Handtag fastnat i utfällt läge
Som topic
Helt stum låter inger och lampan lyser även vid låst bil
Går öppna inifrån
Ser ut att ha gått för lånt ut ?
Tars tips ?
Tars
Re: Handtag fastnat i utfällt läge
Inlägg av Tars »
Byte av mikrobrytare eller kugghjul.
Hur får jag in skiten :)
Ser hemskt ut som det är och jag väntar att grannar ska börja ringa om att min bil lyser :)
Tars
Inlägg av Tars »
Jag har förstärkt kugghjul
SC har mikrobrytare och std kugghjul, tror iofs att jag har en sats mikrobrytare liggandes hemma.
Tars
Inlägg av Tars »
Att få in den blir svårt då den förmodligen lossnat och blockerar att kunna dras in.
Med andra ord plocka ner skiten först se problemet lägg tillbaka
Beställ delar plocka ner skiten byt delar och sätt upp igen
Tack för hjälpen får nog plocka ner i helgen och se vad problemet är
Tars
Inlägg av Tars »
Beställ delar plocka ner skiten byt delar och sätt upp igen Bild
Japp. Du hade säkert inget annat viktigt i helgen i alla fall att göra. Bild
Slår att plocka ner julbelysningen i alla fall BildBild
termosen
Inlägg av termosen »
e5m1r skrev:
Som topic
Går öppna inifrån
Tars tips ?
Hände mig en gång, forcerade in handtaget en kväll. Sedan på morgonen fungerade allt som vanligt. Jävligt märkligt kan jag tycka.
Inte haft något strul sedan dess, cirka 6 mån sedan.
Model Y LR
Model S 100D -18
Folke
Inlägg av Folke »
Om du lyssnar noga hör du om motorn går.. gör den det är det troligtvis bara kugghjulet och det kostar 15kr och 30 öre på Tesla.. köpte själv några såna vid jul..
Det tog mig 1,15 timmar att byta och då hade jag aldrig gjort det innan. Förstår tanken med att byta microswitcharna samtidigt men i mina ögon onödigt att byta något som inte är trasigt och ändå är förhållandevis enkelt att fixa om de väl går sönder.
Liten update
Tänkte jag orkar inte chansa så jag kontaktade sc för nytt handtag så jag byter.
4k skulle den gå på och då det är ny version krävs ny mjukvara och de var inte säkra på att kunna lösa på distans
Så jag avstår och hoppas på att den bara fastnat eller kan lagas på enkelt sätt
Annars blir det resa till SC
Folke
Inlägg av Folke »
e5m1r skrev:
Liten update
Sätter 15 kr och 30 öre på att kugghjulet är trasigt då det är det som presenterar handtaget.. de vill sätta dit en ny version då den gamla har haft mkt strul.. men som sagt enkelt att byta just den delen :)
Efter övervägande av att behöva montera ner 2 ggr så beställda jag handtag så jag tar och byter ut
Få se vad som är fel på mitt
Kommer säkert upp till försäljning på forumet eller så behåller jag den till nästa gång :)
Nyare handtag passar inte alls annan hålbild på infästning
På min var det microbrytare som gått av så jag tog från nya handtaget och lagade min
@tars vill du köpa handtag utan microbrytare ?
En grej till var av men det måste ha varit tidigare
Under justeringskruven går det trådar i
Syftet vet jag inte ?
@tars du kanske vet vad den gör ?
