				Förvärning / scheduled departure
				Postat: 02 dec 2019 07:06
				av peken
				Jag har funderat på en sak angående förvärmning. Hämtar min bil 13 december så har ingen egen erfarenhet av tesla än.
Om man startar förvärmning på bilen för att man ska åka om säg ca 30 minuter. Om man då får ändrade planer och man inte behöver använda bilen, men glömmer att stänga av förvärmningen. Fortsätter den att värma bilen "forever" tills batteriet är tomt eller stängs förvärmningen av efter en tid om man inte använder bilen?
Samma sak med scheduled departure. Om jag sätter departure tid till 7:00, hur länge fortsätter den att förvärma efter kl 7 om man inte använder bilen?
Någon som testat och vet?
				Re: Förvärning / scheduled departure
				Postat: 02 dec 2019 07:56
				av GreenMachine
				Har inte mixtrat så mycket med schemaläggning så vet inte exakt, men om du drar igång värmen via appen så är det max 4 timmar har jag för mig förutsatt att du du inte hanar under 20%.
				Postat: 02 dec 2019 08:58
				av Max79
				Jag har min bil på scheduled departure vid 7.45 varje morgon. Idag när jag blev några minuter försenad och klev ut till bilen 8.05 så är den ganska kall, runt 5 grader i kupén.
Så jag skulle gissa att den ganska snabbt stänger av värmen när tiden för avfärd inträffat. Den kommer inte stå och låta värmen vara på om du är försenad (vilket jag iofs hade kunnat tycka hade varit en bra funktion...
Hade värmen inte startat alls idag på morgonen så hade det varit minusgrader i kupén så jag är ganska säker på att den faktiskt varit igång fram till 7.45 iaf.
Detta är inget jag är 100% säker på såklart men bara vad jag noterade idag på morgonen.
				Postat: 02 dec 2019 09:14
				av peken
				Max79 skrev:Jag har min bil på scheduled departure vid 7.45 varje morgon. Idag när jag blev några minuter försenad och klev ut till bilen 8.05 så är den ganska kall, runt 5 grader i kupén.
Ok, tack för infon. Och ja jag håller med, den kan väl gå ett tag efter registrerad tid. Det händer ju att man är sen så att den kan fortsätta 20 min iallafall skulle vara bra.
				Postat: 02 dec 2019 09:52
				av Max3
				Jag har 8:15 som tid för avgång. 8:30 stänger den av värmen om jag inte klivit in i bilen.
				Postat: 02 dec 2019 09:57
				av Max79
				Kikade vidare lite och såg i min home automation att bilen började värma vid 7.27 och stängde av värmen vid 7.59 så där har du spannet för hur länge den håller värmen igång
				Postat: 02 dec 2019 20:01
				av pefreli
				Max79 skrev:Kikade vidare lite och såg i min home automation att bilen började värma vid 7.27 och stängde av värmen vid 7.59 så där har du spannet för hur länge den håller värmen igång
Verkar stämma även för min del.
Bilen är varm vid inställd tid +/- 15 min. Precis som jag vill ha det.
				Postat: 02 dec 2019 20:04
				av HX100
				Jag tror den bara värmer bilen om sladden är i? Enligt en erfarenhet
				Postat: 02 dec 2019 20:05
				av pefreli
				HX100 skrev:Jag tror den bara värmer bilen om sladden är i? Enligt en erfarenhet
Ja, timern funkar bara när sladden är i.
Är den urkopplad får man starta klimatiseringen från appen.
				Postat: 04 dec 2019 22:29
				Såg i någon annan tråd att detta "inte funkade" för vissa.
Märkte att om man går in och försöker sätta schema INNAN man parkerat och kopplat in laddning, så blir det inte aktivt.
När det är aktivt syns det på laddskärmen samt i appen ala "ready to depart at X:Y".
