Sida 1 av 2
Kamera vid höger stolpe skymd eller bländad
Postat: 09 dec 2019 07:29
av Dancar
Halloj,
Hämtade ut min Model 3 förra vecka. Jag har majoriteten av denna tid haft ett meddelande på skärmen som säger att kameran på höger stolpe är skymd eller bländad. Är detta normalt (pga mörkret kanske?) och något som känns igen eller bör man lägga in ett ärende?
Tacksam för hjälp
Re: Kamera vid höger stolpe skymd eller bländad
Postat: 09 dec 2019 08:58
av infelicitas
på min S så kommer det felmeddelande om de är lite smutsiga, eller om det är någon form av nederbörd. Men jag har inte fått specifikt på en kamera, fast det kanske inte delas upp på S.
Har det varit bra väder när du fått dem så är det troligtvis ett riktigt fel. Du kan alltid anmäla det, då kommer de byta kamera. Men du blir ju av med bilen en dag.
Postat: 09 dec 2019 09:28
av Dancar
Det har varit lite regnigt och blött hela tiden, så kan kanske vara det. Jag måste ändå köra och lämna in bilen pga lackskada så kanske kan säga till dem om detta också då.
Postat: 09 dec 2019 10:16
av grenhall
Dancar skrev:Det har varit lite regnigt och blött hela tiden, så kan kanske vara det. Jag måste ändå köra och lämna in bilen pga lackskada så kanske kan säga till dem om detta också då.
Nej det kan du inte. Du måste öppna ett ärende på det.
Eller ja du kan säga till om det men inte förvänta dig att det blir ordnat samtidigt.
Postat: 09 dec 2019 13:25
av Dancar
Ok, jag avvaktar nog lite till och ser om det blir någon skillnad när det inte är nederbörd/blött på vägarna. Bäst att ha lite mer "kött mellan benen" innan jag skickar ett ärende på det, har trots allt 20 mil till SC. Men oroväckande om inte fler har problem med detta.
Postat: 09 dec 2019 18:08
av Sportsman
..jag hämtade ut min förra veckan och jag har samma fenomen. 2019.40.2 HW3 (ser koner utmed vägen). Har varit regnigt men konstigt att det bara är den kameran isåfall som larmar. Avvaktar Också lite till annars lägger jag felanmälan på detta.
Postat: 09 dec 2019 19:05
av grenhall
Alltså kamerorna kan ju inte varna för skymd sikt om det regnar lite. Invänta ny programvara och håll koll på om fler har problemet skulle mitt råd nog vara.
Postat: 10 dec 2019 09:20
av Dancar
Sportsman skrev:..jag hämtade ut min förra veckan och jag har samma fenomen. 2019.40.2 HW3 (ser koner utmed vägen). Har varit regnigt men konstigt att det bara är den kameran isåfall som larmar. Avvaktar Också lite till annars lägger jag felanmälan på detta.
Ok, jag har samma, 2019.40.2 HW3. Hoppas att det är en mjukvarugrej.
Postat: 16 dec 2019 14:12
av ChristerSjo
Fick detta fenomen efter uppdaterning till 40.2.1. Den klagar på alla kameror utom backkameran och frontkameran när det är riktigt skitväder.
Postat: 16 dec 2019 14:18
av Tobberoth
Har också samma problem sen uppdateringen till 2019.40.X. Också rapporterat av många på teslamotors subreddit. Verkar vara ett mjukvaruproblem, kan kanske ha att göra med att kamerorna verkar vara uppdaterade (framför allt bättre kvalitet på backkameran). Har haft att bilen gnäller på att flera av kamrorna är bländade utan att autopilot verkar ha några som helst problem.
Postat: 16 dec 2019 14:20
av MarcusC
ChristerSjo skrev:Fick detta fenomen efter uppdaterning till 40.2.1. Den klagar på alla kameror utom backkameran och frontkameran när det är riktigt skitväder.
Jag har precis samma. Aldrig sett meddelandet innan 40.2.1, men igår kom det upp (det regnade och jag körde på en 2+1-väg).
På 50-vägen sen försvann det.
Jag fick det på höger stolp-kamera samt vänster kamera framme vid hjulet.
Postat: 16 dec 2019 14:24
av Jerker
Båda mina framskärmskameror klagar om detta av och till. Läste nån annan stans om att det kan vara kondens i kameran.
