Utlöst larm - "självöppnat fönster" på ny modell 3
RickS
Inlägg av RickS »
I går kväll meddelade appen att larmet löst ut.
I garaget visade det sig att höger bakruta var nerdragen (var stängd när jag lämnade bilen). Inga skador, ingen åverkan etc.
Känd bugg? Finurlig hackare?
2021 Modell Y LR AWD
2019 Modell 3 LR AWD (Bytt mot MY)
2017 Volvo XC70 AWD (Såld)
2007 Jaguar XJR X300 -95 (Såld)
2009 Volvo 940 -95(?) (Bortskänkt)
1999 Volvo 740 -90(?) (Skrotad)
1988 Volvo 240 -80(?) (Såld)
1977 VW 1302 -71 (Skrotad)
Re: Utlöst larm - "självöppnat fönster" på ny modell 3
Hur snabbt fick du larmet?
Vi är en del som upptäckt att vi med handloven lyckas trycka till just knappen till höger bakruta när vi öppnar förardörren. Och det märker man inte just då för ljudet av det försvinner i andra ljud när förardörren öppnas.
RickS
Inlägg av RickS »
Hmmm.. Intressant hypotes.
Upptäckte larmet efter ett par timmar men det kan ha gått tidigare eftersom telefonen låg avsides.
Skall kolla "handgreppet" ikväll.
/RS"
chevnanne
Inlägg av chevnanne »
Jag lyckas komma åt knappen så jag öppnar en ruta ibland, det har hänt flera gånger för mig.
Har dock aldrig fått larmet att lösa ut eller att det kommer nånting i appen.
Ni ikväll så ser jag att appen i reglage säger att jag ska stänga rutorna.
När jag stänger så kommer "ventilation" upp ett tag (10 sek) sen står det "stäng" igen.
Jag går ut och kollar och bilen stänger inte vänster bakfönster helt utan det fattas 3-5 mm.
Man ser att rutan inte går ända upp men bilen larmar inte att det är något fel annat än "stäng" i menyn reglage.
Jag får göra en felanmälan på det.
Prova att kalibrera om rutan genom att köra den längst upp och längst ner manuellt.
PatrikS
Inlägg av PatrikS »
Jag råkade ut för detta några gånger när jag precis hade fått min M3, visade sig vara armbågen som trycktes ner i knapp-klustret.
Ja, många som är nya med bilen gör det här när de går ut. Hände mig några gånger i början också. Stängde av bakre fönsteren så minskade problemet med att ungarna trycker upp fönstret.
kikat
Inlägg av kikat »
Jag tror vi är många inkl. mig själv som har haft problemet att rutorna hissar ner sig själv.
Knapparna sitter lite för öppet och är väldigt enkla att toucha. Det går ju inte att förändra den fysiska konstruktionen så jag önskar mig en funktion i kommande mjukvara så att man är tvungen att hålla i knappen någon sekund för att hissa ner rutorna när de är stängda. En annan bra sak som går att lösa i mjukvara skulle vara en inställning så att rutorna hissade upp sig själv när bilen låser sig.
Har även haft problemet med att det står "stäng" i appen, men i mitt fall så var rutorna stängda. Så att trycka stäng i appen gjorde ingenting. Problemet löste sig själv och efter några dagar stod det "ventilation" istället.
Även märkt att fönsterhissarna lever sina egna liv ibland. Hissar upp sig helt först, sen går ner några mm, men inte så att det är öppet in i bilen. Detta problem händer oftast när det har regnat mycket.
Har som vana numera att slänga ett öga på alla rutorna så de är uppe när jag stängt dörren och går från bilen. Svårt att tänka mig att SC kan göra något åt det om man gör en felanmälan. Det är förmodligen enligt standard. Sedan bör inte larmet gå bara för du har rutan nerhissad, särskilt inte i ett garage. Möss? Flugor?
chevnanne
Ok, det ska jag försöka i morgon. Tack för tipset. :)
pefreli
Inlägg av pefreli »
Efter att ha ägt bilen i 6 månader fick även jag, precis som fler har rapporterat, plötsligt problem med självöppnande fönster. För min del var det passagerardörren fram.
Problemet är borta sen ett tag. Det försvann lika plötsligt som Spötify ändrades till Spotify. :roll:
En del hävdar att detta är ett handhavandefel. Ett handhavandefel av en programmerare på Tesla möjligtvis...
Jag tror man får acceptera en del såna här grejer med en Tesla. ;)
TM3 P svart/svart -24
TM3 P vit/vit -23, såld
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
chevnanne
Japp det fungerade bra det. Nu ser man inte att rutan är lite nere så jag ser övre kanten på rutan.
Tack för det. :)
I appen är det "ventilation" och inte "stäng" längre.
Senare på kvällen står det stäng igen, blev inte helt ok med andra ord. :cry:
JohnE
Inlägg av JohnE »
Rör sig era rutor då ni startar bilen med bromspedalen? Alla mina rutor gör en liten manöver varje gång. Märks tydligt på vintern när det är isigt.
chevnanne
Jag tycker också att det låter så ibland. Har inte märkt att det är så men det är ett ljud jag hör. :?:
Myran
Inlägg av Myran »
Det var så i slutet av förra året, men det slutade efter någon uppdatering runt jul. Riktigt irriterande.
Har också sett stäng i appen, men aldrig orkat gå ut och kolla hur mycket de är nere, utan bara tryckt stäng.
BMW i4 M50 - Beställd 2022-06, Lev 2023-07
2019 Model 3 LR AWD - Reserverad 2016-04, Lev 2019-05, Såld 2023-05, 9000mil
Asterix
Inlägg av Asterix »
Det har hänt 2 ggr nu att appen varnar att en ruta är öppen. Båda gångerna har det stämt. Nu idag var ena bakrutan nedhissad typ 10 cm. Varningen kom efter att bilen stått parkerad i ca 3 timmar.
Har nu låst rutorna i menyn (inte barnlås-funktionen), kanske hjälper.
Tror inte att det handlar om handhavandefel, men konstigare saker har ju hänt.
Jontez
Inlägg av Jontez »
Detta har jag provat när jag skulle tvätta bilen. Rekommenderar att inte göra så :D
PatrikS
Inlägg av PatrikS »
Jag har också råkat ut för det och var helt övertygad om att det var någon mjukvarufel från tesla tills jag upptäckte att jag satte armbågen i knapp-klustret när jag steg ur, pinsamt och fick höra av mig till SC och erkänna helt enkelt.
kikat
Inlägg av kikat »
Det var en gammal tråd ni har hittat här.
Numera finns det en inställning som rullar upp rutorna automatiskt när bilen låser sig. Rekommenderas starkt.
