Bilen stryper sig själv vid hög belastning över tid?
Tfs
Inlägg av Tfs »
Letade på forumet efter liknande tråd och ber om ursäkt om denna fråga redan besvarats.
Se bild och den gula linjen vid 240 som visar hur effektuttaget begränsades idag, detta efter några minuters hårdare körning.
Har sett linjen dyka upp några gånger innan, men inte funderat så mycket på den.
Idag var det dock tråkigt att få stryk av en Audi TT vid rödljuset
Normalt?
Bara att acceptera och inget man kan, eller bör, försöka "fixa" utan risk för bilens hälsa?
Automatskydd som slår i för att förhindra överhettning?
Model P85D
Tack på förhand!
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Re: Bilen stryper sig själv vid hög belastning över tid?
Inlägg av danni »
Det är helt normalt och till för att skydda bilen. En elbil är inte gjord för att gå på max hela tiden. En sak du kan göra för att lindra det hela är att sätta regen braking till low, eftersom regen också värmer upp motorerna/batteriet.
Du gissade rätt där till sist, begränsningen av effektuttaget är pga överhettning. Om man har full effekt på en elmotor så överbelastar man motorn och detta klarar motorn men bara under en stund innan den måste kylas ner igen och då begränsas effektuttaget.
Tfs
Inlägg av Tfs »
Tack för råd och svar.
Regen breaking av nästa gång då.
Blev intresserad av hur kylningen går till.
Slutet vätskekylt system? Hittar bara detta: http://www.freshpatents.com/-dt20140626 ... 178722.php
Återanvänds värmen på något sätt?
Finns det bra sätt att vätskekyla batterier till elbilar så de t.ex. klarar bankörning? Google hittar mest forum som diskuterar frågan utan att ge svar, men antar det finns svar jag missat.
Batteriet är vätskekylt (och vätskevärmt vid behov).
Även låg laddning ger effektbegränsning. Vet ej hur lågt det är på P85D, men på min 85 börjar det märkas när det är drygt 100 km kvar.
Fredriksv
Inlägg av Fredriksv »
Se till att ha bättre laddnivå på batteriet nästa gång. Med lägre spänning måste strömmen öka för att nå samma effekt. Med högre ström blir det större effektförluster som måste kylas bort.
Tfs
Inlägg av Tfs »
Tackar, laddningen lär ha ställt till det också med endast 110 km kvar igår
Antar det bara är en tidsfråga innan elbilar klarar längre perioder med högt effektuttag. Ringen nästa när den dagen kommer
Formula E får ju till i år ha egenutvecklade motorer och converters så det lär väl hända lite kul där med effektuttag under längre tid.
Fredriksv
Vilken hastighet höll du då? 130 i Danmark var ju inte något problem precis....
150km/h Göteborg-Helsingborg-Göteborg inte heller nåt problem med min.
miksch
Inlägg av miksch »
Har ligget i 200-220 i mange km. Ingen effektbegrensning. Men batteriene var varme, noe man merker ved ladning etter lengre høyhastighetsturer på autobahn. Da surrer varmepumpa på maks.
Franz
Referralkod: ts.la/franz9414
Inlägg av Franz »
Är det typiskt batterierna som blir för varma eller är det växelriktare och motorer likaväl? Om en växelriktare har 95% effektivitet och omvandlar 320 kW så är det ju 16 kW värme som utvecklas. Med den mängden energi kan man värma 1 liter vatten från 20 grader till kokpunkten på 21 sekunder.
Driver sajten Car.info
miksch
Inlägg av miksch »
Har lest litt på det. Slik den generelle info er ser det ut som om det er batteriene som er limiteringen her. Batteriene må kjøles ved stort effektuttak eller f. eks ved SC. På en vanlig forbrennermotor lyser bare temperaturlampen opp, men det er opp til sjåføren å redusere gasppdrag. Teslan overstyrer her.
