Sida 1 av 3
M3, snö och is, några tips?
Postat: 29 nov 2019 18:16
av josve
Nu när vintern kommit på riktigt har jag upplevt att handtagen till M3an fryser fast och dörrarna är svåra att öppna. Har varit värsta tänkbara vädret men någon som har några heta tips för att motverka detta. Förutom det uppenbara att förvärma bilen. Vilket gör saken bättre men inte optimal...
Kan/bör man smörja handtagen med något för att få dem att klara sig bättre etc?
Re: M3, snö och is, några tips?
Postat: 29 nov 2019 18:19
av ChristerSjo
Mina handtag hade frusit idag. Tog ett kreditkort och drog/tryckte runt "skåran" runt hantaget och då gick det att öppna.
Postat: 29 nov 2019 18:34
av TiborBlomhall
Postat: 29 nov 2019 18:37
av ChristerSjo
Provade det först, men hade jag tagit i mera hade fått plåtskador
Postat: 29 nov 2019 18:42
av renes
ChristerSjo skrev:Mina handtag hade frusit idag. Tog ett kreditkort och drog/tryckte runt "skåran" runt hantaget och då gick det att öppna.
Mastercard eller Visa?
Postat: 29 nov 2019 18:45
av ChristerSjo
renes skrev:ChristerSjo skrev:Mina handtag hade frusit idag. Tog ett kreditkort och drog/tryckte runt "skåran" runt hantaget och då gick det att öppna.
Haha, jag började med Teslas nyckelkort men då bröt jag av ett hörn, så då fick det bli Granngården klubbkort istället
Postat: 29 nov 2019 18:46
av Tellus
Postat: 29 nov 2019 18:47
av ChristerSjo
Funderade också på detta, men då bilen är nytvättad och jag vet inte hur lackskyddet gillar det så lät jag bli.
Postat: 29 nov 2019 18:52
av ChristerSjo
Skall tilläggas att jag provade att köra värmen i en timma för att smälta all snö och vilket blev en del vatten då det var runt 0 grader som snabbt blev någon minusgrad, så detta var nog det jävligaste förutsättningar som jag kunde ge handtagen.
Postat: 29 nov 2019 20:11
av renes
Vill bara tipsa om att glasen, eller snarare plasten, på bakljusen är väldigt känsliga för repor. Jag lyckades utan större ansträngning åstadkomma synliga repor på bakljusen med en isskrapa av plast.
Postat: 29 nov 2019 20:21
av R2_m3
en sådan hade stått i några staplade hinkar på landet och läckt lite. flera av hinkarna hade bucklat sig i botten så verkar vara starka grejjor, kanske inte så bra att spruta om man har folierat eller chrome-deletat.
Postat: 30 nov 2019 03:27
av Jonas B
Mina vänner en fryspåse med varmt vatten löser det mesta som frusit fast
Postat: 30 nov 2019 05:00
av bjelkeman
renes skrev:Vill bara tipsa om att glasen, eller snarare plasten, på bakljusen är väldigt känsliga för repor. Jag lyckades utan större ansträngning åstadkomma synliga repor på bakljusen med en isskrapa av plast.
Tack. Måste kolla om jag sabbat ljusen nu.
Postat: 30 nov 2019 09:11
av Campau
Jag har lyckats när jag bankar på handtagen, men det känns ju inte som en optimal behandling
Är det någon som vet om man kan ”fästa” sidospeglarna i utfällt läge - så de inte går sönder om de skall försöka fälla ut sig när de frusit fast?
Postat: 30 nov 2019 09:38
av bjelkeman
Campau skrev:Jag har lyckats när jag bankar på handtagen, men det känns ju inte som en optimal behandling
Under inställning av backspeglar ”Mirrors” finns en inställning för det.
Postat: 30 nov 2019 10:48
av BrooklynS
Vill inte vara taskig, men att skrapa bakljus med isskrapa och använda kreditkort för att få upp dörrhandtagen...
Är det allra första bilen för många M3-ägare eller?
Ni skulle ha varit med när VW hade sina dörrhandtag på 1970- och 1980-talen. De gick AV när de frusit fast. Volvos rutor ramlade ned under mer än 30 års produktion (de som var med minns skruvmejseln...)
Det var lögn i helvete att komma in i alla bilar även förr när de frusit ihop. Skillnaden är att idag slår man på värmen i appen en stund innan.
Torka upp bilen med dörrarna öppna så slipper ni problemet i framtiden.
Postat: 30 nov 2019 10:56
av Verdi
BrooklynS skrev:Vill inte vara taskig, men att skrapa bakljus med isskrapa och använda kreditkort för att få upp dörrhandtagen...
