Skidbox MX
pano
Skidbox MX
Inlägg av pano »
Är det bara MFT som gäller om man behöver en lite längre box som kan sitta på dragkroken?
Har sett andra varianter , men kanske är det hemmabyggen.
Skulle vilja få in längdskidor och slalomskidor.
macksie
Re: Skidbox MX
Inlägg av macksie »
Den här är rätt poppis också.
http://www.hsx.no/produkter/hs-xbox
En annan variant är att montera en vanlig skidbox på kroken.
Själv köpte jag en Thule easybase plus en easybag och sen la jag skidorna inne i bilen med en presenning under, har en 6 sätes så det funkar bra.
Easybag'en sväljer massvis med väskor.
Knappt märkbar extra förbrukning. Tesla Björn mätte upp xbox till att addera 12%, jag tror inte easybag adderar mer än nån procent.
https://www.thule.com/sv-se/cargo-carri ... e-_-949000
https://www.thule.com/sv-se/cargo-carri ... g-_-948400
MYP
X90d
Teslared
Re: Skidbox MX
Inlägg av Teslared »
Är det en 5-sitsig går det ju att ha skidorna inne i bilen i lägre bagaget.
NEO
Re: Skidbox MX
Inlägg av NEO »
Även puderplankor som är runt 2m? Känns som de blir missiler om man ska ha de över huvuden i bilen.
Teslared
Re: Skidbox MX
Jag vet inte hur stora puderplankor är men jag får in familjens längdskidor som är typ 210 cm långa. De sticker dock ut lite under stolen i andra raden.
NEO
Re: Skidbox MX
Inlägg av NEO »
Lite bredare, men du har de alltså utan bag lösa under alla säten? Lät smidigt faktiskt
Teslared
Re: Skidbox MX
Jag tog bort stödet för övre nivå och gjorde en ny med rektangulära hål i som skidorna kan stickas ini.
[JM]
Re: Skidbox MX
Inlägg av [JM] »
Maxbredden i MFT-boxen är typ 185-190cm (beroende på hur man mäter).
Dvs längdskidor måste typ böjas för att gå in. Kanske inte helt optimalt.
[JM]
Re: Skidbox MX
Inlägg av [JM] »
Det där såg fiffigt ut. Hur tog du loss stödet?
Hur långa skidor får man in innan dom börjar sticka ut under baksätet? Åker bara slalom så alla skidor är under 190cm.
Teslared
Re: Skidbox MX
Stödet drar man bara rakt upp, kan sitta lite. Börja med ena änden. Det går ganska lätt om man fäller ryggstöden för att komma åt!
Tror att 175 cm längd är precis jäms med framkant på baksitsen.
Gordon
Re: Skidbox MX
Inlägg av Gordon »
Första året med Model X så surrade jag fast hustruns skidor och min bräda på en cykelhållare som jag modifierade (sänkte) för att inte skymma bakljusen. Otroligt meckigt då jag var tvungen att snöra av de skitiga paketen och montera av cykelhållaren för att kunna öppna bagaget.
När barnens skidor växte så köptes en Thule bagagekorg och deras lättaste variant av skidbox och det har fungerat strålande bra.
Denna säsongen åker alla tre barnen både bräda och skidor men med lite tetris så fick 4 par slalomskidor och 4 brädor plats samt även hustruns längdskidor.
Tyvärr är boxen bara 190 cm lång så mina längdskidor fick stanna hemma...
Det går säkert att montera en längre box för att få med längdskidor men den får nog inte vara bredare om den enkelt ska kunna monteras på bagagekorgen.
Med stängd box kan bagaget öppnas och den är så låg att jag inte behöver flytta nummerskylten. Rekommenderas.
Kolla bilder och konstruktion här:
https://blixtgordon.wordpress.com/2018/ ... ed-bakbox/
