Farthållarens funktion
Snubblaren
Inlägg av Snubblaren »
Som jag förstått det så sätter farthållaren alltid hastigheten till hastighetsgränsen där man kör. Går det att ställa in som på en vanlig bil att den sätter hastigheten på den man för tillfället håller?
ChristerSjo
Re: Farthållarens funktion
Inlägg av ChristerSjo »
Läs manualen. https://www.tesla.com/sites/default/fil ... ope_sv.pdf
Sidan 90 och framåt.
Ställa in farthållarens hastighet
Du ställer in körhastigheten genom att dra
farthållarspaken hela vägen ned en gång och
sedan släppa. Då ställs körhastigheten in på
detekterad hastighetsbegränsning (plus
eventuell hastighetsförskjutning som har
angetts med hjälp av farthållningsassistansen
enligt beskrivningen i Hantera
fortkörningsvarning på sidan 114) eller aktuell
körhastighet beroende på vilken som är högst.
Kör du fortare än gällande hastighet blir det den hastigheten som ställs in.
EDIT. Går ju enkelt att ändra på höger ratt hjul. En snabb längre rullning ger 5 km beroende på vilket håll du snurrar.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Snubblaren
Så om man vill köra under hastighetsgränsen så har man inget val än att böka med hjulet?
ChristerSjo
Dublett
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
ChristerSjo
Du kan ställa in en offset på t.ex. -5 km så blir det 5 km under rådande hastighet(sbegränsning). Men nej, annars måste du böka med hjulet. Men en snabb rullning nedåt ger ju snabbt en sänkning med 5 km.
Har dock inte kört så mycket med farthållaren (kanske 100 mil av totalt 300 mil) så kanske någon annan har någon bättre idé.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