Postat: 16 dec 2019 15:27
av Xeik
På tal om kameror;
Såhär har det sett ut på rutan framför framkamerorna för mig 2 ggr nu. Båda gångerna så har det varit blött och kallt ute, och det har dykt upp efter en liten stund när värmen i bilen har kommit upp.
Kondens på insidan av glaset framför kamerorna.
Följden av detta blir att man kan glömma allt vad AP heter (farthållare/Autosteer) då den inte ser pga kondensen. Tänkte att det kunde vara bra att veta för fler som får problem med AP nu under vintern/hösten.
Tog ca 1 timme innan kondensen försvann igår när jag körde. Borde inte detta område framför kamerorna vara bestyckat med samma sorts värmetrådar som bakrutan har? Det ser ut vara sådana trådar som sitter där, men någon nytta gör dem inte....
Eller är det så att mina inte fungerar?
Postat: 16 dec 2019 15:38
av HerrNilsson
MarcusC skrev:ChristerSjo skrev:Fick detta fenomen efter uppdaterning till 40.2.1. Den klagar på alla kameror utom backkameran och frontkameran när det är riktigt skitväder.
Också fått detta ganska frekvent nu efter 40.2.1:an.
Postat: 16 dec 2019 15:41
av Orm
HerrNilsson skrev:MarcusC skrev:ChristerSjo skrev:Fick detta fenomen efter uppdaterning till 40.2.1. Den klagar på alla kameror utom backkameran och frontkameran när det är riktigt skitväder.
+1
Postat: 16 dec 2019 19:35
av ElTorsk
Samma här. Hämtade ut min i förra veckan med 2019.36 och efter uppdatering till 2019.42 så har jag fått upprepade varningar om blockerad kamera. Provade på skoj att stanna till och torka av berörd kamera dock kvartstod och återkom varningen så jag misstänker att det åtminstone delvis handlar om mjukvarutrassel.
Postat: 16 dec 2019 20:02
av Steffe
Fick kameran på höger b-stolpe på grund av kondens. På den nya blir det precis samma sak. Felanmält igen.
Postat: 17 dec 2019 17:51
av chevnanne
Jag hade min bil i varmgarage idag några timmar och fick felmeddelande om kamera höger dörrstolpe.
Det är kondens på båda dörrstolparnas kameror. Jag ska åka ut nu få se om felmeddelandet är kvar.
Postat: 17 dec 2019 17:54
av ChristerSjo
Det konstiga är att det är alltid höger dörrstolpe som börjar klaga. Jag tror det är mjukvarurelaterat.
Postat: 17 dec 2019 18:52
av BrooklynS
Idag var det inte höger dörrstolpe. Det var vänster framskärm.
Jag tror att det är känsligare för frost/mörker/imma/vadfansomhelst...
Postat: 17 dec 2019 18:57
av Jerker
Det är lite roligt, det står ju faktiskt "stötdämpare", inte framskärm...
Postat: 17 dec 2019 20:13
av chevnanne
Jag åkte en sväng för ett tag sen och ingenting fel på nån kamera.
Postat: 17 dec 2019 20:19
av ChristerSjo
chevnanne skrev:Jag åkte en sväng för ett tag sen och ingenting fel på nån kamera.
Vilken programvaruversion och regnade det skapligt?
Postat: 17 dec 2019 22:08
av chevnanne
ChristerSjo skrev:chevnanne skrev:Jag åkte en sväng för ett tag sen och ingenting fel på nån kamera.
Regnade?? Här är det två dm snö och 10 grader kallt.
Jag hade felmeddelande om skymd kamera på höger dörrstolpe.
Programvara är 2019.40.2.1. Båda kamerorna var fulla med kondens.
Nu ikväll så fick jag ingen varning alls om kameror, däremot backsensorer ur funktion
men snö hela bakdelen så det är väl inte så knepigt.
Postat: 17 dec 2019 22:19
av Jerker
Kameror som sitter på bilar som ska kunna användas för FSD måste ju utvecklas en hel innan de är mogna för det uppdraget. De ska kunna rengöras automatiskt (högtrycksspolning, minitorkare, tryckluft?...). Det ska inte bildas imma i dem, så värmeslingor i varje kamera? Det finns en del att göra.
