Batteri slut i TPMS?
Användarens profilbild
bat
Inlägg av bat »
Har en S producerad augusti 2015. Fick igår felmeddelande om att däcktrycket inte går att läsa. Har startat om några ggr men felmeddelandet kvarstår. Kan det vara batteriet i TPMS som gett upp? Räcker det med att ett ger upp för att man ska få felmeddelandet?
NEO
Re: Batteri slut i TPMS?
Inlägg av NEO »
I alla fyra sensorer eller bara en?
bat
Inlägg av bat »
Vet inte. Får bara felmeddelandet att den inte kan läsa av sensorerna. Vet inte om det räcker med att den inte får signal från en för att det meddelandet ska komma upp?
NEO
Inlägg av NEO »
Det kan du se i vänster sida av display om du skrollar ner med skrollhjul på vänster sida av ratten, en av menyerna är live visning av däcktryck om du har autopilot, har du inte är du tvungen att använda ett verktyg som kan läsa 433MHz och på så sätt se vilken sensor som är trasig. Annars kan det vara själva styrmodulen.
Henkens
Inlägg av Henkens »
För mig hade säkring 47 gått när jag skulle koppla in OBD2 adaptern (kortslöt något) och då tappade jag kontakten med alla TPMS sensorerna.
En 5ah säkring
Modell S 90D -15 Såld
Modell S 90D -17
Modell X 90D -17 FSD
Leo
Inlägg av Leo »
På vissa modeller av TPMS brukar batterierna bara räcka 5år så det kan mycket väl vara så.
