Brustet länkarmsfäste
Postat: 31 dec 2019 13:49
av Kriper
Plockade bort vänster framhjul idag för att lokalisera ett klonkljud vi haft ett tag. Var inställd på att det var sliten länk till kränghämmaren, men det var det inte. Infästningen till den undre länkarmen var av. Är det någon som upplevt samma sak? Bilen har rullat 9200 mil. Att en kulled slits kan jag tycka är rimligt men att ett fäste bara snäpper av efter förhållandevis få mil bör väl betraktas som materialfel? Tycker ni att jag ska åberopa att få reparationen på goodwill?
Re: Brustet länkarmsfäste
Postat: 31 dec 2019 13:52
av metchristian
Tror det blir svårt! Sånt som faller inom normalt slitage. Men givetvis ska du göra ett försök. Varit med om sånt som gått av redan vid 100mil!(länkarm) Där fick vi dock det på garanti (Jaguar ftype)
Postat: 31 dec 2019 14:02
av leiflodde
Fota ytorna så kanske man kan se om ytorna är homogena eller innehåller ex. håligheter från tillverkningen.
Postat: 31 dec 2019 14:05
av Kriper
Jag åker till Sätra på torsdag så får dom kolla om dom har tid.
Postat: 31 dec 2019 16:28
av lator
Jag har tittat på bilderna men blir inte riktigt klok på var det har gett sig utöver vid infästningshålet...
Det måste ju ha "klonkat" ganska rejält om hela fästet kan röra sig.
Postat: 31 dec 2019 16:40
av Kriper
Kolla på den nedre bilden, till höger om den blå kabeln så syns ett ordentligt brott i fästet i aluminum som sitter mellan krossen och länkarmen. Jag föreställer mig att det rör sig en del när man kör bilen och att ljudet uppstår.
Postat: 31 dec 2019 16:45
av Kriper
Jag kollade i reservdelskatalogen och får se detta. Det kanske ska se ut så här. Öppen infästning som ett u, typ. Hmm, jag får nog kolla igen.
Postat: 31 dec 2019 19:19
av lator
Jo, det jag funderade över var ju att om det har uppstått en "spricka" så måste det ha rört sig någon annan stans också...
Samtidigt så ser det ut att vara ett överdrivet stort glapp om det skulle vara "enligt specifikation"... Bra om du hade en referens, inte bara en bild i en katalog.
Postat: 31 dec 2019 19:47
av PoloPrinsen
Ser det likadant ut på andra sidan?
Vad glappar när du rör hjulupphängningen när hulet är av?
Mvh PP.
Postat: 02 jan 2020 20:48
av Kriper
Tid bokad i Sätra. Återkommer när SC lagat klonket.
Postat: 02 jan 2020 22:32
av kontakten2
Ser ut som övre fästet till subframe som är sprucket?
Satt den bakre bulten i som höll subframe?
