Frirullning?
Tech
Frirullning?
Är det någon som vet om det på något sätt går att frirulla med mod 3, alltså lägga i neutral under körning? Jag har letat lite på forumet men det enda jag hittat var att det skulle gå att föra högra spaken uppåt i ca 1 s för att frirulla, men det funkar inte på min M3. Kanske bara funkar på S/X?
Jag vet att många tycker man ska / kan kompensera regenereringen med gaspedalen men jag är van från min Zoe att kunna frifulla helt, så det är inte svaret på min fråga.
Tobberoth
Re: Frirullning?
Vad jag kan hitta online är detta nog inte smidigt nog för att användas under körning. Det ska gå att få den från D till N genom att försiktigt lyfta höger spak i 2-3 sekunder (ungefär som en lätt blinkning med vänster) men när man ska tillbaka till D måste man ändå trycka in bromsen, så det kommer ändå bli hackig körning.
Tesla M3 LR AWD 2020, Midnight Silver, 19" Sport
Tech
Re: Frirullning?
Hmm. Nej. Det låter ju inte så smidigt. Måste testa och se hur det känns, men det hade ju varit smidigare om det vore enklare
pejvic
Re: Frirullning?
busenkelt, jag frirullar varje dag. håll växelspak uppåt i några sekunder, sen möter du med broms eller gas när du skall ha i D.
Aldrig varit så enkelt på en bil.
Re: Frirullning?
kan man inte bara dra spaken ner som på S och X? Vad har dom konstrat till på 3?
pejvic
Re: Frirullning?
Nedåt kopplas farthållaren in på Model 3.HelectriC skrev:kan man inte bara dra spaken ner som på S och X? Vad har dom konstrat till på 3?
Model S P 2015 - 2015
Re: Frirullning?
jaha, vad märkligt.Nicke Nyfiken skrev:Nedåt kopplas farthållaren in på Model 3.HelectriC skrev:kan man inte bara dra spaken ner som på S och X? Vad har dom konstrat till på 3?
Re: Frirullning?
Kontentan av att man bestämt sig för att designa bort nästan alla reglage inkl farthållare och vindrutetorkare på Model 3.HelectriC skrev:jaha, vad märkligt.Nicke Nyfiken skrev:Nedåt kopplas farthållaren in på Model 3.HelectriC skrev:kan man inte bara dra spaken ner som på S och X? Vad har dom konstrat till på 3?
Idioti.
Re: Frirullning?
behöver man trycka på skärmen för att blinka ocksåNicke Nyfiken skrev:Kontentan av att man bestämt sig för att designa bort nästan alla reglage inkl farthållare och vindrutetorkare på Model 3.HelectriC skrev:jaha, vad märkligt.Nicke Nyfiken skrev:Nedåt kopplas farthållaren in på Model 3.HelectriC skrev:kan man inte bara dra spaken ner som på S och X? Vad har dom konstrat till på 3?
Idioti.
Re: Frirullning?
Kommer säkert på Model Y.HelectriC skrev:behöver man trycka på skärmen för att blinka ocksåNicke Nyfiken skrev:Kontentan av att man bestämt sig för att designa bort nästan alla reglage inkl farthållare och vindrutetorkare på Model 3.HelectriC skrev:jaha, vad märkligt.Nicke Nyfiken skrev:Nedåt kopplas farthållaren in på Model 3.HelectriC skrev:kan man inte bara dra spaken ner som på S och X? Vad har dom konstrat till på 3?
Idioti.
Tobberoth
Re: Frirullning?
Lite lustigt exempel med tanke på att farthållaren specifikt är en av de få funktioner på Model 3 som styrs med reglage osv istället för skärmen.Nicke Nyfiken skrev:Kontentan av att man bestämt sig för att designa bort nästan alla reglage inkl farthållare och vindrutetorkare på Model 3.HelectriC skrev:jaha, vad märkligt.Nicke Nyfiken skrev:Nedåt kopplas farthållaren in på Model 3.HelectriC skrev:kan man inte bara dra spaken ner som på S och X? Vad har dom konstrat till på 3?
Idioti.
Re: Frirullning?
På S och X är det en separat spak med 8 funktioner till farthållare/AP. Den har man tagit bort och kombinerat med växelväljaren på Model 3 och därmed kompromissat bort funktioner.Tobberoth skrev:Lite lustigt exempel med tanke på att farthållaren specifikt är en av de få funktioner på Model 3 som styrs med reglage osv istället för skärmen.Nicke Nyfiken skrev:Kontentan av att man bestämt sig för att designa bort nästan alla reglage inkl farthållare och vindrutetorkare på Model 3.HelectriC skrev:jaha, vad märkligt.Nicke Nyfiken skrev:Nedåt kopplas farthållaren in på Model 3.HelectriC skrev:kan man inte bara dra spaken ner som på S och X? Vad har dom konstrat till på 3?
Idioti.
Idioti.
Re: Frirullning?