Så för att ursäkta Model 3 måste du gå tillbaka sisådär 40 är i tiden?
Värmer verkligen klimatiseringen upp dörrhandtagen?
Postat: 30 nov 2019 10:59
av renes
Du kanske inte vill, men eftersom du inte ger användbara råd istället så är du ju det...
BrooklynS skrev:Är det allra första bilen för många M3-ägare eller?
Nej, men första Teslan. Andra bilar fryser också, men på andra sätt. Handtaget fastnar inte, eftersom det inte är rörligt. Rutorna fastnar inte och hindrar att öppna dörren, eftersom de har ram. Fram och bakljus behöver inte skrapas eftersom de värms av halogen eller glödlampa.
BrooklynS skrev:Torka upp bilen med dörrarna öppna så slipper ni problemet i framtiden.
Konkret är ditt råd att lämna bilen öppen tills den torkar i -6 grader? Eller lämna den öppen tills sommaren kommer?
Edit: glömde det jag egentligen ville säga: 45 minuters uppvärmning gör ingen skillnad för handtagen, laddluckan, bakljusen eller strålkastarna. Möjligen för dörrkarmen.
Postat: 30 nov 2019 11:01
av Xeik
Är det någon som vet hur "avimningen" av kamerahuset i framrutan fungerar? Ser ut som att det sitter små värmeslingor i rutan framför kamerorna.
Hur aktiveras dom? Körde 20 min imorse utan att imman försvann, med följd att varken farthållare eller autopilot fungerade. Kan ju tycka att dom slingorna borde vara på automatiskt, eller iallafall gå igång om kamerorna har dålig sikt.
Postat: 30 nov 2019 11:11
av josve
Upplever faktiskt mer problem med dörrhandtagen på M3 jämfört med min tidigare Model S. ”Problemet” är att det gör rätt liten effekt på dörrhandtagen att förvärma bilen...
Postat: 30 nov 2019 11:17
av Elix747
Nu kom det, som inte helt ovanligt, blötsnö som frös till som ett litet täcke. Det gick efter lite försiktigt tryckande fram och tillbaka att få upp några dörra, men höger bak fick jag trycka tillbaka. Har kört en hel del värme från appen och rutorna är rena och fina men dörrhandtagen är fortfarande frusna. Lamporna fram är och täckta av snö och is som inte går att borsta bort och ljus fram därmed dåligt ljudbild. Det är lite mer komplicerat att köra iväg med frusen m3 än ”vanlig bil”. Även andra bilar hur ju liknande problem, men nu känns det ett snäpp värre. Även dag 2 och 3 efter snön och en hel del körande så är dörrhantagen inte alltid enkla. Förmodligen tinar det och fryser igen. Vill inte rekommendera skrapande och bankande, men kan förstå att man försöker hitta på något. Värmepåse försiktigt är nog ett alternativ men det är ju inte alltid man har det tillgängligt.
Hjälpe förövrigt en medtrafikant i morse som stod och frös och försökte få upp sin bil. Han fick en varmpåse att tina låset med. (Ej Tesla)
Postat: 30 nov 2019 11:28
av BrooklynS
Is runt handtaget: Ett bank med handflatan på den grova delen av handtaget, när handtaget är ute, värm med handen så att isen som ligger runt handtaget försvinner. Då fryser det inte igen.
Is på bakljus: Förekommer på samtliga bilar med LED-ljus. På macken köper man ”isskrapa på flaska”, dvs ett slags spritlösning som funnits åtminstone i tio år. Detsamma gäller strålkastarna och kan med fördel användas på vindruta och kamerasensorer.
Postat: 30 nov 2019 11:51
av Elix747
BrooklynS skrev:Is runt handtaget: Ett bank med handflatan på den grova delen av handtaget, när handtaget är ute, värm med handen så att isen som ligger runt handtaget försvinner. Då fryser det inte igen
Tyvärr räcker det inte med ett bank på handtaget. Varken på den tjocka eller tunna delen. Det sitter liksom helt fastfruset. Bank, lirkande och tryck lite fram och tillbaka så öppnas det till slut, men tyvärr inte så enkelt eller smidigt.
Postat: 30 nov 2019 11:56
av Fredrik j
Karmlöst är skit på vintern. Oavsett fabrikat.
Hålla på och mecka på morgonen för att komma in.
Infällda handtag är dessvärre en trnd som bara kommer att växa. Hoppas bara karmlöst inte också är det.
Postat: 30 nov 2019 12:18
av M455E
Blanda koncentrerad spolvätska lagomt starkt och fyll på en sprayflaska. Kan sedan användas för att rengöra/avfrosta lyktor, kameror, och handtag. En mikrofiberduk för avtorkning är också bra att ha.
