Röd ikon för släpvagnsläge?
loomastic
Inlägg av loomastic »
Nu på morgonen hade jag en röd ikon för släpvagnsläget på displayen. Innebär det att man inte kan aktivera släpvagnsläget eller något annat? Jag har inte hittat någon info i manualen/Google...
kikat
Re: Röd ikon för släpvagnsläge?
Inlägg av kikat »
Det innebär att släpvagnsläget är aktiverat men du inte kopplat på något släp.
Om det gått på oavsiktligt så är det bara att stänga av igen.
Jag har noterat att släpvagnsläget aktiveras automatiskt när man kopplar på ett släp men avaktiveras inte när man kopplar bort det.
bonath
Inlägg av bonath »
När jag hängde av släpet men hade kroken och adaptern kvar blev symbolen röd.
För övrigt kostar adaptern 28 kr på Gekås, 129 kr på BT. 8-)
https://www.biltema.se/fritid/husvagn-o ... 2000016506
Antti V
Inlägg av Antti V »
Hade samma sak på min SR+nyligen.
Det berodde på att vatten hade ansamlats i släpvagnskontakten på bilen.
När jag öppnade locket "rann" det ut vatten ur kontakten.
Jag blåste rent kontakten med tryckluft och sprutade in WD-40 i kontakten.
Sen dess har den inte lyst. Tydligen ska det finnas en gummiring av något slag som ska täta runt kontakten.
Den saknas på en del bilar.. Förmodligen min bil då.
Blå TM3 SR+ med dragkrok, 2019
Makinho
Inlägg av Makinho »
Samma problem här, den var röd vid leverans.
Visade sig att det var fukt i en kabel/kontakt.
Kan vara värt att kolla upp om den inte släcks.
