Standby, Deep Sleep & Sentry Mode
R1883RM4n
Inlägg av R1883RM4n »
Jag blir inte klok på detta med bilens sovande efter att slagit av Sentry Mode.
Ibland är bilen kontaktbar direkt via appen. Bilen verkar vara i standby?!
Ibland är det lögn att väcka henne via appen och fysiskt besök behövs för att hon ska vakna. Men oftast kommer man åt henne efter någon minut via appen. Bilen är då i Deep Sleep?!
Funderingar:
Hur triggas de olika lägena och hur lång tid tar det?
Vad drar bilen i de olika lägena?
Oskobe
Re: Standby, Deep Sleep & Sentry Mode
Inlägg av Oskobe »
Utan att veta så skulle jag gissa att allt detta styrs av utetemperatur. Tror bilen har koll på batteriets temperatur både så det inte blir för kallt och varmt. Då behöver den förmodligen datorn vid vissa tillfällen.
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Hur är din mottagning i bilen? Dålig WiFi eller LTE kan nog strula till det.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
R1883RM4n
Inte optimalt. Typ två staplar LTE och ingen Wi-Fi. Kan ju spela in helt klart. :-)
R1883RM4n
Update.
Nu fett Wifi med full täckning och en grym throughout. Device med app på samma nät.....
.... Ingen skillnad. Sover hon så kan hon glatt sova så djupt så hon vägrar vakna av appen. Hon visar sig då inte heller på LAN utan hon har stängt av wifi.
Fundering. Wi-Fi är ju gulligt men har bilen hamnat i ”deep sleep” så är det bara mobilnätet som gäller per design?!
Någon som vet något mer om detta? standby, deep sleep, Wi-Fi, mobilnät osv?! När var hur och varför triggas de olika lägena?
Det har inget med temperatur att göra, problemet finns iaf även sommartid. Finns gamla trådar om den medvetslösa bilen. Med den äldre MCU var det inte något problem, men efter uppgradering i nya bilar 2018 nån gång gick många bilar inte att väcka. Det sades då att mobilleverantören var tvungen att med jämna mellanrum skicka ut en signal för att bilen inte skulle somna in och bli oväckbar. Plötsligt gjordes någon förändring någonstans och bilarna fungerade som tidigare, men fortfarande händer det att bilen går i djupkoma....
Då min fob räcker ut till bilen, får man då först använda den för att väcka bilen, sen funkar appen igen.
metchristian
Inlägg av metchristian »
Gäller det alla modellerna eller speciell en?
Det gällde då mS och mX då 3 inte fanns.