Jag har iofs kommit åt farthållare/AP istf blinkers på min X ett antal gånger, så jag kan förstå en del av resonemanget med att ta bort reglageNicke Nyfiken skrev:På S och X är det en separat spak med 8 funktioner till farthållare/AP. Den har man tagit bort och kombinerat med växelväljaren på Model 3 och därmed kompromissat bort funktioner.
Idioti.
Re: Frirullning?
Hur är det möjligt? Spaken är ju mycket kortare och inget man råkar komma åt av misstag. Det måste vara en tankevurpa om man kommer åt den av misstag, i alla fall på Model S. Det kanske är annorlunda på X.fth skrev:Jag har iofs kommit åt farthållare/AP istf blinkers på min X ett antal gånger, så jag kan förstå en del av resonemanget med att ta bort reglageNicke Nyfiken skrev:På S och X är det en separat spak med 8 funktioner till farthållare/AP. Den har man tagit bort och kombinerat med växelväljaren på Model 3 och därmed kompromissat bort funktioner.
Idioti.![]()
Delta
MarkusL
Re: Frirullning?
Eller genialiskt beroende på vem som tycker. Är inget fan av extraspaken på S, gillar treans lösning mycket bättre men saknar ”resume” funktion.
Elof
Re: Frirullning?
Men är det inte bara att dra ner spaken så kommer D i om den är i N? Ska inte svära på det, men jag har för mig att det var så det funkade när jag experimenterade med frirull. Har man D i så blir det farthållare med samma manöver.
Xeik
Re: Frirullning?
+1MarkusL skrev:Eller genialiskt beroende på vem som tycker. Är inget fan av extraspaken på S, gillar treans lösning mycket bättre men saknar ”resume” funktion.
En av anledningarna till att jag gillar 3:ans upplägg skarpt. Slipper 100 reglage där vissa används typ en gång under bilens livstid.
Tobberoth
Re: Frirullning?
Tycker också personligen det räcker ganska bra med två spakar i en bil, dock hade de gott kunnat lägga till ett sånt snurr-reglage på ena spaken så man kunnat välja vindrutetorkarhastighet utan att behöva pilla på skärmen eller använda röstkommandon som knappt fungerar.MarkusL skrev:Eller genialiskt beroende på vem som tycker. Är inget fan av extraspaken på S, gillar treans lösning mycket bättre men saknar ”resume” funktion.
themax
Re: Frirullning?
Som pejvic skriver ovan. Busenkelt att hantera frirull med Model 3. Både att aktivera och att gå tillbaka till D. Behövs inga extra spakar som stör som på Model S och X
Re: Frirullning?
Går det att låsa på aktuell fart när man aktiverar farthållaren om man ligger under gällande hastighetsgräns när man aktiverar?MarkusL skrev:Eller genialiskt beroende på vem som tycker. Är inget fan av extraspaken på S, gillar treans lösning mycket bättre men saknar ”resume” funktion.
Lembritt
Re: Frirullning?
Mycket riktigt, håll spaken uppåt i några sekunder för att gå till N.pejvic skrev:busenkelt, jag frirullar varje dag. håll växelspak uppåt i några sekunder, sen möter du med broms eller gas när du skall ha i D.
Ah, så man behöver inte peta spaken neråt för att lägga i D, när man vill avsluta frirullning?
Model S, gnällde på att man inte kan gasa utan att man har växel i
Jag är alltid beredd med gaspedalen när jag vill gå från N till D, annars blir det en kraftig regen.
Måste testa med att bara trampa på pedalen i Model 3.
2015 02 - 2019 03: S60 Vit | SÅLD
2019 03 - 2021 01: M3 LR AWD | SÅLD |
2021 01: M3 LR AWD | Pärlvit Multi-Coat | 19" Sport-fälgar | Helsvart interiör | Dragkrok |
juristen
Re: Frirullning?
Jag har alltid tyckt att det borde finnas ett naturligt läge för frirullning i känslan i själva gaspedalen, typ ett läge man känner med foten som att pedalen "fastnar" lite lätt och naturligt i men som samtidigt går snabbt att gå förbi när man vill regenerera. Det hade varit optimalt.
SÅLD: Model 3 LR 2022
tor-ake
Re: Frirullning?
En reluktansmotor med permanentmagneter går inte att frirulla tror jag. Därför ser jag ingen mening att lägga i N på 3an.
På outlandern använde jag ofta paddlarna för att "frirulla" ända till dess jag upptäckte att det faktiskt var fusk. I läge b0 så drar kontrollerna en liten mängd energi från batteriet så att motståndet i elmotorn skall bli noll, och det skall *kännas* som att bilen rullar fritt.
När illusionen väl var krossad insåg jag att jag lika gärna kunde hålla foten lätt på gasen istället. Det går ändå inte att förbruka noll W utan att bilen saktar in.
Bara induktionsmotorer som i preraven S och X kan frirulla på riktigt.
