Grillade fötter och kokade baksätespassagerar
JohnE
Inlägg av JohnE »
Mina fötter blir ju grillade då jag kör, nån som upplever samma? Kört mest runt 0-gradigt ute, och det har kännts varmt. Nu var det -6 grader och fötterna kokade. Baksätespassagerna har bastu i baksätet, går ju igång ett utblås där bak då nån sitter i baksätet. Sitter det ingen tempsensor bak eller vid fötterna? Lite drygt att behövs stänga av värmen bak och pilla med fotvärmen då man kör...
Snubblaren
Re: Grillade fötter och kokade baksätespassagerar
Inlägg av Snubblaren »
Du kan stänga av utblåset i mittkonsollen :)
Xeik
Inlägg av Xeik »
Upplever samma. Men att det blir varmt vid fötterna tycker jag tar ett tag, men märks så fort man kör en längre sträcka.
2 saker som jag tycker har hjälpt.
Sätt på defroster av vindrutan fram, då brukar det bli svalare om fötterna.
Är man själv i bilen så tycker jag också att det hjälper att ha utblåset bak igång, då blir det inte heller lika varmt. Funkar ju dock inte så bra om man har passagerare bak...
JohnE
Inlägg av JohnE »
Just det som är drygt. Jag har ju inte slagit igång det.
Crappy
Inlägg av Crappy »
Det förbannade utblåset bak startar varje gång man startar bilen och måste stängas av manuellt varje gång. Hundarna tycker det är riktigt jobbigt med blås i ansiktet
Snubblaren
Har för mig att det går igång automatiskt om någon sitter bak.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Har ni skapat en profil och kopplat mot mobilen/nyckelkortet?
Min bil verkar sparar klimatanläggningens inställning i minsta detalj, även när min fru haft bilen och ställt in max värme och annat tok så får jag "mina" inställningar när jag låser upp bilen.
Antingen det, eller så har min fru slutat fippla med värmen...
Crappy
Inlägg av Crappy »
Allt utom baksätetsutblåsinställningar sparas i min bil
Vulgarsonic
Inlägg av Vulgarsonic »
Jepp och därmed tyvärr även om en tom barnstol finns i baksätet
JohnE
Inlägg av JohnE »
Min lösning på problemet. Jag kör klimaten i manuell, då startar inte baksätesutblåset automatiskt. Sen tejpade jag för halva utblåset ovanför högerfoten, så då blev värmen på fötterna bra. Tidigare blev min högerfot så varm att det var nästan obehagligt. Nu blev det riktigt bra.
gnutten
Inlägg av gnutten »
Bra tips! Jag ska också tejpa. Jag har klimatanläggningen inställd på manuellt nu med avslagen fotvärme. Men då kan det bli kallt istället. Jag tror att det här problemet kan vara kopplat till att autoläget håller onödigt hög fart på fläkten. Brukar ligga på 4, jag har ställt ner det på 2. Tycker också att fläktljudet stör annars om man kör långsamt eller står stilla.
BrooklynS
Inlägg av BrooklynS »
Jag har hellre högre fläkthastighet och lägre temperatur - blir bättre klimat i bilen då.
Tesla Y LR -22 EAP
gnutten
Inlägg av gnutten »
Jo det är sant.
GreenMachine
Inlägg av GreenMachine »
Är det inte så att det är batteriet som värmer fötterna?
JohnE
Inlägg av JohnE »
För mig är det högerfoten som blir för varm, sitter ett utblås precis ovanför foten. Tejpen riktar om luftflödet lite så luften inte träffar foten.
