesla WC också om man vill.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Dyi kit för WC låter intressant, var finns mer info?
Sök på "DIY EVSE" så hittar du en del. Exempelvis: https://www.openevse.com/
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Jag menade ett kit för att effektstyra tesla wc. Inte en helt diy laddbox.
EDIT är det https://github.com/cdragon/TWCManager du menar?
Frodo
Inlägg av Frodo »
Vad är det för "DIY kit för Tesla WC" som du tänker på?
Modell S 90D. Uthämtad mars 2017.
Ska finnas en tråd om det också här på forumet.
