Laddar inte genom Wall Connector
Xmag
Inlägg av Xmag »
Min WC har slutat fungera efter nästan två år. Den lyser grönt, men jag får felmeddelandet ”Kontrollera Laddström” i bilens display. Bilen laddar korrekt via UMCn och på SuC. Jag har tryckt på ”Reset” på WCn och den gröna belysningen blinkar till och sen lyser den grönt och ser normal ut, men den fungerar inte ändå.
Nån som känner igen problemet och har nåt tips?
Hur felanmäler jag WCn till Tesla. Hittar inget bra alternativ i appen...
"Elbilisterna satt i ett hörn och tissla och tesla."
Elix747
Re: Laddar inte genom Wall Connector
Inlägg av Elix747 »
Har du schemalagd laddning på?
Jag får ofta det felmeddelandet innan laddningen startar när jag har schemalagd laddning påslagen.
TMY LR AWD 19” Black, 2024, 26000 km
TM3 LR AWD 19” Black, 2019, 272000 km
macksie
Inlägg av macksie »
Hade liknande problem. Ringde supporten som gjorde fjärrbaserad felsökning (bilen måste vara inkopplad) och konstaterade kommunikationsproblem. De skickade en ny som jag kopplade in, sen dess har jag inte haft några problem.
MYP
X90d
Xmag
Inlägg av Xmag »
Tack för tipset. Måste kolla om jag råkat ändra nån inställning.
Nyfiken; får man (som icke behörig elektriker) byta WC själv?
Tänker på att det nog räknas som fast installation.
Min andra WC började jobba sig innan sommaren 2019. Efter mååååånga påminnelsemail till adressen som ska ta hand om WC-problematik (eu-chargingsupport@tesla.com), så fick jag äntligen ett livstecken från de i början av december. Efter många Mail fram och tillbaks med tidsstämplar på när den inte funkar (är i ca 50% av laddtillfällen) så ska de nu skicka en ny WC (den tredje totalt nu, hopplös kvalitet). Här i Norge får man iaf inte byta en sådan om man inte är certifierad elektriker. Räkningen för installationen skickar man till Tesla (samma adress som ovan).
Om den är fast installerad så måste en behörig elektriker göra jobbet även här i Sverige.
(Min är dock inte fast installerad hehe)
Ampera
Inlägg av Ampera »
Har du snurrat laddhantaget 360 grader?, många har haft/fått problem med glapp en tråd i laddhandtaget som ger upp.
Model S 90D 21" Silver Turbin, AP2.0, Mcu2, CSS, Fri SuC
Model 3 AWD med krok beställd leverans 190914...blev 190924 nästan julafton, Falcor är hon döpt till, med FOB
Mercedes B-250 E
Member of Tesla.Skåne TG, Fossilfri sedan 2018-02-01!
Xmag
Inlägg av Xmag »
Tack! Denn måste jag prova! Det borde jag tänkt på eftersom jag läst om det tidigare (när min ev fungerade så det fastnade inte...)
Det är bara en tillfällig lösning. Varje gång mina WC har börjat krångla så har det funkat att snurra handtaget i några veckor, sen hjälper inte det heller.
